![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-06-2006
Si, come la vecchia rx
orienta le antennine a 90° fra loro e fai in modo che non ci siano nelle vicinanze parti metalliche o in carbonio che possano fare da schermo. Per i canali non cambia nulla rispetto alla rx che usavi in precedenza. |
![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-02-2006 Residenza: ROMA
Io la metteri al posto di questa qua. Sotto la batteria! Del resto l'ely è tutto carbonio... ![]() Però non ho capito che intendi per mettere le due antenne a 90° tra loro. Considerando che poi il tutto è coperto dalla canopy! C'è qualche foto che posso vedere per rendermi conto? Grazie.
__________________ T-Rex 450 S - SE V2 T-Rex 600 CF Futaba FF9 Super |
![]() | #13 (permalink) Top |
Premetto che non faccio heli per cui non posso risponderti nello specifico sul montaggio a bordo. Per quanto riguarda le antenne, è sufficiente che entrambi i fili all'uscita della rx siano posizionati a 90° (circa) fra loro, tenendo conto che la parte attiva dell'antenna, cioè quella che riceve il segnale, è costituita solo dagli ultimi 31mm. mentre il tratto precedente, ricoperto dalla guaina grigia, può essere considerato come una prolunga dell'antenna stessa. In questo momento non mi trovo una foto sottomano per illustrare il tutto....ti posto il PDF del modulo Futaba FASST TM-8 dove in ultima (4°) pagina, in basso a sx puoi vedere la disposizione a 90° delle antenne della rx: http://manuals.hobbico.com/fut/tm8-manual.pdf |
![]() | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-03-2011
ciao sanchez! credo proprio di poterti aiutare!! anch'io ho la futaba ff9!! è una bella radio perchè la dovresti cambiare?! io sono passato in 2.4ghz da mesi e mi trovo benissimo! ma non ho voluto spendere più di 200euro solo per il modulo fasst + rx. così mi sono preso il modulo frsky! va benisssimo, anzi super bene! almeno, io mi trovo bene e lo uso anche su aerei veloci! ma prendi questo: 2.4GHz DFT Two Way Communication System Module Only è la nuova versione in telemetria, e a breve arriveranno anche i mini lcd!! e questa rx 8ch 2.4ghz Frsky 2 way receiver D8R V2 che puoi selezionare se servi digitali o analogici. mi trovo davvero bene, e poi il cicalino ti avisa quando perdi il segnale. io ti consiglio di prendere questo se non vuoi spendere un'enormità! le antenne in un secondo tempo! incomincia a prendere il modulo! ![]() spero di esserti stato utile. ah, se prendi frsky, prendi l'antenna da 5Db perchè parte è ricoperta dalla radio! |
![]() | #18 (permalink) Top | |
Ho visto però che sia sulla tx che sulla rx non c'è scritto che va bene per Futaba!! Ancora non l'ho preso... sto valutando un po'... ![]()
__________________ T-Rex 450 S - SE V2 T-Rex 600 CF Futaba FF9 Super Ultima modifica di sanchez79 : 31 maggio 11 alle ore 09:30 | |
![]() | #19 (permalink) Top |
ciao, si che va bene per futaba!! monto io questo modulo!! comunque se non ci credi guarda il sito ufficiale!! qui http://www.frsky-rc.com/ShowProducts.asp?id=34 sotto trovi scritto così 2. Model: DFT Compatible with the following transmitters: Futaba: 3PM, 3PK, 7U, 8U, 8J, 9C, 9Z, 10C, FN series, T10C, FC-18, FC-28. Hitec: Optic 6, Eclipse 7, Prism 7. WFLY: WFT09, WFT08 la nostra è la futaba 9C! quindi compatibile. e vedi tutte le specifiche tecniche. io ti consiglio vivamente questo modulo, è davvero affidabile. lo puoi prendere anche su HK che costa meno! ciao e facci sapere dopo la tua pensata ![]() |
Futaba Ff9 Con Modulo Rx 2,4ghz + Modulo Spectrum Dsm2 | JIMMYJIB | Compro | 0 | 17 novembre 10 11:34 |
Passo a T10 o tengo FF9 e aggiungo modulo 2.4 GHz? | Snail | Radiocomandi | 19 | 24 novembre 09 11:23 |
