collegamento maestro/allievo e problema comandi Ciao a tutti, oggi mi sono fatto un cavetto per collegare la mia ff9 alla mia graupner mc-12, ff9 come maestro e mc-12 come allievo. Il cavetto funziona, i servi vengono mossi dalla mc-12, il problema è che la futaba sul canale 2 ha il beccheggio, mentre la mc-12 ha il rollio, quindi quando passo i canali all'allievo i comandi non sono giusti. La domanda quindi è: come risolvo il problema ? esiste una soluzione ? Grazie a tutti.... :D Alessio |
Cmq., per logica, Io non penso Tu possa farci nulla: le radio sono poco evolute a livello software ... :( |
1 Allegato/i No sono tutte e 2 in MODE 1. Solo che le 2 radio hanno un assegnamento di canali diverso: http://www.baronerosso.it/forum/atta...0&d=1304150430 Ho fatto qualche ricerca ma non ho trovato nulla, con queste radio non si può modificare l'assegnamento dei canali vero ? Anche con qualche stratagemma poco ufficiale magari...... |
Mhh scusa ma non ho capito cosa vuoi dire..... L'assegnamento movimento stick - comando è giusto, solo che viene mandato ad un canale "sbagliato" della rx.. Ho trovato qualcosa di interessante qui: Intelligent Buddy Box Lead |
Cmq. sia, ritengo che la Tua unica possibilità sia passare per un converitore hardware di canale interposto tra le due radio ... |
Con lo schemino dei mode mi hai fatto venire una idea e....... FUNZIONAAAAAAA :D Dunque: 1- impostare nella ff9 nel menu TRAINER i canali come NORM (si usano quindi i settaggi della radio allievo) 2- nella mc-12 si imposta il MODE 2 3- nel mio caso dovevo far funzionare un tuttala, quindi mi sono fatto delle miscelazioni ad HOC e funziona TUTTO, se dovessi far andare un modello a 4 canali però non so se ci si riesce. Praticamente la mc-12 crede di inviare un comando (con lo stick di destra) all'elevatore, che invece comanda il motore (quindi all'uso pratico rimane un MODE 1). Con un paio di miscelazioni ho sistemato anche gli altri 2 canali: ELEVATORE: miscelato CH1 con CH2 al -100% (se il comando fosse al contrario invertire il motore nella mc-12) ALETTONI: miscelato CH2 con CH1 al +100% E' più facile farlo che spiegarlo.... Grazie per avermi messo sulla strada giusta..... :D |
Buoni voli. |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:26. |
