![]() | #1 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Beh, visto che quì ci sono degli esperti in materia, allora chiedo?! Un'aeromodellista possiede dei vecchi per così dire radiocomandi, come la serie Jr/Graupner Mc-17, Mc-18, Mc-20 e Mc-24, che come sapete trasmettono in PPM-PCM sia in 35 che in 40MHz, sovviene credere che malgrado siano una evoluzione software e hardware dello stesso radiocomando, lo stadio di trasmissione dovrebbe essere identico per tutte le versioni, immutato, ed allora perchè passando al retrofitting con moduli tipo 2,4GHz Spektrum DSM2 e/o 2,4 GHz Dual FHSS Weatronic e altri, le case indicano moduli adatti per questo e non per quell'altro modello di Tx, visto che dopo tutto si tratta di moduli trasmittenti che non dovrebbero avere a che fare con il software??? |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-05-2007 Residenza: Ancona
Nel caso di weatronic, che conosco, per MC 18-20-24 non cambia nulla, il kit di conversione e' esattamente identico. La MC 17 invece se non ricordo male aveva il modulo Hf diverso, per cui cambia anche il relativo adattatore del kit weatronic.
__________________ Fly Low! |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
| ![]() Citazione:
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
![]() | #4 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
| ![]() Citazione:
![]() Nel caso di radiocomandi Graupner/Jr Mc-17, Mc-18, Mc-20 e Mc-24, gli stessi moduli HF-FM in 35-40 MHz di trasmissione, sono compatibilissimi fra gli stessi radiocomandi, quindi, in teoria lo stesso modulo 2,4GHz dovrebbe rimanere compatibile per tutti i citati radiocomandi, oh nò?! | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
![]() Se il colloquio radio-modulo può evolvere a digitale migliorerà sia in definizione che in latenza ma, come scrivevo in precedenza, non tutti i moduli sono pensati per andare in digitale (specie quelli trasversali alle diverse marche), pertanto, credo sia bene valutare prima quelli indicati dalla casa per verificarne la tipologia di colloquio a fronte dei costi ... ![]()
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Io ho adattato un modulo assan per futaba. ImageShack® - Online Photo and Video Hosting ImageShack® - Online Photo and Video Hosting ImageShack® - Online Photo and Video Hosting |
![]() | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2010 Residenza: Pisa
Vorrei segnalare che, oltre a quanto disponibile sul mercato, anche Multiplex ha recentemente messo in vendita moduli 2,4 GHz per radio Graupner della serie MC. Il prodotto Multiplex permette, inoltre, di utilizzare un modulo che aggiunge 4 canali proporzionali alla radio (come già offerto per la loro profi mc 4000), oltre a tutte le funzioni telementriche previste dal sistema M-Link. L'unico inconveneinte è che questi ulteriori canali non sono programmabili direttamente dal software della radio. Per ulteriori informazioni: http://www.multiplex-rc.de/cms/vorsc...MPX_2011_I.pdf Saluti Francesco
__________________ In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80 |
![]() | #8 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
| ![]() Citazione:
Grazie! Il link però non si apre!!! L'eventuale espansione di ulteriori 4canali, cioè, avendone già 12, così si passerebbe a 16canali, ma la programmazione da dove è gestita...??? | |
![]() | #9 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
ps. ho tentato di allegartelo ma è troppo grosso ed allora l'ho dovuto comprimere ... ![]()
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 17 dicembre 16 alle ore 14:18 | |
