![]() | #51 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-06-2008 Residenza: Venaria (TO)
Non ti dà fiducia... Sulla base di cosa? Sul prezzo? La Boda non è più delicata di altre, garantito. Almeno, io la piazzo nello stesso posto e non la tocco più.... | |
![]() | #52 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
| ![]() Citazione:
Buone cose.
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 27 aprile 11 alle ore 12:00 | |
![]() | #53 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-11-2009 Residenza: Sardegna
| W Aurora 9 Citazione:
personalemte W AURORA 9.... | |
![]() | #54 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
![]() | #55 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-01-2008 Residenza: Bologna
1) il coassiale esterno è in dubbio che funzioni, me ne riparliamo tra 4 o 5 anni (personalmente preferisco spendere soldi in modelli piuttosto che in radio quindi la prossima sarà la "definitiva"). Reputo che nel lungo periodo sia un punto fragile che può generare problemi seri 2) l'anettena BODA ha già dato problemi ad altri utenti ed anche se ben posizionata il fatto d'avere una massa attaccata al coassiale questa eserciterà un lavoro meccanico a causa delle vibrazioni del modello (ovviamente parlo di modelli "importanti" con motori a benzina). Nel lungo periodo reputo possa procurare problemi. 3) il costo se "pesato" sulle caratteristiche della radio è decisamente inferiore a quello della concorrenza (partendo dal fatto che costano uguali e considerando il sw molto più evoluto, il display più grande e touch, ecc ecc si vede come il costo pesato del prodotto sia inferiore). Ribadisco io cerco una radio che mi duri nel tempo e reputo che i prodotti affidabili a lungo termine siano altri. IMO!
__________________ ....diffidate sempre dagli aeromodellisti da tastiera http://www.aeromodellisti-aecibologna.it/ |
![]() | #56 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
Riguardo le radio citate qualche post fa, non si può che dire ancora come stranamente nessuno dei fornitori costruisca qualcosa che possa essere considerato: 31! A mio avviso, avrebbero potuto costruire una radio con schermo superiore ed orientabile come la Royal ma retro-illuminato e magari anche Touch, avrebbero potuto considerare una SD card come la DX8 e la T8FG, avrebbero potuto implementare un software intuitivo come quello della A9 con le prestazioni della Royal, avrebbero potuto considerare uno chassis tipo quello della DX8 ma corredato di comandi proporzionali laterali e frontali come la T8FG, avrebbero potuto implementare una filosofia di comunicazione con il monitoraggio della DX8 (log dati ed eventuali satelliti all'occorrenza) e chissà cos'altro ancora ... insomma, mi verrebbe da pensare che si replica un vecchio ed obsoleto concetto in ambito progettistico: si progetta ciò che si crede meglio senza analizzare bene cosa fare di più e meglio della concorrenza ad un prezzo più accessibile. Detto questo non posso però non acclamare Hitec per essere stata la prima ad abbattere i costi a fronte di una offerta prestazionale senza precedenti che ha visto praticamente un anno prima che una potenziale concorrente si affacciasse (la DX8) ed un'altra scendesse di costo (T8FG).
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 27 aprile 11 alle ore 12:51 | |
![]() | #57 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-01-2010 Residenza: Pisa
| ![]() Citazione:
Telemetria esclusa, la T8, mi pare una radio una spanna sopra la A9 e la DX8. Della A9 non apprezzo alcune modalità di messa a punto (soprattutto la differenziazione degli alettoni da impostare su 4 corse distinte invece di un singolo valore percentuale) e il fatto che le famigerate antenne BODA nelle fusoliere dei veleggiatori che uso farei una discreta fatica ad installarle come si deve. Non so voi, ma in una fuso larga 4 cm a me 'sti due cilindretti di gomma scassano abbastanza... Della DX8 non apprezzo l'inadeguatezza del software per i veleggiatori e il fatto che non abbia cursori laterali cui attribuire il comando del gas. Il discorso dei satelliti delle RX lo equiparo a quello delle antenne BODA... una rottura di scatole e basta. Per quanto riguarda la telemetria: sul mio campo ormai è cosa diffusa. Tutti ce l'hanno e nessuno la usa. Io solo il variometro. Altro problema è che ormai tutti sembrano usare i riduttori di tensione per usare a bordo batterie LiPo, per cui la lettura della telemetria è inchiodata a 5V, e quando la batteria molla è ormai troppo tardi. La cosa cambierà quando saranno diffusi i servi HV con la Lipo direttamente attaccata alla RX. Per ora, però, i servi HV costano e si contano sulle dita di due mani. La Royal, secondo me, è un'eccellente radio; un po' sottovalutata dai più perché ha, effettivamente, una modalità di programmazione che richiede un "diverso approccio mentale": bisogna ragionare per "cosa vuoi muovere con un comando?", e a quel punto "appiccichi" a quel comando le funzioni che desideri; il famigerato MultiMIX. Il problema, generalmente, si risolve con una buona lettura del manuale d'uso. Senza dover attendere l'intervento del guru di turno. L'unica cosa che mi da un po' da pensare è che in questo software, tutto sommato, molto potente, non sono riusciti a inserire più di 3 punti nella curva di miscelazione tra due comandi. Cosa che la mia vecchia 3030 faceva allegramente... Boh. Brutta poi no! Qualsiasi cosa sul mercato che non sembri manga-design è la benvenuta. Non è l'eleganza austera delle vecchie 3010-3030-4000, ma è tutt'altro che inguardabile... Altre radio che mi sono sempre piaciute sono le TX della serie FX di Futaba. Altra cosa, e questa a demerito dell'ufficio marketing della MPX: aggiornabilità via PC del software della radio: presente da circa 5 o 6 anni. completa attribuibilità dei comandi e delle funzioni: lo faceva (analogicamente) la mia COMBI 80 del 1986 e tutte le mie MPX computerizzate lo hanno sempre fatto (da 20 anni a questa parte). possibilità di passare da Modo 1, 2, 3 o 4: vedi sopra- Operazione che si conclude con il tempo di aprire la radio e reimpostare il SW, chi ha una DX8 e ha cambiato il Mode da 2 a 1 mi fa un po' pena... cuscinetti sugli stick: sempre avuti sin dal 1986. se volessi trasformare le mie COMBI 80 e Royalmc a 2,4 GHz la MPX ha fatto un kit apposito per le radio di 20 ANNI FA! Chapeau Eppoi, tra le radio sulla bocca di tutti, manca una concorrente, mai citata, che invece ha un SIGNOR software, per la cifra che costa: la SANWA SD10G. Dategli un'occhiata, ne vale la pena. ![]()
__________________ In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80 | |
![]() | #58 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 27 aprile 11 alle ore 17:45 | |
![]() | #59 (permalink) Top |
T12 e T14 le definirei fuori quota (come anche la 12 ch Jr)... per eccezionalità delle prestazioni e prezzo... In casa MPX c'era la 4000 come termine di paragone adeguato. Ribadisco che T12 e T14, oggi sul mercato, sono quanto di più evoluto si possa desiderare: classe Hi End. La Royal la definisco un'ottima radio di fascia media, in attesa che tirino fuori l'erede delle profiMC (non a caso la Royal non è PROFI ma solo PRO). Riguardo ai satelliti delle riceventi Spektrum: altri permettono di collegare più riceventi per aumentare la sicurezza. Ma lo decido io. In alcune installazioni per me sarebbe impossibile ficcare ricevente e satellite dentro una fusoliera, più semplice fare due forellini e decidere da dove far uscire le antenne e garantirmi di non rimanere in ombra. Gran Radio la T12... gran radio... Saluti Francesco.
![]() | #60 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
aurora 9 | giacomoCRT | Radiocomandi | 5248 | 09 gennaio 21 21:58 |
novità da carbon extreme...........aurora 50 e aurora classe 500 | luca bianchessi | Elimodellismo Acrobazia | 14 | 09 luglio 08 20:17 |
