![]() | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-06-2009 Residenza: Agrigento
| Citazione: La lipo da te postata, a carica max è 8,2V e a carica min è 6V.. Altrimenti non saremmo qui a parlarne.. | |
![]() | #23 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Quelle che hai postato con il link della baia sono le HR-3UTGA, il modello attualmente in produzione. Sempre restando sulle Sanyo puoi optare sulle nuove "XX" da 2500mAh, derivate da Eneloop (sono Eneloop con maggior capacità ma meno durata di vita); ancora da noi non si trovano ma in Olanda si, a questo link. Ottime sono pure le Turnigy di HK da 2200mAh, sempre LSD. | |
![]() | #24 (permalink) Top |
Sicuramente prenderò le XX che sono 2500mAh, costano qualcosina in più ma sicuramente non me ne pentirò: 4 Stück Sanyo XX eneloop Mignon Akkus AA 2500mAh | eBay |
![]() | #25 (permalink) Top |
Va bene così, ottima scelta (la più cara ...... ![]() Tieni presente che per l'assorbimento che ti ritrovi nel tuo Tx, che difficilmente sarà sopra i 250mA, a mio parere qualsiasi LSD di buona marca e fattura potrà andare egregiamente. Noteresti pochissima differenza fra Eneloop, XX, Turnigy, Duracell "StayCharged", Sony "CicleEnergy", GP "Recyco", Yuasa "EniTime", Panasonic "Infinium" ........................... ecc, ecc, ecc ....... |
![]() | #27 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-09-2008
| ![]() 2500/12=208 (mA) se la Tua radio consuma meno ne farai anche di più, diversamente farai meno di 12 ore ... metti un amperometro in serie tra batteria e radio e verifica il consumo medio ... ![]()
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." |
![]() | #29 (permalink) Top |
Ordine effettuato.. mi sono fatto 2 conti e alla fine ho preso queste: HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy AA LSD 2200mah Low Self Discharge (ready to use) Ne ho preso 12 (3 gruppi di 4 batterie in pratica) e ho pagato meno delle 4 eneloop XX. Ho letto che ne parlano tutti bene, ma anche se durano un po' di meno ne ho prese 12 quindi non mi pongo il problema ![]() Per quanto riguarda la ricarica, io ho un turnigy accucel 6 che supporta fino a 15 cell nimh. Avrei intenzione di collegarlo direttamente al radiocomando selezionando 1,1A e 4,8V (ci stanno 4 celle dentro la tx). Inoltre ho un portabatterie da 8 AA (di un vecchio radiocomando) che potrei usare per collegarne 8 contemporaneamente al cb e caricarle quindi senza usare il radiocomando. Che ne pensate? Entrambe le proposte sono valide? Ultima modifica di CyberCrasher : 13 aprile 11 alle ore 01:34 |
![]() | #30 (permalink) Top | |
Ovviamente la corrente ideale di ricarica delle NiMH (specie LSD) è di 0,5C (1100mA nel tuo caso, come hai detto) ma occorre assolutamente verificare prima se questa corrente possa ..... passare ..... ![]() Altrimenti le carichi fuori dal Tx col contenitore che già possiedi. | |
VERO o FALSO? Batterie waterproof? | TheJumper | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 10 | 03 aprile 11 13:55 |
Impossibile caricare 2 lipo 3s con adattatore. Bruciato!!!! | Blekmacigno | Batterie e Caricabatterie | 1 | 08 luglio 10 21:43 |
LiPo da 37,5 A che si gonfiano con regolatore da 25 A : impossibile? | ditinogrosso | Batterie e Caricabatterie | 11 | 30 dicembre 08 23:42 |
batterie VERO O FALSO? | hpgiucos | Batterie e Caricabatterie | 2 | 10 ottobre 08 21:35 |
Recuperare celle LIPO... non e' impossibile! | Bobo67 | Batterie e Caricabatterie | 4 | 18 agosto 07 17:28 |
