Vecchio 19 marzo 11, 22:27   #1 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
calibrazione stick futaba T9Z WC1
ho la necessità di sostituire la batteria a tampone della suddetta radio, e se non erro, l'inconveniente è che dopo dovrò rifare la calibrazione degli stick..
mi sembrava di aver letto qualcosa, dovesi diceva che serviva la campack originale e dove era elencato il procedimento.. ma non trovo più nulla.. sapete aiutarmi?
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 11, 01:16   #2 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
Ecco il sito: Completed Projects
Buon lavoro.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 11, 15:18   #3 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
grazie infinite.. utilissimo..
Vecchio 28 marzo 11, 10:42   #4 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
ora mi sono messo a tradurre il tutto..(1,5 secondi con google..)
però non parla di calibrazione stick.. o meglio, non da un vero e proprio procedimento per calibrare...
non esiste nulla altro?
Ultima modifica di greg89 : 28 marzo 11 alle ore 10:50
Vecchio 28 marzo 11, 10:46   #5 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
A me pare che qui parli di calibrazione:
http://www.model-gadgets.com/info/servmenu/9zsm.htm
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 11, 10:47   #6 (permalink)  Top
Smile
Guarda che non è come dici. Clicca su 9Z (T9ZAP/T9ZHP) SERVICE MENU ed osserva le figure titolate NEUTRAL REV, WIDE REV e NARROW REV sono appunto quelle riguardanti le calibrazioni degli sticks.
ps. non credo vi siano links migliori di quello datoti ...
Ultima modifica di LONGFLYER : 28 marzo 11 alle ore 10:54
Vecchio 28 marzo 11, 11:08   #7 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
eh...
dice di fare delle prove e se il cursore si muove allora la radio necessita di ri-calibrazione, dice di proseguire come scritto di seguito. .
poi però parla di come cambiare il mode, sostituendo una resistenza...
poi parla di nuovo di calibrazione.. cioè che dopo il reset hardware (che si fa cortocircuitando una parte di scheda) la radio necessiterà di una nuova calibrazione, come descritto di seguito..
e quindi a questo punto inizia a parlare di un decimo canale non proporzionale ecc ...
ma porc@ puzzola..
in pratica spiega in che condizioni la radio necessita di ricalibrazione e dome fare a capirlo.. ma non spiega come farla..
Vecchio 28 marzo 11, 11:11   #8 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
guardato bene ora... hai ragione...
Vecchio 28 marzo 11, 12:15   #9 (permalink)  Top
Smile
La procedura di calibrazione è semplice solo dopo che si comprende
Ok e buon lavoro.
Vecchio 13 luglio 15, 17:23   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Alessio55
Data registr.: 23-07-2010
Salve a tutti riesumo questo post perchè ho la necessità di ricalibrare i stick della ma futaba t9zhp... qualcuno ha qualche dritta da darmi? ho cercato sul web ma parlano di campac ecc... esiste qualche metodo per entrare nel servce menu della radio senza dispositivi aggiuntivi?
Grazie a tutti
Saluti
T-rex 550e Pro DFC-Ms Composit Blade Dancer-Dx7 mode3
Alessio55 non è collegato   Rispondi citando
Phoenix - Futaba Ff9 - Aiuto Calibrazione Doc80 Simulatori 5 30 gennaio 11 18:51
Stick lunghi per Futaba T14 PATO65 Radiocomandi 4 02 agosto 10 11:41
Stick Futaba Magopancione Radiocomandi 1 26 febbraio 09 19:54
futaba ff9 Stick e canali magrinsi Radiocomandi 11 04 agosto 08 13:26
stick per futaba ff9 greg89 Radiocomandi 3 18 luglio 08 15:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:19.
