![]() | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-04-2010 Residenza: Castel Guelfo di Bologna (Bo) ma sono Piacentino
__________________ ![]() | |
![]() | #32 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
![]() | #33 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
| ![]() Citazione:
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
![]() | #34 (permalink) Top | |
![]() | #35 (permalink) Top |
Originalmente inviato da cecco ![]() Il Mode programmabile da SW lo hanno tutte le radio serie............. Si, ma non è sufficiente giacchè ci sono passaggi mode che prevedono modifcare il lato fisico ed in questo ci sono radio da aprire a rischio di garanzia ed altre come la A9 che prevedono un cambio mode casalingo senza apertura di chassis. Appunto la differenza tra radio serie e radiogiocattoli che vengono venduti con il Mode preimpostato mentre il display a colori son soldi buttati sull'altare del "io ce l'ho più grosso" Concordo, fino a quando la tecnologia del settore offrirà di base il colore come nei cellulari, pagare il colore non aggiunge valore. Dimenticavo retroilluminati....... cacchio se non vedi il display da mo che non vedi il modello e in laboratorio ci vuol poco ad accendere una lampadina no???? ![]() e il touch screen è solo pericoloso (e son altri soldi buttati)........ Pericoloso? A mio avviso, se funziona è davvero una grande comodità: magari l'avessi Io sulla mia T12FG! E se durante il pilotaggio dai una ditata sul display e smanazzi qualche configurazione?????? Dai ci sono mille tasti/rotelle/puntatori alternativi ad un touch screen e assai più economici.... la telemetria è una "pirlata" catastrofica (mò Long si incacchia sul serio ![]() ![]() buona solo a sfasciare il modello..... Mah! Se c'è chi pilota con lo sguardo sulla radio invece che sul modello non ha capito proprio nulla ... Voglio proprio vedere se ti suona un'allarme se non perdi qualche istante a cercare di capire che succede.......... che ti serve il contagiri, il livello carburante, la temperatura del motore e puff il modello n'cèppiù ![]() l'unica cosa buona che dà è il feedback sulla tensione del pacco rx (e anche li serve a poco vista la curva di scarica delle LiPo) Giacchè ci sono voli che più di 10 min. di autonomia non durano, credo torni utile anche il solo controllo della tensione della batteria, lipo o non lipo. Quì ho sbagliato io e chiedo perdono.....sono stato frettoloso e non ho chiarito che stavo pensando ad alianti che volano ore in termica o dinamica e dove il conforto di una rilevazione telemetrica dello stato delle batterie (non lipo però) darebbe maggiore tranquillità per il resto sarebbe assai meglio imbarcare un logger per i soli voli di collaudo ........ Con la telemetria, valori di logger, ed altri relativi ai sensori montati, sono di base senza aggiungere complicazioni e pesi ulteriori. I pesi li imbarchi comunque e a quel punto sempre se hai la telemetria....... il logger una volta testato bene il modello lo sbarchi e lo usi per il modello successivo Buone cose. Altrettante buone cose ![]()
![]() | #36 (permalink) Top |
Dai Cecco, come tocchi inavvertitamente il touchscreen puoi toccare anche tasti, leve, manopole di comando, quindi non è un problema relativo al touchscreen che peraltro è infossato e non in evidenza ed anche disabilitabile come in tutti i cellulari. Riguardo gli allarmi, non è che debbano avere per forza tutti segnali sonori identici e quindi costringere il pilota allo sguardo forzato del display per discriminare quale è che chiama, inoltre, proprio Hitec ha già pensato e realizzato un accessorio per allarmi vocali. E poi, perchè mai dovrei imbarcare un logger quando questo è già integrato nella tecnologia bidirezionale di trasmissione/ricezione dati? Credimi, e Te lo dico da progettista di sistemi industriali, non esiste un vero sistema di comando se questo non prevede un ritorno dati, e relativamente alla trasmissione dei modelli, sia in MHz ieri che fino a oggi in GHz, la trasmittente comandava "qualcosa" di cui non conosceva lo stato, da oggi invece, la struttura bidirezionale di un 2.4Ghz moderno è in grado di conoscere quanto e come riceve il modello, oltre a tutta una serie di dati come il grado di potenza elettrica residua del modello e domani anche lo sforzo servi ... Insomma, non vedo problemi ma solo agevolazioni, cmq. sempre sopprimibili per continuare a volare anche come sempre.
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 30 marzo 11 alle ore 00:55 |
![]() | #37 (permalink) Top |
Vabbè ma tutta sta robba la paghi cara e non solo in soldi ma anche in consumo di energia e peso aggiuntivo........ Poi se vogliamo parlare di evoluzione allora forse questo potrebbe essere un primo passo verso un'evoluzione veramente interessante che sarebbe il "force feedback" lì sì che la vedrei affascinante come evoluzione....... ![]() ![]()
![]() | #38 (permalink) Top | |
"force feedback" e che sarebbe? se magna?
![]() | #39 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
Attendo intrepido la "mia" che mi combina a maggio, terremoto e nucleare permettendo!
![]() | #40 (permalink) Top |
| ![]() E' il ritorno in radio di quanti chili stanno tirando i servi ... e da li il poter metter impostare eventuali nuove soglie di attenzione per essere più parsimoniosi in volo ... ![]()
consigli per acquisto!!! | newhelico | Aeromodellismo Alianti | 14 | 24 dicembre 10 00:21 |
Consigli acquisto | *Niki* | Elimodellismo Principianti | 16 | 10 dicembre 07 23:05 |
consigli acquisto!! | POWERCORTE | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 18 | 28 luglio 06 10:17 |
Consigli Per Acquisto | altiuss | Aeromodellismo Principianti | 11 | 06 giugno 06 14:38 |
Consigli Acquisto... ;) | sir_ave | Aeromodellismo | 6 | 30 gennaio 06 23:24 |
