Vecchio 07 febbraio 11, 19:35   #11 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Originalmente inviato da re60cnc Visualizza messaggio
A questo punto dovrei modificare il mio post in "DOVREBBE comunque disporre di isteresi"... e mi vien da dire che i servi vecchi ma di buona marca (futaba, jr, ecc., e per vecchi intendo del 1980) forse erano fatti meglio di molti degli attuali...
Io non sò (e non voglio sapere) cosa cambia settando la tua ricevente in un modo o nell'altro ma un impulso di 1.5 millisecondi rimane un impulso di 1.5 msec ...
Il problema e' nel' "rinfresco" del segnale che nelle vecchie radio ppm avveniva ogni 20...25 millisecondi
Ora il "rinfresco" nelle futaba in HS e di 7 millisecondi (le altre siamo in questi valori) percio' il servo riceve 3 inpulsi nello stesso tempo e se l' elettronica del servo non e' abbastanza veloce da elaborere il segnale, va in tilt.
Spero che i miei "termini tecnici" siano comprensibili
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 11, 23:30   #12 (permalink)  Top
L'avatar di ginopilotino
Data registr.: 24-10-2004
Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
Oggi ho riprovato con un ricevente clonata, l' orange di hobby city, il difetto è stato molto evidente, ogni tanti il servo stava a zero senza figgere, poi nelle varie prove, quando era in frittura, torcendolo un po, non rimaneva in posizione risultando molto lasco , il servo è un nes 2035, al tempo gran servo!!
NES2035 0.19 high speed - double ball raced - coreless motor
A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!!
P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO.....
Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza.
ginopilotino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 11, 00:17   #13 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Originalmente inviato da ginopilotino Visualizza messaggio
Dopo aver fatto il Bind, l'hai impostata in modalita' slow ?? (in automatico si setta in HS) !!
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 11, 11:00   #14 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Non penso dipenda dalla definizione tra 2048 e i 4096.
I servi analogici misurano solo il tempo dell'onda quadra di comando.
Naraj.
Hai frainteso, non è quella la differenza a cui mi riferivo ... quelle erano le "estremità" di un mio generico discorso. La differenza la facevo tra le vecchie definizioni (inferiori a 1024) e quelle citate (come presenti ed ancor maggiori nel futuribile ...).
Quoto le analisi circuitali fatte.
Buoni voli.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 08 febbraio 11 alle ore 11:07
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 11, 11:09   #15 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
i 2048 passi non sono prerogativa solo del 2.4.
Anche i ricevitori G3 PCM in Mhz sono dati per altrettanti passi.
Temo che sia solo una questione di settaggi dell'RX.
Sino ad oggi personalmente non ho trovato nemmenu un servo che non sia compatibile con le RX Faast (originali o compatibili)
Vecchio 09 febbraio 11, 00:31   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 09-06-2008
Residenza: Verona
Indipendentemente dai vari dati circolanti, per quanto ricordi, il "treno" in uscita dalla decodifica del ricevitore è composto da una serie di impulsi (uno per canale); sarei curioso di vedere su oscilloscopio come si possono far stare, per esempio, otto canali con un mark di 1.5 msec ciascuno più i relativi spaces in 7 msec..... bisognerebbe violare la quarta dimensione...
Renzo
Un bel tacer non fù mai scritto....
re60cnc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 11, 00:34   #17 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Renzo
Potrei sbagliare ma gli impulsi HS sono più brevi dei 1500 us canonici.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 11, 09:16   #18 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Il posizionamento del servo è dettato dalla durata dell'impulso, quindi a diversa durata corrisponde diversa posizione.
Consideriamo i 155 uS come posizione di riferimentyo, a cui và aggiunto il tempo di space, ovvero la separazione fra un canale e l'altro.
Vi è anche un tempo di separazione fra un treno e l'altro, la cui durata però non ricordo; quando vorrò sprecare 2 minuti accendo un oscilloscopio, gli collego una Jr1221 e salvo una schermata, così mi rinfresco la memoria.
Renzo
Ultima modifica di re60cnc : 09 febbraio 11 alle ore 09:23
Vecchio 09 febbraio 11, 09:44   #19 (permalink)  Top
L'avatar di frank
760uS vs. 1500uS servos? - RC Groups
Vecchio 09 febbraio 11, 10:32   #20 (permalink)  Top
Renzo
Stiamo parlando dell' uscita di ogni singolo canale sulla ricevente che dura in totale 7 msec. Prima la comunicazione e' digitale.
servi analogici e dx3.0 campe89 Radiocomandi 0 18 novembre 09 19:57
servi digitali e analogici arbitro77 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 26 febbraio 09 10:31
servi analogici e digitali giangia91 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 22 febbraio 09 16:12
servi digitali o analogici? pterodattilo Radiocomandi 3 02 ottobre 06 16:02
servi digitali e analogici ginopilotino Radiocomandi 8 27 gennaio 05 00:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:09.
