| | #11 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-07-2005 Residenza: Parma
Ho una Futaba FF9CP Super e uso Schulze. Combinata che mi soddisfa più di ogni altra che ho provato. Esiste un limite, ma è della radio, ovvero il nono canale esiste solo se sei in PCM, altrimenti sono 8 canali proporzionali. Ciao, Daniele |
| | #12 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 19-12-2005 Residenza: Marina di Carrara
Gu. | |
| | #13 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 04-03-2004 Residenza: Arezzo
ciao Max - IK5PKE | |
| | #14 (permalink) Top |
Visto che oggi mi sento informatore scientifico per le masse, ecco l'articolo sulle differenze tra PPM e PCM: http://www.zdz.it/files/ppmpcm.pdf Tutto fa! Gu. (Chiaramente ancora ringraziamenti ad Andrea Avagliano) |
| | #15 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 10-03-2005 Residenza: Roma
Un saluto Riccardo | |
| | #16 (permalink) Top |
Visto che siamo in tema, vorrei specificare altre cose per il confronto a doppia conversione: - le Schulze per esempio implementano sia il failsafe da perdita di segnale che il failsafe da calo di tensione. Entrambi programmabili via PC. - Si accende a partire da 3.6 volts e regge fino a 9 senza problemi. - Poi ha un led, la cui frequenza di lampeggiamento indica la presenza di interferenze sul segnale: questo è un buon mezzo per capire dove posizionare gli elementi del modello affinchè generino meno interferenze possibili. - Ci sono in versioni con attacchi orizzontali per i servo, con attacchi verticali e subacquea ! E per concludere, il supporto via mail risponde in tempo reale. Vorrei che tutto fosse della Schulze ![]() Ciao, Daniele |
| | #17 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Potrei mandare su il mio aliantino con 1 cella lipo,senza problemi? Ce la fa poi a dare corrente ai servi? mmmmm | |
| | #19 (permalink) Top | |
passata ai servocomandi, quindi credo che 3.6 volts non bastino. Ciao, Daniele | |
| | #20 (permalink) Top | |
| UserPlus | Citazione:
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... | |
| Bookmarks |
| doppia/singola conversione.... | mugneto | Radiocomandi | 2 | 26 gennaio 07 13:06 |
| Singola e doppia conversione | Rotosan1980 | Aeromodellismo Principianti | 1 | 20 gennaio 07 13:16 |
| radio a doppia conversione - ricevente singola conversione | carmine1977 | Radiocomandi | 3 | 05 aprile 06 20:50 |
| Singola-Doppia Conversione | Patch | Aeromodellismo Principianti | 1 | 31 gennaio 05 18:55 |
| singola o doppia conversione | topol | Radiocomandi | 1 | 27 luglio 02 21:52 |
