Vecchio 04 febbraio 11, 21:35   #11 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Originalmente inviato da ataru Visualizza messaggio
dunque la situazione e' questa l' ha aggiornata a editor--1.6.1 encoder 1.45 quando pero' vado a inserire il modulo mi dicela stessa cosa di prima: mismatched rf-module turn off the power switch exchange the rf- module continue?
O decidi di cambiare banda per quel modello, o te ne crei uno nuovo.
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 11, 21:55   #12 (permalink)  Top
L'avatar di ataru
Data registr.: 08-03-2006
nulla provo a creare un nuovo modello ma visualizza sempre la g3 e mi dice di cambiare modulo boh!! non so intanto continuo a provare, rifaro' l' aggiornamento tra l' altro la lingua italiana non c'e'
ataru non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 11, 00:41   #13 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Radio e modulo sono per caso di provenienze diverse (tipo uno dall'Europa e l'altro dall'Asia)? Se fosse così ci sarebbe poco da fare...
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 11, 02:38   #14 (permalink)  Top
L'avatar di ataru
la radio e di provenienza svizzera aquistata presso hobby models-sa, il modulo lo presi qualche giorno fa su ebay usato forse mi sa che e' li la frgatura, adesso resta da vedere che modulo devo prendere? che ne so se ne compro uno nuovo e mi fa lostesso scherzo? comunque fin ora non ne sono venuto a capo
Vecchio 05 febbraio 11, 02:43   #15 (permalink)  Top
L'avatar di ataru
aspetta un po!! sul modulo vedo adesso made in taiwan nella confezione nulla non c'era
Vecchio 05 febbraio 11, 02:58   #16 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
...su ebay dove, in Italia o cmq in Europa?? Se è così non dovrebbero esserci problemi, cmq prova a chiedere al venditore la provenienza del modulo
Tutti i moduli Futaba sono Made in Taiwan.....anzi anche la stessa T14 è Made in Taiwan!!
...però è strano, perchè se ti riporta anche la scrita "continue" significa che accetta il modulo!...ma tu hai provato a continuare cliccando su Yes o su qualche altro tasto?? Ad es sulla T12Z ogni volta che cambio modulo con banda di frequenza diversa (35 o 40 o 2.4) mi appare la stessa scritta, e poi cliccando sul tasto rotativo in basso a dx la radio trasmette con il nuovo modulo (..purchè beninteso sia compatibile con l'area code della tx!). Infatti se i codici regionali sono differenti appare solo "mismatched rf-module" e non anche "continue?"
brigher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 11, 04:26   #17 (permalink)  Top
L'avatar di ataru
ma!! difatti le ho mandato una mail vediamo che dice..
comunque clicco continue e lui mi segnala quadratino in basso con radiolina con lampo all'interno di un divieto di accesso, il modulo nel retro lampeggia velocemente verde e la scritta futaba lampeggia rosso e se vado sul linkage menu' poi frequency mi visualizza la 35 mhz g3 non mi fa cliccare nulla di fianco a dx un riquadro con " mismatched rf- module can not change setting " secondo me e' il modulo che non va la provenienza effettiva del modulo non la conosco lo preso da un tipo anche rivenditore su ebay ma di piu non so, mi do del pollo io stesso che per risparmiare 40 euro non lo preso nuovo.
Ultima modifica di ataru : 05 febbraio 11 alle ore 04:36
Vecchio 05 febbraio 11, 14:17   #18 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Ciao, in Futaba le regioni sono queste ("Che li possino in Futaba, con questa regionalizzazione del ciufolo"): http://www.baronerosso.it/forum/radi...ml#post2107763. Per funzionare, modulo e radio devono essere acquistati nella medesima regione.
Io non ho altro modulo che quello in 2.4Ghz sulla mia T12FG (circa il medesimo sw. della T14 ...), credo però che la radio debba essere predisposta dal pilota per il modulo che ha inserito posteriormente: cerca quindi nel SYSTEM una eventuale programmazione della banda.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 11, 16:02   #19 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Beh se ti appare ciò, NON puoi usare quel modulo!!...quindi sembrerebbe ci sia incompatibilità fra tx e modulo, cioè in altre parole hanno due codici regionali differenti!!
....infatti avevo avuto subito il dubbio e te lo avevo scritto in precedenza (post n. 3)
P.S. Hai saputo poi dal venditore Ebay la provenienza del modulo?? Se il venditore è italiano o europeo avrebbe dovuto specificare chiaramente nell'inserzione quale era il codice regionale del modulo e che quindi non è adatto a TX con codice EUROPE!!....ma hai letto attentamente l'inserzione, puoi riferire la descrizione?...o eventualmente potresti postarla??
Vecchio 05 febbraio 11, 16:45   #20 (permalink)  Top
L'avatar di jerry-stratus
Data registr.: 05-01-2009
Residenza: Bergamo
non so fino a che punto tu sia disperato ma sappi che nel caso tu stessi strippando e volessi risolvere questo enigma ed hai voglia di farti una passeggiata ...passa da Bergamo e vediamo che possiamo fare io ho una t14 e modulo 2,4 ASIA ,se vuoi possiamo fare qualche controprova per cercare di capire cos'hai tra le mani... consigli non te ne saprei dare dato che per la Bimba sono un po' a corto di argomenti certi,spiacente se non posso fare altro ...
jerry-stratus non è collegato   Rispondi citando
Aggiornare software caricabatterie tomcat79 Batterie e Caricabatterie 14 23 giugno 19 00:34
aggiornare Aurora9 gerry Radiocomandi 4 10 ottobre 10 21:38
aggiornare infinity 2 a 123 xfile69 Batterie e Caricabatterie 5 22 maggio 08 18:13
AIUTO: non risco ad aggiornare il Realflight g3.5 con Win VISTA. DoTuttoPasso Simulatori 4 24 gennaio 08 14:54
aggiornare dg 1000 Simulatori 1 01 dicembre 07 19:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:27.
