![]() | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-04-2010 Residenza: Faenza (RA)
| X utilizzatori MC XXXX
Leggo di chi si è gettato a capofitto nella conversione delle serie MC3030 e altri MC4000 in 2.4. Io personalmente opterei x il modulino esterno, uno switch, si commuta e via... Mi risulta però che questa conversione permetta sì di passare a 2,4 Ghz, ma in maniera "monca" non essendoci possibilità di ricezione della telemetria eventualmente ritrasmessa a terra, cosa che fa tranquillamente una semplice cockpit sx 2,4 Ghz. Esistono ulteriori moduli con display esterno x leggere ciò che il display della mpx non mostra? Andrea. Citazione:
![]() | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-08-2009 Residenza: Rovigo
Correggimi se sbaglio, ma credo che il modulo esterno proposto da Multiplex venga collegato alla 3030 o 4000 tramite il cavo maestro/allievo. Di conseguenza puoi utilizzare in 2,4 solo i canali predisposti per maestro/allievo tramite l'apposito swicth. Con il modulo interno invece hai tutti i canali della radio + altri 4 usando l'apposita espansione. Non ho ancora provato perchè non ho la ricevente con la telemetria, ma le istruzioni dicono che, sia nella 3030 che nella 4000, dovrebbe essere visualizzata sul display la tensione della batteria della ricevente. Nei cataloghi Multiplex ho visto un piccolo schermo aggiuntivo che dovrebbe mostrare i risultati della telemetria ma non so se possa essere montato su ogni radio. Personalmente penso sia solo una fonte di distrazione in più, abbassi gli occhi per leggere la quota del modello e quando li rialzi corri il rischio di non vederlo più .... Maurizio. |
![]() | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
| ![]() Citazione:
- l'impostazione di soglie di attenzione con evidenziazione di queste in volo attraverso suoni e/o sintesi vocale diversificabili e - la registrazione dei dati telemetrici per un analisi post-volo.
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 09 febbraio 11 alle ore 12:13 | |
![]() | #24 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Scusate, ma sono al corrente di ripetute perdite di segnale con le 2.4Ghz, durate anche alcuni secondi, che hanno fatto arare il terreno circostante. Alla faccia della sicurezza, da cosa deriva questa disconnessione? Forse da un abbassamento del voltaggio delle batterie o c'è qualche altro difettuccio congenito? Ho acquistato da poco una radio in 2.4Ghz Sanwa Gemini X per la mia Kyosho da pista e sono in procinto di acquistarne anche una per aerei, ma sono indeciso fra Futaba e Jr. Sinceramente, mi "caco" sotto dall'insicurezza che mi infonde la nuova tecnologia ![]() Spero si tratti solo di una mia paranoia ![]() Ciao. |
![]() | #26 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 13 febbraio 11 alle ore 19:02 | |
![]() | #29 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Mi sembra di capire che il discorso valga per entrambi, se trasversale vuol dire questo. Allora, visto che non avrei intenzione alcuna di fare elettrico con pericoloso abbassamento della tensione del pacco batterie, penso di essere a posto visto che userò i normali pacchi NiMh a 5 elementi da almeno 3.000Mah. Sul modello non dovrei montare più di 5 servi. Tu che ne pensi? Ciao. |
![]() | #30 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 13 febbraio 11 alle ore 19:20 | |
Ne vale la pena?? | 99dogma99 | Elimodellismo Principianti | 6 | 12 marzo 10 19:49 |
Vale la pena cambiare una MC12 vs una MX12 ? | angelo55 | Radiocomandi | 4 | 27 maggio 08 21:00 |
vale la pena? | ivanflafla | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 03 marzo 07 20:21 |
Ne vale la pena? G2 o FMS | chetto1965 | Simulatori | 11 | 23 marzo 06 13:28 |
Ne vale la pena? | Guglielmo | Radiocomandi | 2 | 12 febbraio 05 13:48 |
