Vecchio 25 gennaio 11, 15:01   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-06-2009
Residenza: Veneto
Futaba FC16 + frsky DHT DIY
Ciao a tutti.
Ho una Futaba-robbe FC-16 vorrei svecchiarla installando il modulo FRSKY
DHT-2.4GHz Two Way Communication System-Two Way Transmit-Product Show-Products-FrSky Electronic Co.,Ltd
2.4 ghz con telemetria.
Aprendo la radio ho individuato la presa trainer, googolando ho trovato le uscite dei 4 pin.(in allegato la foto)
Se ho ben capito dalle istruzioni (http://www.frsky-rc.com/uploadfile/2...0123659811.pdf) collego il modulo alimentandolo con la lipo 3s che ho in radio mentre il segnale ppm OUT dalla presa trainer (giusto?)
Ora il mio dubbbio: il trasmettitore a 40 mhz presente nella radio continuerà a funzionare contemporaneamente a quello frsky? io vorrei che funzionasse solo quello a 2.4. come posso fare?
Katana13 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 11, 17:32   #2 (permalink)  Top
Residenza: Veneto
Mi hanno consigliato di togliere il quarzo, tutto qui...qualcuno con esperienza in merito conferma?
Vecchio 27 gennaio 11, 23:08   #3 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da Katana13 Visualizza messaggio
Quarzo o no, cmq. consuma ... credo sia meglio disattivare con un interruttore con blocco meccanico da inserire nella radio: sposti l'interruttore quando passi a 2.4Ghz e blocchi la posizione così che non si muova accidentalmente.
Ottimo il FRSKY: c'è anche una versione telemetrica
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 11, 09:58   #4 (permalink)  Top
Residenza: Veneto
Grazie per le risposte,
Questo week end ho fatto alcune prove, con il quarzo inserito la mia radio consuma 120mAh, senza quarzo 20mAh, credo che togliere il quarzo sia sufficente per spegnere il modulo di trasmissione a 40 Mhz....
futaba FrSky egidio492 Radiocomandi 69 16 dicembre 14 01:58
FrSky 8Ch per radio Futaba gpet6 Radiocomandi 0 07 aprile 10 16:36
robbe-futaba fc16 vs hitec optic7 Ricky021 Radiocomandi 3 13 luglio 08 23:03
Robbe/futaba fc16 matteo27 Radiocomandi 1 16 febbraio 06 19:51
Robbe futaba FC16, collegamento PC Atlas Simulatori 4 06 agosto 05 16:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:11.
