Vecchio 13 gennaio 11, 00:45   #21 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
il modello! non scordare il modello o parti dello stesso!!!
ahahah ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 11, 00:49   #22 (permalink)  Top
Smile
Originalmente inviato da Jumpa Visualizza messaggio
OK, segui il mio ragionamento: Vai in pendio, scarichi il pacco, levi quello e metti l'altro carico, voli un altro po' e lo scarichi a metà.
Torni a casa ed invece di togliere sempre le batterie dalla radio per ricaricarle (cosa che avresti dovuto fare se avessi usato le lipo), le lasci al loro posto e le ricarichi.
Poi la volta dopo ricominci il ciclo.
In un colpo solo hai dimezzato l'attacca-stacca del connettore dalla radio.
Ammesso che ogni volta in pendio tu consumi più di un pacco, ma non ci credo...
Ed in ogni caso se consumi più di un pacco sei giustificato.
Ma non mi dire che tutti quelli che si sono precipitati a mettere le lipo sulla TX hanno questi problemi estrami di autonomia...
Ma guarda io sarei d'accordo a lasciarcele di più se fosse possibile, non fosse altro per lo apri e chiudi dello sportellino in plastica davvero precario (io uso cmq. un cavetto intermediario tra batt. e radio).
Vecchio 13 gennaio 11, 00:53   #23 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Ma non mi dire che tutti quelli che si sono precipitati a mettere le lipo sulla TX hanno questi problemi estremi di autonomia...
Era questo il senso del mio primo intervento.
ragionamento esatto, e poi, la moda/necessità delle lipo nella tx è nata perchè ad un certo punto le nimh facevano talmente schifo che non ci si poteva più fidare, ma ora con le nuove eneloop et similia non esiste più motivo per insistere con le lipo.
Oltretutto, io per caricare le lipo, le tengo controllate a vista e quindi diventa anche una rottura star li a vegliare, con le altre invece attacco lo spinotto e vado a dormire
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 13 gennaio 11, 01:00   #24 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Beh, il prossimo pacco compralo eneloop:
Modellbau Lindinger Onlineshop
e poi fai un confronto...
Come dice Massimo, le vecchie NIMH hanno fatto più morti tra i modelli di tutte le altre batterie messe insieme. Ma ora con le eneloop la cosa si è risolta brillantemente.
OT: avete visto la foto sulla home di lindinger?
Figata...
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 11, 01:01   #25 (permalink)  Top
Smile
Mah, è una questione di punti di vista: io preferisco una carica veloce di circa un ora e controllata dal cb. che andarmene a dormire con una batteria in carica, per giunta dentro la radio ...
Per il resto, ripeto, bisogna fare i conti anche con lo spazio all'inerno della propria radio ed in questo i possessori di T12 non sono agevolati ...
ps senza parlare di eventuali adeguamenti di tensione ...
Vecchio 13 gennaio 11, 01:04   #26 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Residenza: Ancona
Ma la T12 non ha di serie le normali stilo a 1,2 V?
Fly Low!
Vecchio 13 gennaio 11, 01:04   #27 (permalink)  Top
Smile
Figata...
Quoto la foto ma non la batteria: purtroppo non entrerebbe mai, oltre a dover ridurre la tensione (la T12 lavora a 7.2V).
Grazie cmq. del link ...
Vecchio 13 gennaio 11, 01:33   #28 (permalink)  Top
L'avatar di samuelemontino
Data registr.: 19-10-2009
Residenza: jesolo
ok
due minuti e vi spiego tutto....nervosetti!
samuelemontino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 11, 01:36   #29 (permalink)  Top
Smile
Originalmente inviato da samuelemontino Visualizza messaggio
Scherzi? Se non si discute che forum è? Tra l'altro tra presone educate ed appassionate ...
Vecchio 13 gennaio 11, 02:04   #30 (permalink)  Top
Residenza: jesolo
eccomi
allora...partiamo dall'inizio.
Era un giorno di pioggia del lontano 1958.Entai in questo splendido negozio a Boston e vidi una bimba meravigliosa!alta,bionda e con due occhi meravigliosi....purtroppo non era retroilluminata ma decisi di conoscerla subito.Le chiesi di uscire, e lei con fascino discreto mi disse:"se mi desideri devi pagare"....sborsai i dollari e me la portai...
Questa radio l'ho acquistata negli stati uniti,purtroppo il caricabatterie in dotazione in non posso utilizzarzo perchè in italia abbiamo la 220v.Ho acquistato un caricabatterie thunder power e carico le batterie della bimba con questo....naturalmente ogni volta le devo staccare dalla radio
Quando sono a casa e setto nuovi modelli,le batterie in dotaz durano pochetto...ho un solo caricabatterie e ,in primavera quando le giornate si allungano,normalmente esco con due tre modelli,più di qualche volta sono rimasto a piedi..carica 4/5 lipo,2 pacchi batterie per lo yak uno per l'aliante,uno per l'edge etc etc,il carica è sempre impegnato...soluzione alternativa,acquistarne uno!provvederò! ho preso una lipo e devo dire che sono felicissimo,difficilmente rimango senza alimentazione...
Il problema è che devo sempre staccare questa benedetta spinetta e anche se mi prendessi un classico caricabatterie futaba,le classiche 10 12 ore di carica non me le toglie nessuno..Questa radio consuma assai e posso garantirvi che 3 ore piene è difficile farle.....tutto quàho postato il tutto per vedere se qualcuno era riuscito a trovare una soluzione alternativa al "tacca e stacca"
Spinetta servo Savarc Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 06 luglio 10 23:55
spinetta a y come crearla? gabri81 Aeromodellismo 1 24 settembre 09 13:35
Avaza Una Spinetta renatox Elimodellismo Principianti 1 24 settembre 07 00:30
spinetta equalizzatore Emidio Batterie e Caricabatterie 7 09 giugno 06 00:24
Per colpa di una spinetta.. Pepitos Aeromodellismo Volo Elettrico 9 19 luglio 05 11:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:41.
