![]() | #82 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-01-2011 Residenza: Torino
Ciao, che io sappia, vendono tutto assieme al simulatore e non devi comprare nulla con la dx6i. Poi in giro, tipo su ebay puoi trovare dei dongle compatibili un po' con tutti i modelli ma secondo me non ti danno il massimo del controllo come con gli originali.
![]() | #83 (permalink) Top |
UserPlus | Pulsanti alternativi e pellicole.
Mi ero perso questo interessante topic. Aggiungo il mio contributo riguardo le debolezze conclamate di questa bellissima trasmittente. I pulsanti dei trim sono dei bilanceri in plastica con i bracci molto sottili che sembrano fatti apposta per essere rotti. In realtà hanno una precisa funzione, e cioè quella di avere un'elasticità tale da poter rimanere leggermente flessi mentre poggiano sui due switches a compressione, cosa che li fa stare fermi senza ciondolamenti. Purtroppo capita spesso che premendo troppo forte un trim (tipicamente quando si prende in mano la radio senza agguantarla per la maniglia) uno dei due bracci del bilancere si spezzi, rendendo impossibile attuare il trim su un lato. Casi del genere possono essere riparati con un supporto di plastica a trianglolo incollato con cianoacrilica. Si possono comunque adottare pulsanti in alluminio che non si romperanno mai. Questi pulsanti hanno l'unico difetto che non essendo elastici non possono essere progettati per comprimere gli switches, quindi ciondolano un po'. I pulsanti sono questi e, anche se non riportato, vanno benissimo anche sulla DX8. Altro punto debole è il roller. La parte alta (verso l'antenna) poggia sullo switch di delezione, mentre la parte bassa porta un alberino con testa esagonale che attua il sensore di rotazione. Il roller è in plastica e l'alberino con testa esagonale è sottile. Se si ha la cattiva abitudine di selezionare premendo al centro o in basso può spezzarsi. Quindi basta saperlo e premendo il roller nella parte alta si è al sicuro, ma se malauguratamente (magari agguantando malamente la radio) si dovesse spezzare, anche in questo caso esiste un upgrade in alluminio. Anche questo è compatibile con la DX8. Infine per proteggere lo schermo dai graffi, segnalo questi due prodotti, ma ce ne potrebbero essere molti di più: Spektrum DX6i (provati personalmente, ottimi) Spektrum DX6i |
![]() | #84 (permalink) Top |
Wow molto belli gli upgrade in alluminio, peccato che non si trovino qui da noi e il costo sia eccessivo per me. Per lo screen protector per ora mi tengo la pellicola originale, ma buono a sapersi che ci sono ![]() |
![]() | #85 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Ma mi dava fastidio guardare attraverso le distorsioni che quella plastichina crea. Quindi le ho prese (sia per la DX8 sia per la DX6i) e non me ne sono pentito. Ora lo schermo è scintillante... e protetto ![]() Sulla DX8 ho montato anche gli upgrades in alluminio. Visto che è rimasta la mia unica radio non voglio rischiare di rimanere fermo per una stupida rottura. | |
![]() | #86 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-12-2010 Residenza: Agrigento
![]() | #87 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-01-2006 Residenza: ASD COBRATEAM POGGIOMARINO NAPOLI
__________________ WWW.ELICOBRA.COM |
![]() | #88 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-05-2009 Residenza: CORNEDO VICENTINO
| io avevo contattato con un messaggio privato dalla sezione dedicata alla horizon hobby, da li lui mi ha dato indicazioni su come mettermi in contatto, proverò a cercare l'indirizzo, ma intanto se vuoi seguire la strada che ho percorso io....
__________________ Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile |
![]() | #89 (permalink) Top |
ragazzi mi è arrivata oggi la ricevente AR6100e nelle istruzioni c' è scritto che prima di montarla sull' eli devo collegarla ad una batteria e farla riconoscere alla radio, ma io batterie con l' attacco per la ricevente non ne ho ![]() |
![]() | #90 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-04-2009 Residenza: Verona
Ciao Joe, fai cosi.......... - collega alla ricevente la spinetta dell ESC (ATTENZIONE alla polarità............) - collega la spinetta del BINDING nel canale batt - ora collega la batteria all ESC....... la lucetta sulla rivevente dovrebbe lampeggiare - a questo punto, tenendo tirata la levetta che ce in alto a sinistra con scritto Trainer, accendi la radio, tieni tirata la levetta finchè la luce diventa fissa. ora spegni tutto, togli la spinetta del binding. accendi prima la radio e poi collega la batteria all ESC dovrebbe accendersi la luce FISSA sulla ricevente...... finito........
__________________ Lama V4 - Belt cp V2 (in pensione....) - Tarot 450 SeV2 - ![]() ![]() |
CLUB T-rex 250!!! | Tarpone33 | Elimodellismo Club Modelli | 6713 | 11 maggio 22 22:59 |
Club ElyQ - EQ45 | eux22 | Elimodellismo Principianti | 886 | 01 marzo 17 07:45 |
T-rex 500 Club | FlyMav | Elimodellismo Club Modelli | 4342 | 24 febbraio 17 12:09 |
***Club del t rex 550 E*** | Fabbietto | Elimodellismo Club Modelli | 2051 | 12 ottobre 13 21:11 |
T Rex 450 V3 CLUB! | zumbit | Elimodellismo in Generale | 40 | 12 dicembre 09 01:23 |
