![]() | #641 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-04-2013 Residenza: torino
| problemi con il settaggio del canale AUX sulla mia TX DX6I
salve a tutti vorrei chiedere un aiuto sulla mia DX6I. io piloto elicotteri e mi sono reso conto che da un po' di tempo la mia DX6I fa i capricci. essa è una DX6I in trasmissione DSM2 e modalità MODE 1. ho fatto in passato varie volte la calibrazione degli stick per quanto riguarda i canali normali come gas ,elev, alettoni , coda , ma ora ho notato che il mio canale AUX e fuori centratura per quanto riguarda il minimo e massimo . da una parte non arriva al 0% e dall' altra supera il 100%.la mia domanda e questa : c'è qualcuno che conosce la procedura per settare questo canale sulla mia radio?oppure devo farla riparare?questo noioso problema si ribalta sul settaggio dei miei piatti ciclici durante la programmazione dei passi ciclici dei miei elicotteri. grazie in anticipo se qualcuno puo darmi informazioni per ricalibrare questo canale a me tanto importante. |
![]() | #642 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2014 Residenza: Verona
sembra ci sia un problema di offset. Se il discorso è solo meccanico (trovi incongruenze solo rispetto l'etichetta sullo chassis del radiocomando), basta aprire e riposizionare correttamente il potenziometro. Se invece il problema è software non è detto che sia un reale problema: hai provato a vedere se magari c'è qualche subtrim che influisce su quel canale?
![]() | #643 (permalink) Top | |
![]() | #644 (permalink) Top |
ok grazie ,ma dalle vostre risposte il mio problema è specifico. non ho problemi di binding ho altro il problema è specifico sul canale aux. esso non è direttamente pilotato da potenziometri o altro. e il risultato di calcoli all'interno della radio. esso prende il segnale insieme al potenziometro del gas. ma mentre con la procedura di calibrazione stick io riesco a riportare i valori giusti tra 0%/50%/100%per i canali normali ( gas elev alett e coda ) per il canale aux non so fare la procedura di calibrazione. in parole povere il canale gas ch 1 e il canale aux 6 dovrebbero essere tutt uno e invece non è così .c'è una differenza di passo diciamo cosi di 2% o 3%. risultato e che quando il mio gas e a 0% il canale aux si mette al 2% o 3% ,e quando il mio gas e a100% il canale e ha 102% o 103%.questo lo vedo sul monitor radio che misurato con un tester sulle porte della ricevente per i canali di gas e canale aux. spero di essere stato chiaro. volevo solo sapere se esisteva una procedura software per riportare il canale aux insieme al gas o se c'è qualche componente che si sta deteriorando all'interno della mia dx6i. se qualcuno ha riscontrato questo problema e se è riuscito a risolverlo.......
![]() | #645 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-12-2013 Residenza: taviano LECCE
Salve a tutti sono Andrea e da qualche giorno che ho acquistato un quadricottero e sto impazzendo con i vari settagg. i finalmente ho finito ma mi trovo un bel problema è cioè: ho un quadricottero con multiwii Crius aio pro e utilizzo app multiwii ez gui per i settaggi utilizzo una ricevente ar 6210 e una tx dx6i in pratica avrei bisogno di utilizzare gli switch per attivare il GPS hold o altro ma non funziona nessuno dei miei switch i pin sono tutti collegati perfettamente ma niente ho fatto una prova perché pensavo si facesse così ho mixato il canale trotl con il canale giro e finalmente o visto che aux 3 si muove con lo switch da me scelto ma da quanto mi anno detto per utilizzare gli switch non bisogna mixare nulla quindi vi chiedo. per favore se sul forum ce qualcuno che mi può aiutare o che gli è capitato una esperienza simile mi aiuti per favore non so più che fare o Come comportarmi
![]() | #646 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-10-2014 Residenza: Città di Castello
Ragazzi ciao! anche io posseggo questa radio e volevo cambiare mode dall'2 all'1 ho fatto la configurazione software e poi sono passato a quella meccanica... sono arrivato al punto che devo spostare qui tre pezzettini di metallo da uno stick all'altro.. 2 sono riuscito a metterli con una fatica tremenda, l'ultimo quello in mezzo non riesco a metterlo.. Cioè questi pezzetti devono passare in una fessura piu piccola di loro, quindi devono passare di traverso, ma dopo come si infilano nel foro se sono di traverso??? come avete fatto voi? Aiutatemi grazie |
![]() | #648 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-04-2011 Residenza: roma
Sul forum, su questo stesso tread e su you tube trovi diversi filmati su come si cambia il mode. Ciao | |
![]() | #649 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-03-2015 Residenza: Roma Nord
| allarme throttle hold
Ciao a tutti, ho appena comprato la DX6i la mia dx6i se la accendo coll'interruttore mix th hold a 0 non mi da nessun allarme , ma cosa strana cosi il main motor risulta ingaggiato !!! quindi se do throttle parte il rotore !!! se invece la accendo con l'interruttore a 1 (cioè con motore sganciato) la radio va in allarme lampeggiando th hold. Insomma mi costringe ad accenderla nella modalità motore ingaggiato !!! così già una volta toccando per errore il throttle mi sono dato il rotore sulla mano, no probblem perché MCPX, ma quando avrò un modello più grosso ? Che ne pensate deve davvero funzionare così ? grazie |
![]() | #650 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2012
E normale cosi. Ti devi abituare ad accendere la radio, poi premere il throttle hold poi ataccare la batteria al modello. Cosi non rischi un 'hot start' se per caso ti scordi a lasciare il gas a 0. Allora, accendi la tx, metti TH su on, verifichi che l'idle up non sia attivo poi atacchi batteria. Questa dovrebbe essere la routine, sempre. Sent from my LG-D801 using Tapatalk
__________________ Spektrum DX8 mode2, Trex 600N-gasser, Trex 500 DFC, Trex 450Sport |
CLUB T-rex 250!!! | Tarpone33 | Elimodellismo Club Modelli | 6713 | 11 maggio 22 22:59 |
Club ElyQ - EQ45 | eux22 | Elimodellismo Principianti | 886 | 01 marzo 17 07:45 |
T-rex 500 Club | FlyMav | Elimodellismo Club Modelli | 4342 | 24 febbraio 17 12:09 |
***Club del t rex 550 E*** | Fabbietto | Elimodellismo Club Modelli | 2051 | 12 ottobre 13 21:11 |
T Rex 450 V3 CLUB! | zumbit | Elimodellismo in Generale | 40 | 12 dicembre 09 01:23 |
