19 gennaio 11, 11:33 | #52 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-01-2011 Residenza: Torino
Ciao, guarda io l'ho appena ricevuta ieri e ho poca esperienza nel campo. Come impressioni mi sembra un buon telecomando, la plastica rigida la rende un po' spartana ma gli stick si muovono in maniera precisa e sono regolabili. Mi sembra un po' fragilino il rullo per scorrere i menù e selezionare le voci, ma lo trovo comodo e intuitivo (sempre se conosci tutte le sigle). Il fatto che manchi la retroilluminazione sul display è un difetto per me perchè con poca luce o luce diretta non si legge quasi nulla, quindi penso che ci proverò anche io ad inserirla. Altri difetti per ora non ne ho trovati ma come ti ho detto mi è appena arrivata e queste sono le prime impressioni a caldo che ho avuto. |
19 gennaio 11, 17:16 | #53 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-04-2009 Residenza: Rimini, Biella
| Consigli! Simulatore e Volo rovescio..
Ciao a tutti, solo voi potete aiutarmi! Felicissimo possessore di dx6i e trex600, mai alzato a più di un metro da terra, mi sto cimentando con il simulatore (phoenix) e vi vorrei chiedere qualche consiglio sul settaggio della radio per provare il volo rovescio! ho provato un po a testare, ma non riesco a dare le percentuali negative al passo.. chi mi da una mano? grazie a tutti!!
__________________ Hangar: E-Flite Mcx, E-Flite Msr, E-Flite Blade400, T-rex600E. Garage: Hpi Savage Flux, FsRacing Brushless 1/10E. Radio: Spektrum Dx6i, Spektrum Dx3r. |
19 gennaio 11, 21:44 | #54 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-05-2009 Residenza: CORNEDO VICENTINO
| volo rovescio su sim... Citazione:
Per il reale meglio togliere il passo negativo fin quando non hai la completa padronanza e confidenza, mi è costato un atterraggio un tantino "duro" con conseguente: sbeccatura palini di coda rottura ingranaggi servo di coda rottura cardano per trasmissione rotore di coda il mio è un t-rex 500 esp PS grande Bandit!!! voglio vedere il risultato voglio una istruzione dettagliata su come fare e se mi mandi anche 50 no dai... piacerebbe anche a me fare la modifica, ma non ho molta pratica in questo tipo di lavori se puoi indicarmi bene cosa e come fare.
__________________ Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile Ultima modifica di uthini : 19 gennaio 11 alle ore 21:48 | |
20 gennaio 11, 02:23 | #56 (permalink) Top | |
__________________ Hangar: E-Flite Mcx, E-Flite Msr, E-Flite Blade400, T-rex600E. Garage: Hpi Savage Flux, FsRacing Brushless 1/10E. Radio: Spektrum Dx6i, Spektrum Dx3r. | |
20 gennaio 11, 06:52 | #57 (permalink) Top | |
| non chiaro??? Citazione:
Se non ho correttamente risolto i tuoi problemi spiega meglio cosa vuoi fare nel limite della mia esperienza cercherò di aiutarti PS non sottovalutare gli atterraggi duri, mi è costato 40.
__________________ Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile | |
20 gennaio 11, 16:22 | #58 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
Ecco un po' di istruzioni su come fare l'operazione. Premetto che ho preso spunto dal video di youtube. Passo 1: Aprire la radio svitando le sei viti posteriori e staccare i tre connettori che collegano le due parti Passo 2: Rimuovere il trasmettitore svitando una viterella in metallo posta su di esso e sconnetterlo dalla basetta. Appoggiarlo lateralmente. Rimuovere le due viti del rullo di dx e le 4 della basetta. Passo 3: Svitare le due viti che bloccano l'lcd e scollegare il suo connettore Passo 4: rimuovere l'LCD. Passo 5: staccare i due supporti laterali e togliere la lamina in metallo incollata sul retro dello schermo. Io ho appoggiato il vetro (lato corto) sul tappetino del mouse ed ho spellato via il metallo. E' un po' resistente. Operare piano e con pazienza senza forzare sul vetro |
20 gennaio 11, 16:29 | #59 (permalink) Top |
Passo 6: Fare un'asola (io mi sono sbagliato e ne ho fatte due) su il supporto laterale di dx (vista da dietro). Qui l'americano aveva tagliato via mezzo supporto perdendosi un pin di attacco. Ritagliare il foglio elettroluminescente a misura in modo da far combaciare gli elettrodi dalla parte dell'asola. Saldare due fili sugli elettrodi. Inserire il foglio al posto di quello di alluminio spellato via e riagganciare i supporti. Io ho messo del nastro adesivo ma è inutile. Passo 7: Installare l'lcd modificato ed il trasmettitore riavvitare le 6+1 vitine. Mettere un microswitch (opzionale) in una posizione a piacere. Io l'ho messo sul retro. Prendere il negativo ed il positivo dal terminale del portabatterie. Qui uno può scegliere se prendere il positivo da uno dei pin sotto la basetta del trasmettitore. In questo caso si può accendere lo schermo solo se è accesa la radio. Io per sicurezza ho preferito svincolarmi completamente. Poi ho aggiunto un connettore (esageratamente grande + pippa mentale decisamente opzionale). Saldare i cavi dell'alimentazione e del foglio retroilluminato come da schemino fornito (banale) sull'inverter e posizionarlo con un biscotch come da foto (credo sia l'unico posto utile, cavi corti verso il foglio elettroluminescente e spazio giusto) Passo 8: chiudere il tutto e giocare. Ultima modifica di bandit : 20 gennaio 11 alle ore 16:35 |
20 gennaio 11, 16:40 | #60 (permalink) Top |
Diciamo che all'aperto questa modifica non porta grandi vantaggi, mentre diventa indispensabile in condizioni di scarsa luce. Un interruttore lo metterei comunque per non avere acceso l'inverter mentre si pilota (non si sa mai anche se in prova non ho avuto problemi) e per non scaricare le batterie inutilmente. Messo in quella posizione è comodissimo! Allunghi il dito e .. taac! Ci ho messo ore per trovare la posizione giusta. uthini se mi mandi l'iban ti mando i 50 ... |
CLUB T-rex 250!!! | Tarpone33 | Elimodellismo Club Modelli | 6713 | 11 maggio 22 22:59 |
Club ElyQ - EQ45 | eux22 | Elimodellismo Principianti | 886 | 01 marzo 17 07:45 |
T-rex 500 Club | FlyMav | Elimodellismo Club Modelli | 4342 | 24 febbraio 17 12:09 |
***Club del t rex 550 E*** | Fabbietto | Elimodellismo Club Modelli | 2051 | 12 ottobre 13 21:11 |
T Rex 450 V3 CLUB! | zumbit | Elimodellismo in Generale | 40 | 12 dicembre 09 01:23 |
