![]() | #521 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-05-2013 Residenza: Chivasso (TO)
![]() ![]() a proposito, qualcuno sa perchè la mia ricevente OrangeRX R620 ogni tanto lampeggia anziché stare accesa fissa? Mi capita sia in volo che a banco, sia appena accesa che dopo un tot di funzionamento, e in nessun caso mai mi ha dato l'impressione di perdere il segnale o i miei comandi (va detto che io con l'eli volo vicino, max 100-150m, a banco invece non volo proprio ![]() Sulle istruzioni sia di radio che di rx non se ne parla, su internet nemmeno.. ![]()
__________________ v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550 A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01 | |
![]() | #523 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-03-2007 Residenza: lecco
quando stacchi l alimentazione alle rcv orange e non spegni la tx poi riattacchi la batteria sul modello ti lampeggia il led della orange x evitarlo devi... dopo aver staccato la batteria di bordo... spegnere anche la tx ..gianni
![]() | #524 (permalink) Top | |
Cosa vuole dirmi con questo lampeggio, può essere un problema di sorta?
![]() | #525 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Per quanto riguarda le spektrum: usale in DSMX , funzionano con la tecnica analoga a quella con cui funzionano altre radio, il DSM2 a prescindere dagli aspetti normativi non è tecnicamente il massimo.
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
![]() | #526 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-02-2014 Residenza: San Marino
Ragazzi scusate vorrei chiedervi una consulenza! Mi sono acquistato da poco una dx6i e successivamente un paio di RX spektrum. Devo fare il binding, e non l ho mai fatto! Ho guardato e letto su internet come fare e non sembra complicato, il mio problema è che il tipo che mi ha spedito le RX non mi ha messo il bind plug. Su you tube ho visto che si può "costruire" partendo da uno spinotto di un servo, in quanto corregetemi se sbaglio basta collegare il cavetto del polo - e quello del polo "segnale". La mia domanda è: se collego questi 2 contatti sulla Rice posso fare il binding o mi esplode qualcosa??? ![]()
__________________ Elicaaaaaaaaaaa ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #527 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-03-2013 Residenza: Roma
Se vuoi farla semplice ti compri la prolunga servo che costa di meno, la tagli e unici i due cavi esterni in modo che facciano contatto per bene, se li salvi è meglio ma non è necessario Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
__________________ vola...vola...volaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ![]() ![]() | |
![]() | #528 (permalink) Top |
Ci sono riuscito senza problemi!!! Solo che stavo provando i comandi e il cabra picchia e direzionale vanno bene, il motore no! Ho un 400 a spazzole e con la mia vecchia radio girava forte, ora non va decisamente un tubo! Inizia a girare l elica dopo circa 1/4 della corsa dello stick, e non capisco se le pile sono scariche. Il dubbio mi è venuto in quanto solo pile vecchiotte, e che l ultima volta ho caricato un mesetto fa, ma mi ricordavo che quando si scaricavano in automatico il regolatore metteva gas al minimo. Ora sto ricaricando le batt e dopo riprovo.... Ma mettiamo il caso che non siano le batterie, può essere che devo intervenire in qualche menù della radio x regolare il potenziometro?
![]() | #529 (permalink) Top |
User |
Sera ragazzi perdonatemi le 2 domande: l'antenna x una migliore ricezione/invio segnale, come va posizionata? io l'ho sempre posizionata piegata verso SX...o è meglio distenderla ( dritta) per il range check cosa faccio? è auto impostato su INH e non posso cambiarlo grazie x l'attenzione Inviato dal mio Galaxy Gio
__________________ Spektrum DX6I Mode2 + Blade 130x + Phoenix RC 4 Simulator Ultima modifica di fastandfurious200 : 23 febbraio 14 alle ore 20:22 |
![]() | #530 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
__________________ Elicaaaaaaaaaaa ![]() ![]() ![]() ![]() | |
CLUB T-rex 250!!! | Tarpone33 | Elimodellismo Club Modelli | 6713 | 11 maggio 22 22:59 |
Club ElyQ - EQ45 | eux22 | Elimodellismo Principianti | 886 | 01 marzo 17 07:45 |
T-rex 500 Club | FlyMav | Elimodellismo Club Modelli | 4342 | 24 febbraio 17 12:09 |
***Club del t rex 550 E*** | Fabbietto | Elimodellismo Club Modelli | 2051 | 12 ottobre 13 21:11 |
T Rex 450 V3 CLUB! | zumbit | Elimodellismo in Generale | 40 | 12 dicembre 09 01:23 |
