Vecchio 06 agosto 13, 19:48   #441 (permalink)  Top
L'avatar di fastandfurious200
Data registr.: 29-08-2010
Residenza: Como
Invia un messaggio via MSN a fastandfurious200
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
controlla l' Epa del Gas
e verifica che il trim del gas sia al centro
i trim sono tutti centrati
X gli EPA non so che siano....
Però se vado sul travel adj, e posiziono il gas a metá corsa, il grafico segnala la stessa posizione di 50% del gas
Inviato dal mio GT-I9100
Spektrum DX6I Mode2 + Blade 130x + Phoenix RC 4 Simulator
fastandfurious200 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 agosto 13, 11:53   #442 (permalink)  Top
Residenza: Como
in piu stamattina, ho notato che se entro nel Monitor, a volte sfarfalla lievemente, ma cosa da poco , come se x un attimo glu mancasse energia x poi tornare subito e si ripete in continuazione ... solo nel monitor accade cio
le pile sono cariche
Vecchio 11 agosto 13, 09:42   #443 (permalink)  Top
L'avatar di gvnn71
Data registr.: 14-07-2009
Residenza: Asiago (Vi)
Ciao a tutti, qualcuno sa se si può da software passare da mode 2 a 4? O bisogna per forza tagliare il cavo signal degli stick e spostare alettoni su direzionale e viceversa? Grassie
Sebart Su 29 2.2- DLE 111 - Vendo tutto
Ultima modifica di gvnn71 : 11 agosto 13 alle ore 09:51
gvnn71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 13, 20:18   #444 (permalink)  Top
L'avatar di tevere
Data registr.: 23-03-2013
Originalmente inviato da gvnn71 Visualizza messaggio
devi fare la modifica ardware e poi comunque ti ritroveresti con gli indicatori di trim invertiti... ma se non voli con i bnf ti basta scambiare i contatti alla ricevente
vola...vola...volaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
tevere non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 13, 20:27   #445 (permalink)  Top
L'avatar di roberto.desant
Data registr.: 21-08-2007
Residenza: Benevento
Sostituzione potenziometro DX6i
Dopo tre anni di onorato servizio, il potenziometro degli alettoni non funziona più bene (controllato nel menu monitor).
E' possibile sostituire un potenziometro?
Grazie e buoni voli
Roberto
Faccio volare modelli da più di 50 anni solo per divertirmi . 1960 volo libero. 1973 volo RC. 1982 volo in pendio. 1983 volo elettrico. 1984 verricello. 1995 traino alianti maxi. 1997 volo indoor. 2008 aeromodelli 3D. 2011 microelicotteri acro.
roberto.desant non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 13, 20:30   #446 (permalink)  Top
L'avatar di tevere
credo che ti convenga cambiare radio a questo punto...
Vecchio 25 agosto 13, 01:35   #447 (permalink)  Top
L'avatar di davidea
Data registr.: 24-08-2004
Residenza: palermo (pa)
Invia un messaggio via MSN a davidea
Se poi decidi di Rottamarla fammelo sape che gli chiediamo una donazione di organi (display e staffa display)
Inviato dal mio GT-N7100 usando Tapatalk 4
73 de davidea!!!
davidea non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 13, 14:18   #448 (permalink)  Top
L'avatar di avia-tore
Data registr.: 30-04-2013
Residenza: pinerolo
Ciao a tutti volevo sapere su cosa agiva il revers del giro(ho un flybarless)
msrx/mcpx/130x/450x/trex 450 pro dfc/protos 500 flybarless in fase di decollo/dx6[/QUOTE]
Goblin 700/nano CPX/beastx/dx8
avia-tore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 13, 12:45   #449 (permalink)  Top
Data registr.: 07-12-2008
Residenza: firenze
Problema mix elevon
Non so se qualcuno ha già trovato problemi con il mix elevon sulla dx6i.
A me e a molti altri succede che coi tuttala, impostando il mix elevon, uno dei servi si muova più dell'altro, abbia cioè molta più escursione. Nonostante il manuale dica che è possibile regolare il differenziale, in realtà questo non è possibile, la funzione è inibita.
Ho spippolato un po' su rcgroups e la soluzione in realtà è abbastanza immediata, con ritardo la condivido:
- settare la radio su dual aileron
- collegare servo dx sul canale aileron e l'altro su AUX1 (flap)
- mixare: Elev -> Flap con D & U al 100% (attivare trim)
A quel punto si può giocare sul differenziale come ci pare. In più è possibile attivare l'interrutture dei flap, che sugli alianti può essere utile...
Vale la pena fare qualche prova se non funziona, giocando sul reverse dei comandi o invertendo le spinette.
Qui il link al post di rcgroups che spiega in dettaglio e sicuramente meglio di me quanto sopra: RC Groups - View Single Post - Spektrum DX6i Elevon Weirdness: Worse Than You Think
pancho non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 13, 14:27   #450 (permalink)  Top
Data registr.: 04-09-2013
Scusate, ho da poco questo radiocomando, qualcuno di voi per caso lo utilizza caricandolo tramite lo spinotto laterale? E soprattutto, dove si compra?
| WLToys V911pro V2 | Blade Nano CP X | Spektrum DX6i |
davidozzo_ non è collegato   Rispondi citando
CLUB T-rex 250!!! Tarpone33 Elimodellismo Club Modelli 6713 11 maggio 22 23:59
Club ElyQ - EQ45 eux22 Elimodellismo Principianti 886 01 marzo 17 08:45
T-rex 500 Club FlyMav Elimodellismo Club Modelli 4342 24 febbraio 17 13:09
***Club del t rex 550 E*** Fabbietto Elimodellismo Club Modelli 2051 12 ottobre 13 22:11
T Rex 450 V3 CLUB! zumbit Elimodellismo in Generale 40 12 dicembre 09 02:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:10.
