![]() | #291 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-12-2009 Residenza: Saronno
__________________ Stefano ![]() | |
![]() | #292 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-10-2011 Residenza: Treviso
| Citazione: oppure, se qualcuno avesse bisogno di una dx6i per ricambi, è praticamente nuova con anche una pellicola di protezione schermo da applicare |
![]() | #294 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-01-2008 Residenza: San Felice (MI)
Buonasera, ho appena comprato una DX6i in Mode 1 La volevo tra le altre cose utilizzare anche per pilotare uno scafo e a tal scopo ho comprato anche una ricevente marinizzata a 2 canali: questa MR200 Marine 2.4GHz 2-Ch Sport Receiver (SPMMR200): Spektrum - The Leader in Spread Spectrum Technology Binding OK; Comando gas a DX: OK Timone: ero convinto che fosse abbinato allo stick di SX (Direzionale) e invece lo trovo abbinato allo stick di DX (Alettoni); mi trovo dunque a comandare tutto con un unico stick il che è assurdo. C'è una funzione di programmazione che mi permetta di comandare il timone con lo stick di SX oppure devo per forza aprire la radio e fare qualche "magheggio" con i cavi con tutti i rischi che ciò comporta? Saluti Andrea |
![]() | #296 (permalink) Top | |
Leggendo le istruzioni relative ai mix si parla di canali master e slave. se ho inteso bene il significato delle scarne e mal tradotte istruzioni nel mio caso devo far muovere gli alettoni tramite il direzionale ergo: Direzionale = Canale master Alettoni = Canale slave Corretto? grazie Andrea | |
![]() | #297 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-05-2011
Si, dovrebbe essere corretto. Dopo aver verificato il funzionamento della cosa, devi mettere un expo molto alto sugli alettoni, altrimenti se muovi involontariamente lo stick di destra sposti il timone. Oppure ti costruisci una mascherina da applicare sullo stick di destra per farlo muovere solo in verticale e bloccarlo in orizzontale. |
![]() | #298 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-01-2012 Residenza: roma
forse se ne è già parlato, ma dopo aver letto decine di questo topic non ho ancora trovato le informazioni che cercavo. power setting: (pag 87 del manuale) c'è un settaggio che prevedere di trasmettere con potenza maggiore e/o minore? (trascurando le indicazioni secondo il paese) |
![]() | #299 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-06-2009 Residenza: Napoli
Ciao ragazzi vorrei chiedervi una cosa... allora ho un quadricottero con multiwii che per essere armato richiede la combinazione del comando ele tutto giù e rudd tutto a dx ,vorrei sapere se con uno degli interruttori che ho liberi sulla radio potrei dalla radio creare una combinazione appunto tra ele e rudd cosi che quando accendo questo interruttore posso armare e disarmare la scheda .. è fattibile? come?
CLUB T-rex 250!!! | Tarpone33 | Elimodellismo Club Modelli | 6713 | 11 maggio 22 23:59 |
Club ElyQ - EQ45 | eux22 | Elimodellismo Principianti | 886 | 01 marzo 17 08:45 |
T-rex 500 Club | FlyMav | Elimodellismo Club Modelli | 4342 | 24 febbraio 17 13:09 |
***Club del t rex 550 E*** | Fabbietto | Elimodellismo Club Modelli | 2051 | 12 ottobre 13 22:11 |
T Rex 450 V3 CLUB! | zumbit | Elimodellismo in Generale | 40 | 12 dicembre 09 02:23 |
