![]() | #151 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: Roma
| Mode 3/4
Mi pare che nel club non ci sia, il buon STENO mi ha segnalato che il buon Liftbag aveva fatto questo. E il buon Bandit lo riporta ... Mode 3/4 reversibile
__________________ La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3 ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR. |
![]() | #152 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
ho una DX6 DX in mode1 nativa . La mia tx ha l'hold a sinistra e l'idle -up a dext . E' possibile(qualche link ,eventualmente) invertire l'hold con l'Idle -up? Avere quindi ,infine, l'Idle-up a sinistra e l'Hold invece a dext? ![]() grazie ![]()
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
![]() | #153 (permalink) Top |
Mi pare che sia una cosa immediata. Dato che non ho qui la radio, mi riferisco alla foto del post #58. Da quello che vedo basta che la apri e scambi gli switch punto. Mi pare che anche i fili abbiano la stessa lunghezza.
![]() | #154 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-07-2011 Residenza: roma
| DX6i compatibilita con realflight
Salve ragazzi io ho acquistato questa radio da poco ed ho un gran problema nel farla riconoscere sia a realflight che a fms. realflight mi da il classico errore di interlink mentre fms non me la riconosce proprio.Come posso risolvere il problema?? Premetto che ho un cavo per collegarla al pc, Blitzrc flight simulator V2 Grazie |
![]() | #155 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-07-2011 Residenza: Perugia
A chi di voi il selettore a rullo dà problemi scorrendo il menù? Per esempio ruotandolo nella stessa direzione si fa un po' gli affaracci suoi passando da una voce di menù a non sempre quella successiva per poi, a volte, tornare a quella precedente ![]() E' una "caratteristica" di imprecisione di questo baracchino o sta succedendo solo a me? Non è da molto tempo che ho questa radio e devo dire che me lo ha sempre più o meno fatto. Qualche parere esperto? Grazie grazie |
![]() | #156 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
| ![]() Citazione:
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
![]() | #158 (permalink) Top |
Nulla da fare! puliti i contatti non ha sortito nessun effetto postivo. Ho provato a pulire sia l'interrutore rotativo su cui agisce il perno esagonale del rullo sia il connettore che porta il segnale al PCB principale. Spero/credo proprio che sia l'interrutore rotativo su cui agisce il rullo. Fosse reperibile per fare la sostituzione la farei ma ho i miei dubbi che possa trovarlo con facilità. Così è già molto fastidioso speriamo che non peggiori fino al punto di non poter più accedere ai menù. Qualcuno ha già risolto un problema analogo oppure sa dove poter reperire questo componente o al limite tutta la schedina? Grazie |
![]() | #159 (permalink) Top |
| Calibrazione potenziometri
Un appunto che può tornare utile Spectrum DX6i service menu (calibration) - RC Groups
![]() | #160 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Peraltro aggiunge una info importante e cioè come muovere gli stick. Cosa che dal primo post non è molto chiara.... Ad ogni modo io l'ho fatto ieri sera e confermo la riuscita dell'operazione. Avevo il problmea che con lo stick del gas al minimo non riuscivo a raggiungere la posizione + bassa delal curva (mancava 1 pixel...). Ricalibrato in 1 minuto... tutto a posto! :-) Ho notato (così per cultura vostra) che essendo la mia mode1 nativa e trasformata in mode2, lo stick gas (il sinistro nel mio caso) in questo menu nascosto rimane ancora associato al vecchio comando del mode 1 (e quindi non al gas). Poco male era solo una curiosità... l'importante è calibrarlo giusto.... | |
CLUB T-rex 250!!! | Tarpone33 | Elimodellismo Club Modelli | 6713 | 11 maggio 22 22:59 |
Club ElyQ - EQ45 | eux22 | Elimodellismo Principianti | 886 | 01 marzo 17 07:45 |
T-rex 500 Club | FlyMav | Elimodellismo Club Modelli | 4342 | 24 febbraio 17 12:09 |
***Club del t rex 550 E*** | Fabbietto | Elimodellismo Club Modelli | 2051 | 12 ottobre 13 21:11 |
T Rex 450 V3 CLUB! | zumbit | Elimodellismo in Generale | 40 | 12 dicembre 09 01:23 |
