Vecchio 16 dicembre 10, 19:02   #1 (permalink)  Top
L'avatar di stravanato
Data registr.: 04-05-2006
Residenza: San Sperate (SU) ITALIA
A proposito di eliminare Il Bec dall'esc..
Saluti,
Ho eliminato il circuito Bec dal mio regolatore montato su un eli. Per farlo ho eliminato il contatto centrale (positivo) della presa dell'esc. Per alimentare il ricevitore e l'elettronica di bordo utilizzo due bec esterni hyperion, fin qui tutto bene, il problema o la particolarita' è che quando comincio a dare gas il motore singhiozza due tre volte, poi pare partire regolarmente, ho anche provato all'inizio senza pale, ma sto difetto senza le pale non si nota.
Secondo voi è corretto questo modo di funzionare ?
Premetto che non uso governor ma una curva gas comune.
Saluti e grazie,
Roberto.
stravanato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 10, 12:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
il bec non centra niente, controlla l' anticipo,
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 10, 15:48   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Ed anche lo Start, da posizionare, se l'ESC lo permette, su "Soft".
Vecchio 15 gennaio 11, 16:49   #4 (permalink)  Top
L'avatar di maverikk86
Data registr.: 09-07-2009
Residenza: Limatola(VolturnoFly)
Ragazzi aiutatemi ho un problema,in pratica ho eliminato il cavo rosso dal bec(quello centrale),e alimentato la ricevente con una seconda batteria,ma adesso il motore non funziona più,perchè?
www.areafly69.it
maverikk86 non è collegato   Rispondi citando
Eliminare BEC Giacomino Aeromodellismo Volo Elettrico 10 12 aprile 13 23:06
posso togliere il dissipatore dall'esc? sportpalio Aeromodellismo Volo Elettrico 1 30 novembre 07 14:07
Fumo dall'esc poi strane cose.. SupeRFayaN Aeromodellismo Volo Elettrico 2 14 ottobre 07 13:35
Eliminare il BEC fai4602 Aeromodellismo Volo Elettrico 28 11 aprile 05 12:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:53.
