16 dicembre 10, 20:56 | #11 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
I bec jeti attualmente un produzione sono da 12 e da 20 A.... quindi escluderei il collasso del bec...... A che temperatura volavi? Hai controllato se il pacco rx è vivo e vitale? I servi sono ancora tutti funzionanti? Insomma prima di dare la colpa alla rx di primaria marca toccherebbe fare un indaginina scientifica
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
16 dicembre 10, 23:46 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-08-2005 Residenza: Lugano
grazie a tutti sia per le risposte sia per la solidarietà. Avete ragione che a botta calda si dà la colpa alla radio/ricevente, serve una indagine piu' chiara. COmunque sostengo che sui deproncini non succede mai nulla appena metti in aria roba costosa ecco che le peggio sfighe del mondo sembrano convergere simultaneamente sul modello. P.S: meno male che sono riuscito a vendere il turbina in tempo |
17 dicembre 10, 01:11 | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
però -- cecco-- con questa frase ---Hai controllato se il pacco rx è vivo e vitale? I servi sono ancora tutti funzionanti? mi a ricordato il tuffo in mare fatto da Luca Invernizzi per le prove dell ' Hely Smack Down On The Beach ere il 23 gennaio 2010 un freddo boia , causa la morte inprvvisa della batteri che alimenta i servi . per caso era freddo ?? perchè quella potrebbe essere la causa, verifica bene , e comunque la ricevente potrebbe esersi daneggiata nell'urto !! spettiamo notizie | |
17 dicembre 10, 08:36 | #15 (permalink) Top |
Devo ancora verificare (mi deve ancora passare lo shock) Comunque si', faceva un freddo boia (-2 C) e stavo volando senza cappottina pertanto batteria esposta direttamente al vento relativo. Nei prossimi giorni smonto tutta l'elettronica in quanto ho dato per defunto il modello, il costo di riparazione supera decisamente il limite psicologico. Dopo faro' dei test magari mettendo la batteria a gelare sul balcone. |
17 dicembre 10, 09:27 | #16 (permalink) Top | |
http://www.baronerosso.it/forum/batt...-per-luso.html riga 24...........
17 dicembre 10, 19:46 | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
del Switching? ho capito bene?
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
17 dicembre 10, 19:56 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-09-2008
| Premesso che in termini di affidabilità la cosa migliore è prendere energia direttamente dalla fonte e non da un intermediario, in merito allo scritto posto in precedenza, intendevo invece l'esatto opposto: meglio che l'intermediario sfrutti una tecnologia switching invece di quella lineare, specie se in presenza di batterie da 3 celle in su e con forti carichi di corrente ...
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." |
Radio Futaba T12 FG BRUTTA STORIA!!!! | victor66 | Radiocomandi | 151 | 06 agosto 09 14:31 |
nuova avventura | torniketto | Aeromodellismo Alianti | 15 | 19 febbraio 07 21:44 |
Nuova avventura | hrodebert | Aeromodellismo Principianti | 15 | 03 luglio 06 12:56 |
brutta avventura ieri in monte grappa | ravenlinux2000 | Aeromodellismo Principianti | 29 | 20 giugno 06 10:15 |
