Da servi a 4 fili a servi a 3 fili - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 16 dicembre 10, 00:27   #1 (permalink)  Top
L'avatar di The_Goodman
Data registr.: 17-03-2008
Residenza: Andria (BT)
Salve ragazzi vi dovrei chiedere una cosa: ho una vecchia ricevente a 3 canali (recuparata da un vecchio aereomodello andato distrutto) che fa funzionare 2 servi a 4 Fili (oltre ovviamente al segnale per il motore elettrico) , il prob è che devo sostituire questi servi di cui ho parlato precedentemente perchè ormai nn funzionano più bene e volevo poterlo fare con dei servi a 3 fili (di cui già sn in possesso) .
E' possibile una cosa del genere?
Grazie, aspetto i vostri commenti.
The_Goodman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 10, 09:54   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
I servi a 4 fili, avevano bisogno per funzionare, di una batteria a 4 elementi con tensione 4,8V per la ricevente, +2,4 e -2,4 per i servi.
Nel tuo caso, per sostituire un servo con 3 fili, devi alimentare quest'ultimo con una tensione di +- 4,8V e il segnale di comando. (in tutto 3 fili).
Puoi provare ad alimentare il servo con il + e il - della batteria rispettando le polarità e collegare il filo di controllo che esce dalla vecchia ricevente.
In alcune vecchie RX il segnale ad onda quadra che comandava il servo, era invertito rispetto alle RX più moderne (tentativo di schema delle due onde quadre: __i-i_i-i__ oppure --i_i-i_i-- ). Se questo è il tuo caso, il servo a tre fili non funzionerà.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 10, 15:29   #3 (permalink)  Top
Mille grazie per le informazioni , però tu dici che dovrei collegare il positivo e il negativo del servo direttamente alla batteria e poi prendere il segnale dalla ricevente, ma la batteria nn è a 4,8V ma a 9,6V!
Vecchio 16 dicembre 10, 18:07   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Fammi capire, la tua RX non fuziona a 4,8 Volt ? Se è così, i servi li alimenti con la stessa tensione.
Un tempo la batteria da 4,8 Volt (2,4+2,4 V) alimentava sia la RX che i servi.
Descrivi bene i componenti e le tensioni che vuoi usare, altrimenti non è possibile aiutarti.
Naraj.
Smalto fili magrinsi Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 9 25 giugno 10 12:23
servo con 5 fili? denny24 Elimodellismo in Generale 0 30 novembre 09 01:57
smalto sui fili g.mosfet Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 1 10 ottobre 09 22:28
estremi dei tre fili jollyboss Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 5 01 aprile 09 12:30
accorciare i fili dei servi ctaldeitali Radiocomandi 11 20 novembre 07 19:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:03.
