Vecchio 09 dicembre 10, 22:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gapi68
Data registr.: 30-10-2009
Residenza: valmontone
Futaba 2.4 7 canali miscelazione volo coltello
Ho saputo che si può miscelare da radio per avere un volo a coltello pulito senza continue correzioni con lo stik. Naturlmente mi riferisco a modelli che con volo a coltello tendono ad vere difetto di rollio oppure a non mantere una linea retta. Mi dite i passaggi da fare al menu della mia radio?
gapi68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 10, 13:18   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Il suggerimento è di imparare a fare un buon volo a coltello usando il connubio occhi-cervello-pollici.
Chi ti ha detto di fare il coltello usando i menù della radio (la 7 canali futaba ha miscelazioni libere ma è molto limitata) è uno che vuole vedere il tuo modello conficcato nel terreno.
Ti spiego perchè:
Supponendo una miscelazione per coltello (dalla tua destra verso sx con il dorso della fusoliera rivolto verso di te) tra alettoni, direzionale destro e cabra o picchia (secondo la tendenza del modello a venirti incontro o allontanarsi dalla linea retta ideale parallela alla pista). Attivi la suddetta mix e poi la togli dopo l'accoltellamento??
Adesso immagina di fare il coltello anche con il ventre del modello rivolto verso di te, sempre da sx verso destra. Il direzionale, tanto per iniziare sarà sinistro, cabra picchia potrebbe essere uguale al caso precedente, ma non è detto.. basta un pò di vento non dritto in pista e ti dai il modello addosso o lo vedi allontanarsi dalla linea retta ideale.
altro caso: coltello da sx verso dx ventre del modello verso di te: direzionale sarà dx, cabra e picchia?
a proseguire: coltello da sx verso dx ma con dorso del modello rivolto verso di te: direzionale sarà sx, alettoni boh.. cabra picchia da stabilire..
Senza contare che se non ti sbrighi a mettere e togliere le 4 miscelazioni necessarie (ma non sufficienti perchè non tengono conto del vento, della velocità del modello/regime motore) tu ti ritrovi con un modello che quando dai direzionale cabrerà o picchierà contro il tuo volere.
Insomma: oltre che pericolose, macchinose, improbabili, tali miscelazioni non ti imparano a volare bene, pilotando loro il modello e sono propedeutiche al buco in terra garantito, se non addirittura a darti il modello in faccia.
Non sono nemmeno sempre uguali, perchè, come detto, non tengono in conto fattori quali vento (intensità e direzione) e potenza/regime del motore.
Se poi mi fai conoscere chi ti ha consigliato di fare una simile panzana te ne sarei grato, m'avanza un "vaffa" di quelli buoni DOCG
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 10 dicembre 10, 13:46   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Data registr.: 16-03-2007
Residenza: Castelli Romani (RM)
Originalmente inviato da gapi68 Visualizza messaggio
Inoltre:
Quanto tempo impiegheresti per settare la radio in maniera precisa?
E per trovare la giusta velocità ed il giusto regime motore?
Io direi che in una sessione di volo sei già in grado di fare un coltello decente.In un mese sei diventato un maestro.
Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
ask21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 10, 13:50   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Ste41
Data registr.: 27-04-2006
Residenza: Zanica (Bg)
3 giroscopi e passa la paura
Originalmente inviato da un mod Visualizza messaggio
Dire di essere in male fade equivale a minaccia...
Ste41 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 10, 13:54   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
Originalmente inviato da ask21 Visualizza messaggio
Inoltre:
Aggiungerei che, supponendo che gapi68 abbia un modello con profilo alare simmetrico, se il modello non va quasi dritto di suo in volo a coltello sia prima necessario un centraggio più accurato del modello stesso, magari col serbatoio messo sul CG.
Se in volo rettilineo livellato ha il pianetto a cabrare/picchiare poi in volo a coltello i difetti di centraggio si evidenziano immediatamente..
Originalmente inviato da Ste41 Visualizza messaggio
A te ti meno dopo
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 10 dicembre 10, 14:52   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
A te ti meno dopo
Robbè
Abbiamo fatto 30,facciamo 31.
Se sta parlando di coltello e non c'ha nemmeno il modello messo a punto...
Vecchio 10 dicembre 10, 19:01   #7 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Concordo sulla prima parte del discorso.
Io le correzioni per ottimizare il volo a coltello le uso e sono permanenti non
sotto interrutore. (Le usano anche parecchi se non tutti i piloti di f3a)
C'e' da dire che le miscelazioni devi sentirle tu dopo aver conosciuto il tuo modello e iniziando da valori minimi fino a trovare l' ottimale (utopia)
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 10, 19:46   #8 (permalink)  Top
L'avatar di gapi68
Allora aspetto un chiarimento da Ranox e Italo, visto che dicono due cose contrastanti, se ho capito bene Italo dice che le correzioni si possono fare e non vanno messe sotto interrutore perchè sono sempre attive.
Vecchio 10 dicembre 10, 21:28   #9 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
A sto punto pure io son curioso di sentire che mix ha fatto..
e soprattutto come fa a volare altre figure, che richiedono l'uso del direzionale, senza toglierle...
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 10 dicembre 10, 22:22   #10 (permalink)  Top
L'avatar di scirocco64
Data registr.: 24-03-2008
Residenza: Trapani
La miscelazione che si usa per il coltello è tra il direzionale e il pianetto cabra/picchia.
Nella Futaba: rud-ele.
Questa miscelazione non viene fatta per eseguire interamente la figura.
Ad esempio lo snap alcuni lo configurano completamente sotto interruttore/pulsante dopo aver provato e riprovato quanti gradi miscelare per ogni parte mobile ( direzionale,alettoni,pianetto).
In alcuni modelli si verifica che effetuando il coltello, tende ad andare leggermente verso fuori o dentro ( allontanarsi o avvicinarsi).
In questi casi, si regola il cabra/picchia che si muove simultaneamente con il direzionale per correggere il difetto.
Attenzione che si parla di miscelazioni finissime con pochissimi gradi che non pregiudicano il normale volo e le altre manovre.!
Alcuni costruttori di modelli, nelle istruzioni, consigliano proprio certi mix da lasciare fissi, indicando gradi o percentuali.
Una cosa è certa come la morte, le miscelazioni sono un fattore aggiunto, nel senso che la figura bisogna saperla fare e padroneggiare senza ausilio di MIX.
Non servono assolutamente a imparare determinate figure.
scirocco64 non è collegato   Rispondi citando
Miscelazione canali Radio FC-18 Robbe Futaba Flavio970 Radiocomandi 2 15 novembre 10 11:32
volo a coltello Antimo Aeromodellismo Volo 3D 74 17 maggio 09 19:43
volo a coltello Antimo Aeromodellismo Volo a Scoppio 21 23 marzo 09 19:09
volo a coltello!!! edo volante Aeromodellismo Volo 3D 10 22 luglio 07 15:04
volo a coltello gigi99 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 26 giugno 07 14:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:43.
