Vecchio 05 dicembre 10, 01:10   #41 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Exclamation
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Resta solo il fatto che il nuovo segnale sarà si limitato in altezza a 3,3V ma al piede non potrà mai essere a zero come l'originale, ma sarà sempre almeno al livello della tensione di caduta dello schottky.
Ma questo pare non inficiare minimamente il funzionamento dell'accrocco.
... a proposito ... mi hai fatto tornare in mente che qui non si parla di deviatore ... quindi, immagino che il diodo resti anche poi per il modulo originale, o sbaglio?
Se non sbaglio, allora ... mmhhh ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 10, 11:59   #42 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Beh ..., certo; basta che lo monti a valle del connettore originale che si innesta sull'HF MHz.
In pratica l'ideale sarebbe montarlo sul modulo HF GHz, subito all'ingresso del segnale.
Se l'ingresso nel modulo MHz fosse progettato come il GHz allora potrebbe andare ......
Vecchio 05 dicembre 10, 13:45   #43 (permalink)  Top
Smile
Si basta che ci pensi giacchè non vuole montare alcun deviatore ma solo levarne uno ed inserirne un altro ...
Vecchio 05 dicembre 10, 14:39   #44 (permalink)  Top
L'avatar di airdemon
Data registr.: 14-06-2005
Residenza: Cagliari
mmhhhh... tutta sta discussione mi sta quasi facendo venire la voglia di montare un deviatore
airdemon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 10, 14:48   #45 (permalink)  Top
Smile
Originalmente inviato da airdemon Visualizza messaggio
A mio avviso è la cosa migliore ... in alternativa potresti modificare il modulo Frsky ...
Vecchio 05 dicembre 10, 15:27   #46 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
Modulo telemetria, quindi no diodo ,
Ipotesi di connessione con commutatore di sicurezza:
Vecchio 05 dicembre 10, 16:37   #47 (permalink)  Top
Smile
Secondo le parole di Franco ad inizio 3D dovresti tagliare anche la doppia alimentazione, ergo, usare un deviatore a tre vie (ma sempre due posizioni).
Temo che se procedi come pensi, parte del modulo HF originale resti alimentato con possibili problemi collaterali e cmq. sicuri consumi inutili ...
Vecchio 05 dicembre 10, 18:45   #48 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Continuo ad essere del parere di non commutare il PPM. Personalmente mi da più sicurezza averlo sempre collegato; un deviatore può essere fonte di problemi su una linea delicata (segnale modulato), molto meno su di una semplice linea di alimentazione.
Così sarebbe sufficiente il due vie.
Vecchio 05 dicembre 10, 18:54   #49 (permalink)  Top
Smile
Idealmente sarei d'accordo ma nella pratica si vedono benissimi moduli Tx intercambiabili, quindi soggetti anche loro ad un contatto cmq. mobile.
Penso che una buona qualità del deviatore possa ottemperare alle necessità di sicurezza ... ovviamente a mio modo di vedere ...
Buoni voli.
Vecchio 05 dicembre 10, 19:06   #50 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Buoni voli.
C'è sempre la differenza di un connettore che si innesta su di un pin (sempre minimi tre punti di contatto) e l'unico punto di contatto dell'interuttore più i vari contatti lungo la linea di trasmissione nell'articolazione del contatto centrale.
Help MC22S matteo Radiocomandi 0 18 maggio 09 22:18
Staffe per MC22s Giampiero Radiocomandi 1 11 dicembre 08 21:49
GRAUPNER MC22s MAX75 Radiocomandi 25 21 settembre 07 10:00
Mc22s ed MX22 atwoved1 Radiocomandi 4 11 maggio 07 16:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:40.
