Vecchio 30 novembre 10, 04:16   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Manfred78
Data registr.: 21-03-2010
Residenza: Vergiate
Invia un messaggio via MSN a Manfred78
compatibilita rx tx & quarzi
Ciao a tutti,
provo ad esporVi un po di dubbi:
ho una radio futaba 4ex 35Mhz e una Hitec optic6 sempre a 35 con rispettive riceventi prese in bundle e fin qui nessun problema.
Ho acquistato una ricevente corona RS410II-35C (con 10 mini quarzi) che uso senza problemi sulla futaba.
Ho preso anche una J.tronik - RX JX 5 micro 5CH FM 35 Mhz, anche questa utilizzata con la futaba.
Le rx corona e jtronik di cui sopra danno la compatibilità sia su tx futaba e hitec ma:
Se volessi usare le due riceventi con la radio Hitec che dovrei fare? A quanto ho capito, leggendo nei vari 3d ogni ricevente vuole i suoi quarzi con cui si accoppia, quindi supponendo che ho quarzi rx per corona ch 72 e jtronik ch 77, per utilizzarli con la Hitec dovrei prendere quarzi tx per hitec canali 72 e 77. Ha senso? posso cambiare solo i quarzi tx?
Grazie in anticipo per le risposte.
ciau
_
There is an art, or rather, a knack to flying. The knack lies in learning how to throw yourself at the ground and miss. - D.A.
Ultima modifica di Manfred78 : 30 novembre 10 alle ore 04:21
Manfred78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 novembre 10, 09:37   #2 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
si, la regolina dice: sulla TX quarzi della marca del TX, sulla RX quarzi della marca della RX. In comune devono avere il canale.
C'è da dire pero' che, eventuale casing a parte, i quarzi per RX in singola conversione di Hitec e Futaba sono compatibili, non so quelli per TX mai provato, e non ricordo quelli in doppia conversione. Ma se vai con la regolina, stai tranquillo.
  Rispondi citando
Vecchio 30 novembre 10, 10:34   #3 (permalink)  Top
Residenza: Vergiate
Grazie mille ;)
_
Vecchio 02 dicembre 10, 07:52   #4 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
per prova empirica e volo da sempre, riceventi corona doppia conversione con quarzi hitec doppia conversione
panterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 10, 16:00   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da panterone Visualizza messaggio
Confermo, al campo diversi amici hanno Rx Corona con quarzi Hitec e vanno benissimo.
Vecchio 09 dicembre 10, 23:25   #6 (permalink)  Top
Residenza: Vergiate
grazie a tutti per le dritte ;)
_
compatibilità quarzi myzyo Aeromodellismo Principianti 3 02 agosto 08 00:38
compatibilita' quarzi... rigo16 Radiocomandi 3 28 dicembre 07 22:17
Compatibilità quarzi. willysmb2006 Radiocomandi 2 19 novembre 07 01:05
Compatibilita' quarzi ????????????????????? MIKYMOUSE Radiocomandi 2 15 luglio 07 12:24
compatibilità quarzi galaxy Radiocomandi 1 24 febbraio 05 17:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:34.
