Vecchio 30 novembre 10, 01:05   #41 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da egidio492 Visualizza messaggio
Quasi ci siamo, ma guarda bene l'allegato... il segnale non è in comune mentre al deviatore ci vanno solo il "+" e il "-" per abilitare l'uno o l'altro sistema?
L'allegato nella forma indica quello che dovresti fare anche Tu.
Nello specifico però, per il filo in comune, personalmente, opterei per la massa, interrompendo quindi "solo V+ e il PPM ...
Diversamente, dovrai interrompere altra piste ...
Poi se interrompo la pista come dici te si riesce a saldarci lo stagno senza fare casini? Ho visto che la pista è protetta da uno strato di non so cosa.
Il circuito stampato è ricoperto di una sostanza protettiva che ostacola la saldatura e quindi, semmai, sarebbe da rimuovere laddove si intenda saldare.
Questo a titolo esclusivamente informativo perchè tu non dovrai assolutamente saldare sulle piste che vanno solo e semplicemente interrotte.
Tu, invece, salderai sui pin evidenziati dai quadratini colorati che come vedi già sono stagnati e che probabilmente avranno bisogno solo di un tocco aggiuntivo di stagno ...
In pratica dovrei fare saldature ai 4 estremi delle 2 piste interrotte no?
Si, come ti ho scritto sopra, dovrai saldare sui pin estremi alle piste (2 pin sono retrostanti il connettore del modulo originale e gli altri 2 sono quello che fuoriesce da componenti saldati in quel punto ...).
Del documento allegato non capisco cosa significa nel contesto il processing board,
Processing board (scheda di processo ...), intendilo come tutta la circuiteria che sta a monte della tua modifica, il cui lato di valle è invece rappresentato dai 2 moduli che devi, di volta in volta, selezionare con il deviatore meccanico che sistemerai sul top della radio (come dicevo qualche post fa, possibilmente in vista tra le due antenne, esattamente come è evidenziato nel secondo pdf, quello per la mx12 da te postato ... trovo che sia la giusta posizione ...).
scusami, ma è il materiale che ho trovato e spero che alla fine ci capisca qualcosa.
Credo tu stia a buon punto.
Grazie.
Tutto ok ?
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 30 novembre 10 alle ore 01:15
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 novembre 10, 01:25   #42 (permalink)  Top
Smile
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Tutto ok ?
Rivedendo le tue foto, noto che lo spazio nella tua radio non è certo "infinito", vedi tu dove porre il modulo frsky e il relativo commutatore ... quindi, in posizione intuitiva e possibilmente a vista ma a questo punto compatibilmente con lo spazio libero ...
Buon lavoro.
Vecchio 30 novembre 10, 01:31   #43 (permalink)  Top
Data registr.: 29-11-2005
Tutto ok ?
Bene, finalmente ci siamo!!!
Come ho fatto a non arrivarci da solo che bisogna stagnare dove dici te anzichè sulle piste? Come sono scemo
Non so come ringraziarti..... ..... quando ti vedo bevuta colossale
Il modulo l'ho ordinato e mi arriva in sttimana, poi farò sapere l'esito.
Mi resta solo da capire bene i contatti più opportuni da fare arrivare al deviatore: "+" e "-" o "+" e "segnale"? Che dici?
Ciao.
egidio492 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 novembre 10, 01:33   #44 (permalink)  Top
Buon lavoro.
Ce la metterò tutta, in effetti lo spazio è poco.
Grazie 1000 di tutto.
Vecchio 30 novembre 10, 01:47   #45 (permalink)  Top
Smile
Si!
Va là!
Spiacente, ci faccio poco con il bere ... meglio una pizza ... e cmq. è stato già un piacere ...
A livello funzionale non c'è differenza ma tecnicamente sarebbe un obrobrio: se qualcosa deve essere in comune che sia la massa (GND) e non altro.
Tra l'altro, se ci fai caso, il pin 4 del connettore (GND) è l'unico che non vede finire una pista giacchè arrivano ad esso due piste (insomma il pin è nel mezzo), dovresti quindi interrompere le due piste che cmq dovresti collegare tra loro per garantire la massa alle circuitazioni della radio, e collegare il pin 4 alla massa solo in una posizione del deviatore ... per carità ... attua la mdofica come l'abbiamo pensata, solo con i segnali V+ e PPM.
Ciao.
Nel frattempo compra anche un deviatore a due vie e due posizioni come quello riportato nel pdf della mx12 ...
Ultima modifica di LONGFLYER : 30 novembre 10 alle ore 01:51
Vecchio 30 novembre 10, 01:58   #46 (permalink)  Top
Ok, mi hai convinto e farò come dici.
Grazie ancora, una pizza a te!!!
Vecchio 30 novembre 10, 02:01   #47 (permalink)  Top
Thumbs up
Una napoletana con funghi e bufala sarà ok! ... scherzo!
Buona notte e buoni voli.
Vecchio 30 novembre 10, 02:13   #48 (permalink)  Top
Non si sa mai!
Buona notte e grazie per i buoni voli, ma in questo caso la radio mi serve per le buggy 1/8.
Per i voli farò il medesimo casino per la mia JR-3810.
Vecchio 30 novembre 10, 02:19   #49 (permalink)  Top
Smile
Non si sa mai!
Acc ... ho aiutato un macchinettaro ... 30 ave maria sui ceci !!!!
Ma no! E' una buggy ... e poi è anche un pilota ...
ps. W le ali M 'le rote' ...
Ultima modifica di LONGFLYER : 30 novembre 10 alle ore 02:23
Vecchio 30 novembre 10, 02:29   #50 (permalink)  Top
Mi fai morire dal ridere.....
frsky 2.4 ghz magrinsi Radiocomandi 294 13 giugno 20 21:07
Multiplex + Frsky 2.4 airdemon Radiocomandi 7 25 ottobre 10 21:06
HELP!! Problema con frsky 2,4Ghz Nicus Radiocomandi 11 27 agosto 10 20:35
frsky + telemetria cronoflyer Radiocomandi 0 16 agosto 10 23:52
FrSky 8Ch per radio Futaba gpet6 Radiocomandi 0 07 aprile 10 16:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:35.
