29 novembre 10, 23:39 | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-11-2005
Mi arrendo Grazie. | |
29 novembre 10, 23:43 | #32 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
Si vedono molto bene in foto ...
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
30 novembre 10, 00:00 | #33 (permalink) Top | |
Mi suona (continuità) solo il pin 4 con il "-" dove si allaccia il cavetto batteria, vedi le foto postate sopra. Il "+" e il "segnale" non mi suona su nessuna pista. | |
30 novembre 10, 00:06 | #34 (permalink) Top |
..intendo dire che provando con il tester i pin in oggetto non trovo nessuna continuità in qualche uscita per connettori. Se riuscissi a trovarle invece potrei risalire ai fili da interrompere. Come detto nel post precedente trovo continuità solo dal pin 4 del modulo con il "-" del connettore presa della batteria.
30 novembre 10, 00:07 | #35 (permalink) Top | |
Cmq. guarda questa foto e verifica se le interruzioni (in rosso) ti tornano (sarebbero il v+ ed il segnale PPM), poi ti spiegherò i simboli a quadratino ... ps. i fili che cerchi non esistono ... il segnale ppm esce da un circuito integrato ed il v+ può essere frutto di una riduzione o meglio ancora uscire da un regolatore di tensione (anch'esso integrato) ...
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 22 gennaio 11 alle ore 22:05 | |
30 novembre 10, 00:11 | #36 (permalink) Top | |
30 novembre 10, 00:15 | #37 (permalink) Top | |
L'altra attiverà ovviamente il modulo frsky, facendo però attenzione a collegare il V+ proveviente dal modulo frsky con il corrispettivo V+ della radio (quadratino giallo) ed il PPM con il quadratino bianco ... Cerca anche di usare fili giustamente lunghi (senza esagerare ... e senza farli girare in maniera volante per tutta la radio ...). PS. pratica due interruzioni con un taglierino di modo che appaiono nette ad occhio nudo: uno 0,5 mm. di spessore può bastare ...
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 30 novembre 10 alle ore 00:19 | |
30 novembre 10, 00:34 | #38 (permalink) Top | |
Buon lavoro.
30 novembre 10, 00:34 | #39 (permalink) Top | |
Poi se interrompo la pista come dici te si riesce a saldarci lo stagno senza fare casini? Ho visto che la pista è protetta da uno strato di non so cosa. In pratica dovrei fare saldature ai 4 estremi delle 2 piste interrotte no? Del documento allegato non capisco cosa significa nel contesto il processing board, scusami, ma è il materiale che ho trovato e spero che alla fine ci capisca qualcosa. Grazie. | |
frsky 2.4 ghz | magrinsi | Radiocomandi | 294 | 13 giugno 20 21:07 |
Multiplex + Frsky 2.4 | airdemon | Radiocomandi | 7 | 25 ottobre 10 21:06 |
HELP!! Problema con frsky 2,4Ghz | Nicus | Radiocomandi | 11 | 27 agosto 10 20:35 |
frsky + telemetria | cronoflyer | Radiocomandi | 0 | 16 agosto 10 23:52 |
FrSky 8Ch per radio Futaba | gpet6 | Radiocomandi | 0 | 07 aprile 10 16:36 |
