Vecchio 30 gennaio 11, 01:21   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 22-10-2010
Residenza: italia
Fosse una cosa che si vedesse potrei fare il figo, ma siccome sta dentro il vano batterie, e siccome la nimh originale dopo 5 voli è scarica, penso che la scelta delle lipo sia una scelta unicamente MATURA.
il connettore non confonde, l errore è stato mio e di nessun altro, vedremo quale sara il rimedio.
a.. ovviamente parlo della lipo originale aurora 2600 2s 7.2v
do per scontato che conosci gli assorbimenti dell aurora e del relativo schermo touch screen, tenere la nimh su quella radio è da suicidio, avrebbero dovuto venderla a 10 euro in piu ma con la lipo originale gia in dotazione. è come vendere una ferrari con un serbatoio da 500 cc :-p
Ultima modifica di VODAFONEONE : 30 gennaio 11 alle ore 01:24
VODAFONEONE non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 11, 01:41   #32 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Non mi sono chiare due cose:
1) se le lipo sono originali aurora, non possono essere caricate dal circuito di ricarica della radio?
2) se le lipo sono originali aurora, non hanno il connettore polarizzato? (cioè che si può inserire solo dalla parte giusta)?
Se la risposta ad ambedue le domande è no...
ho scoperto altri ulteriori buoni motivi per tenermi a distanza dai prodotti hitec.
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 11, 10:58   #33 (permalink)  Top
L'avatar di rillo75
Data registr.: 05-01-2008
Residenza: Bologna
OT: l'abitudine di collegare e scollegare le batterie della TX la reputo pericolosa:
1) tutti i connettori di questo mondo hanno un numero utile di cicli, dopo i quali non è più garantita la bontà del contatto .... insomma si consumano;
2) le saldature del connettore sulla scheda della TX vengono sollecitate ad ogni inserimento ed estrazione, mi è capitato di vedere un'amico al quale hanno ceduto improvvisamente e senza preavviso facendo spegnere la TX ...... fortunatamente per lui era appena atterrato.
....diffidate sempre dagli aeromodellisti da tastiera
http://www.aeromodellisti-aecibologna.it/
rillo75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 11, 11:01   #34 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da rillo75 Visualizza messaggio
Fly Low!
Vecchio 30 gennaio 11, 12:03   #35 (permalink)  Top
Residenza: italia
Originalmente inviato da Jumpa Visualizza messaggio
ciao, ecco la lipo, sopra cè scritto aurora 9, non so se sia approvata da hitec o meno ma credo di si
batteria lipo per aurora9 xell-tx saf08119 - modeltoy - Tutto Per il MODELLISMO
è composta dalla lipo e dall adattotore.
ho ordinayo da jonathan il cavo ri ricarica (quello che si vede in foto rosso) in modo da staccare solo la lipo e non il connettore bianco che entra direttamente nella radio, non me l ha ancora mandato e x questo la stavo caricando con il connettore bianco.
alla seconda domanda.. i colori ci sono, ma entra in entrambi i modi senza alcun problema ne sforzo, quindi entrare al contrario è stato un attimo, se gia solo avesse sforzato ad entrare me ne sarei accorto prima di fare il danno!
domani sento safalero e penso che gliela spediro, non so se la ripareranno in italia o in germania, so che mi aspetta almeno 1 mese lontano dai campi di volo
ma alla fine la cosa che conta è che la riparino e diano garanzia sulla riparazione; x il fatto di caricarla effettivamente è pericoloso questo sistema, anche se non conosco un alternativa per tenere le lipo e non dover staccare e riattacare il cavetto ogni volta.
jumpa quindi la risposta ad entrambedue domande è no...
Vecchio 30 gennaio 11, 12:21   #36 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da VODAFONEONE Visualizza messaggio
Fermo restando che tutto va trattato con l'opportuna delicatezza, se usi il cavetto pensato da Hitec (con l'opportuna delicatezza) potrai cambiare quello quando Ti accorgerai di una sua distinta usura. In quel momento, valuterai anche se sostituire il connettore della batteria che si innesta sul cavetto.
A questo mondo nulla è eterno, nemmeno i cavetti dei servi che si attestano sulla ricevente, perchè credo siano davvero pochi quelli che si possono permettere di ricoverare e trasportare interi i modelli ...
Vai tranquillo, se hai necessità di una seconda batteria per la Tx, non puoi fare altrimenti di come già stai facendo.
ps. l'uso del cavetto ovvierà anche ad ulteriori inversioni di polarità
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 30 gennaio 11 alle ore 12:30
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 11, 12:24   #37 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Residenza: Ancona
Dubito che ti riconoscerano la riparazione in garanzia.
Ti conviene farti fare un preventivo, perchè dubito anche che abbiano voglia di intervenire sui componenti che si sono bruciati, più facile che cambino la scheda della TX ed allora la cifra potrebbe essere vicina a qualla di comprarsi una radio nuova...
In ogni caso è assurdo che in una radio sia possibile inserire i connettori invertiti...
I colori vanno bene, ma dove c'è pericolo di danneggiare qualcosa la polarità deve essere obbligata.
Per quel che riguarda il fatto di caricare le batterie attraverso il circuito della radio, con ricambi originali (ma dubito che le lipo che hai preso lo siano), deve essere possibile caricare le batterie senza estrarle o staccarle dal trasmettitore.
Futaba per esempio, che con la T12FG come ho imparato recentemente da un'altra discussione soffre della stessa mancanza di autonomia, mette comunque a disposizione un pacco LIion che aumenta notevolmente il tempo d'uso della radio, ma può essere caricato senza staccare nulla.
Continuo a non nutrire simpatia per il marchio hitec..
Fly Low!
Vecchio 30 gennaio 11, 12:34   #38 (permalink)  Top
Residenza: italia
quel che volevo dire è che se mi chiedono 100 euro di riparazionre ok, glieli do, sempre meno di 300 euro di comprarla nuova, ma se sui 100 euro pagai, loro testano tutto e danno una garanzia sulla riparazione allora sono tranquillo...
confermo che staccare e riattacare una volta a settimana la lipo, caricarla bilanciarla e faticare per chiudere il coperchio perchè ci sta al pelo, non è una comodità...
Vecchio 30 gennaio 11, 15:21   #39 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Non posso che essere pienamente d'accordo.
A volte ho l'impressione che ci si vada a cercare appositamente il modo per complicarsi la vita ...............
Personalmente uso LiPo nella mc24 da ormai 2 anni e non l'ho mai disinserita per caricarla, basta usare uno di questi CB che caricano attraverso il connettore di bilanciamento; costano una cifra .... ridicola.
Se il cavetto di bilanciamento fosse troppo corto, basta usare questa prolunga.
Vecchio 30 gennaio 11, 15:31   #40 (permalink)  Top
Residenza: italia
volendo il cavo di ricarica lo avrei, nel gruppo degli spinotti c è sia quello futaba che jr ma non mi sono mai fidato a caricare la lipo da lim forse perchè non ho mai letto (riguardo all aurora) che si possa fare
ho fatto un casino imdevilman Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 3 28 settembre 08 21:26
Penso Di Aver Fatto Un Casino tecninox Elimodellismo Principianti 18 12 febbraio 07 23:52
ho fatto un casino col dragonfly AdrianoPX Elimodellismo Motore Elettrico 1 06 gennaio 05 16:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:35.
