Vecchio 24 novembre 10, 12:24   #11 (permalink)  Top
L'avatar di rillo75
Data registr.: 05-01-2008
Residenza: Bologna
si ma progettare un prodotto con tutti i canoni e i criteri necessari per essere più sicuro e affidabile ha costi diversi!
Se progetti ad alto livello ci sarà la protezione d'inversione più tutto il resto per avere un prodotto al TOP. Se progetti in modo economico per avere un prodotto finito che costi poco, non avrai la protezione d'inversione polarità più tutto il resto!
E' un discorso complessivo di obbiettivi e posizionamento sul mercato!
....diffidate sempre dagli aeromodellisti da tastiera
http://www.aeromodellisti-aecibologna.it/
rillo75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 10, 12:32   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Nicus
Data registr.: 17-01-2005
Residenza: Arce, Frosinone, Lazio, Italia
Invia un messaggio via MSN a Nicus
Exclamation
Allora con il saldatore son messo bene, il componente che è partito, avvero che ha il 'buco' è LM324M l'altro che potrebbe aver preso una 'cotta' è il HFE4066BT. detti componenti si trovao sia su RS che su Farnell al costo di 0,90 cent per il primo e 0,45 per il secondo. Vi spiego brevemente cosa ho combinato, stavo usando la radio con il Phoenix, mi si è scaricata la lipo e per non metterla in carica e quindi aspettare gli ho messo su una lipo gemella che avevo acquistato per la radio di mio cognato, non accorgendomi che avevo invertito i poli della mia.... questo e quanto. La fretta fa brutti scherzi... comunque ho letto un post di un nostro utente che ha riparato la sua radio che ha avuto lo stesso problema. adesso la sua funziona. Poi per quanto riguarda la riparazione/saldatura conosco delle persone che lo fanno per mestiere e, come si dice dalle mie parti 'alle brutte' mi rivolgo a loro. In ultimo ma non tale, la radio si accende e come detto nel primo post reagisce a 5 canali, solo il 3 ed il 7 non sono più proporzionali, comunque oggi provo con la ricevente e i servi e vediamo che succede. Ciao a tutti Nicus scusatemi ma sto scrivendo dal cellulare
NicusWebPlanSearch cerca Piani costruttivi
Il Mio Sito
- Il Mio Blog - I Miei Buddy Price
Ultima modifica di Nicus : 24 novembre 10 alle ore 12:40
Nicus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 10, 13:18   #13 (permalink)  Top
L'avatar di rillo75
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
a volte è previsto che per caricare le batterie tx con un caricabatterie automatico, si tolga il diodo di protezione e allora puoi avere anche un tx da 2000 euro.................
scusa ma non ho ben capito ....... mi puoi spiegare meglio come funziona la ricarica di queste radio e a cosa serve il diodo?
Vecchio 24 novembre 10, 13:59   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Nicus
Originalmente inviato da rillo75 Visualizza messaggio
Originalmente inviato da cioma0 Visualizza messaggio
Si ma, una protezione non costa mica tutto questo, un diodo al silicio è intorno ai €0,70
.....c'è un perchè se ci sono radio che, a parità di canali, costano il doppio delle Hitec!
Si, pero' mi lascia un pochino perplesso il fatto che pur essendo arrivati nel 2011, ancora non si usa una protezione contro le inversioni di polarità.
Comunque il mio consiglio è quello di sostituirla con un'altra usata o nuova che sia.
Allora io vi ringrazio per gli interventi ma lo scopo del tread è quello di chiedere aiuto. Chi è in grado può darlo, chi no si astenga da cavolate varie..... non credo sia giusto o comunque sia questo il contesto per discutere di marchi, prezzi, progettazione, e quant'altro concerne i vari problemi delle nostre radio. Quindi se si risponde giusto per accumulare messaggi allora è un discorso diverso.... e qui si spiegano utenti che hanno un iscrizione recente e una sfilza di messaggi come fossero veterani di chissà cosa. Se volete rimanere 'on topic' bene altrimenti apritene uno nuovo e dite cavolate li per favore. (Mode OT On) Scusate lo sfogo ma e da tempo che noto un comportamento del genere sul forum, non si fa altro che andare off topic con tutto tranne quello che concerne una discussione, e non parliamo poi degli insulti e dei maltrattamenti che subiscuno alcuni utenti uno chiede...... (Mode OT Off) ciao Nicus
Il Mio Sito
Vecchio 24 novembre 10, 14:21   #15 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Nicus Visualizza messaggio
quello che serviva dirti è stato detto in due parole, poi si chiacchera, una radio bruciata si butta o se sei in grado di ripararla la ripari (e ti devi fidare che funzioni)
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 24 novembre 10, 14:31   #16 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
A me sembra che in tanti ti abbiano dato il consiglio giusto.
Con la radio non si scherza, o sai ripararla come Dio comanda e allora lo fai senza dover chiedere aiuto per corrispondenza, oppure te la fai riparare da un centro d'assistenza, se ti conviene: e se non ti conviene la butti. O al limite la usi solo per piccole barche a vela o automobiline micro
Altrimenti oltre a buttare la radio finirai per dover buttare pure il modello... se va bene.
Il modellismo è un'attività pericolosa, andare a cercare guai con elettronica riparata secondo i consigli presi da un forum a me personalmente pare un'idea pessima.
Secondo me, neh? Proprio perché come dici tu gli euri sono preziosi, non è il caso di buttarli via con radio inaffidabili.
www.masali.com
Vecchio 24 novembre 10, 14:33   #17 (permalink)  Top
L'avatar di cioma0
Data registr.: 09-04-2010
Residenza: Foligno
Grazie, quello che hai detto tu, lo avrei detto io, comunque credo che dire due parole in + non sia così grave da avere questa tua reazione poco sociale (questo vale per Nicus)
FAI 12695
cioma0
cioma0 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 10, 15:14   #18 (permalink)  Top
L'avatar di rillo75
Residenza: Bologna
Vecchio 24 novembre 10, 19:41   #19 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Parto dal presupposto che qusta radio non è un reattore nucleare, quindi è riparabile da chi ha un pò di dimestichezza.
La radio ha il cd4066 e un lm324 guasti, in quanto sono gli unici componenti alimentati direttamente dalla tensione della batteria. Il modulo tx è alimentanto pure lui a 9.6V però ha un transistor che serve ad attivarlo e disattivarlo quindi si salva perchè il transistor funge da diodo in caso di inversione di polarità.
Tutta la parte logica è alimentata tramite un 7805 che fortunatamente la protegge anche.
Ho riparato 3-4 optic6 (una propio stasera) e 4-5 eclipse, in tutte il problema era il solito e sono ripartire alla grande e sono affidabili come prima, purtroppo la spinettina hitec non è troppo sicura per quanto riguarda l'inserimento al rovescio.
Cinque le ho riparate ad utenti del forum quindi se leggono possono dirci se la radio funziona oppure no.
Una sola mi ha dato problemi sui trim di un canale, ma poi si è rivelato un problema già esistente da prima.
Quindi cambia i due integrati, ovviamente devi fare un lavoro pulito, stando attento a non far saltare le piste nel dissaldarli e cercando di toglierli delicatamente dal pcb nonostante la maledetta colla rossa che hanno sotto.
Tanto che ci sei puoi aggiungere un diodo 1n400x in serie al positivo della batteria, lo puoi mettere sullo stampatino dietro tagliando la pista del positivo, anche se crea una caduta di 0.7V avrai le stessa cosa di una radio che costa il doppio.
Se ti serve aiuto fischia...
Però la prossima volta non arrabbiarti con chi ti offre aiuto
Modifica Optic 8Ch ---- Luci Programmabili ---- RcSwitch ---- Il Mio Sito
HK500GT & Flymentor - HK450 & SMPilot- SMTech450 & SMPilot --- SM-PILOT [ The Stabilizer ]
Ultima modifica di marcosinatti : 24 novembre 10 alle ore 19:50
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 10, 20:40   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Nicus
Originalmente inviato da marcosinatti Visualizza messaggio
Ciao Marco, , questo è lo spirito dei forum secondo me!!!
Credo che potrebbe servirmi il tuo aiuto, o meglio la tua esperienza nelle riparazioni.... ci possiamo mettere daccordo in MP...
Comunque per tutti gli amici che sono intervenuti volevo dirvi che, non mi sono arrabbiato con nessuno, anzi colgo l'occasione per scusarmi se ho offeso la sensibilità di qualcuno.
Ma mettetevi nei panni di chi per una CA**ATA ha bruciato la radio.... di chi non ha un capitale da spendere in radio super progettate e super costose con i diodi installatie quant'altro...(già 500 Euro per me sono mezzo stipendio), di chi non sa se sarà possibile aggiustare il danno ne quanto costera. Credo che sia comprensibile una reazione quantomeno di insofferebza verso le risposte "sterili" avendo chiesto esplicitamente:
Ciao a tutti, vi scrivo per chiedere se, e come posso riparare una radio Hitec Eclipse7, alla quale ho erroneamente invertito la polarità della batteria.
Quindi era chiaro quello che chiedevo, ed era comprensibile, (o meglio almeno credevo che fosse cosi), che avessi necessita di risposte solo ed esclusivamente in merito alla domanda... tutto il resto a me il quel monento non interessava, poiché mi serviva aggiustare una radio non per comprarne una nuova, altrimenti avrei formulato una domanda differente.
Comunque vorrei aggiungere che la radio al monento del fattaccio non aveva il modulo inserito e quindi non è stata assolutamente toccata la parte RF, e quindi la sicurezza nella trasmissione come ha detto marco non è stata danneggiata.
Ciao a tutti
Grazie ancora
Nicus
Il Mio Sito
ho fatto un casino imdevilman Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 3 28 settembre 08 21:26
Penso Di Aver Fatto Un Casino tecninox Elimodellismo Principianti 18 12 febbraio 07 23:52
ho fatto un casino col dragonfly AdrianoPX Elimodellismo Motore Elettrico 1 06 gennaio 05 16:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:52.
