![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-08-2010 Residenza: trapani
| Regolazione Marcia Indietro Motoscafo
salve, ho configurato la leva del gas del radiocomando nel seguente modo: ho portato i trim a zero ho messo la leva del gas a max e HO COLLEGATO LA BATTERIA AL REGOLATORE dopo 2 beep ho riportato la leva nella posizione neutra. il regolatore è settato con la marcia indietro. in questo modo ho uguale potenza sia in avanti che a marcia indietro (spero di non sbagliarmi) e risulta troppa forza a marcia indietro. se volessi invece ridurre la potenza in marcia indietro come devo fare? se porto i trim del gas in negativo ad esempio da -100 a neutro a + 100 metto il trim a -75 e poi riconfiguro il radiocomando risolvo il problema? grazie |
albero..avanti e indietro.. | randagas | Navimodellismo a Vela | 2 | 11 maggio 08 23:13 |
regolazione 2 marcia mta s.28 | seremo | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 30 gennaio 07 09:40 |
hirobo xrb che va indietro | roversport | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 20 dicembre 06 20:55 |
regolazione 3 marcia | mmarco | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 0 | 05 luglio 06 17:27 |
Tornar indietro... | Creative | Aeromodellismo | 18 | 16 giugno 06 20:05 |
