Vecchio 06 novembre 10, 22:55   #11 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Originalmente inviato da alpha159 Visualizza messaggio
Scusate se mi intrometto ... non pensi che sia un limite importante la mancanza del modulo estraibile? Io non sono un esperto ... penso che tu invece lo sia e mi piacerebbe sapere la tua opinione ... (la T10 ha il modulo estraibile) ... grazie
Concordo con DTRUFFO sulla t8 per via del software piu' moderno.
Io da quando ho aggiornato la mia in 2.4ghz non ho piu' usato le riceventi in 35/40 mhz, troppo comodo arrivi in campo e accendi senza preocuparti delle frequenze in uso e sopratutto al riparo di eventuali interferenze.
Specialmente ora che sono disponibili riceventi compatibili a prezzi bassi.
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 10, 00:51   #12 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Indubbiamente il modulo fisso e' una limitazione (che personalmente odio) ma i vantaggi del software sono immensi ..
Altrimenti.. piccolo sforzo e T12FG
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 10, 14:16   #13 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da maranello.68 Visualizza messaggio
Allora elimino immediatamente la DX8i,perchè a chi andra in regalo,la userà soprattutto per alianti.
Se il ricevente è un ragazzo, quindi potenzialmente appassionato alla tecnologia (oltre che di aliani), allora oggi la "migliore" scelta credo sia la Hitec Aurora9.
Quest'ultima gode già della telemetria (cosa che Futaba e JR non tarderanno ad inserire ed a riguardo non si sa se manterranno compatibili con i "vecchi", le successive versioni dei loro link 2.4Ghz che nella peggiore delle ipotesi potrebbero comportare nuovi moduli Tx -se estraibili- e nuove Rx ...), gode di un comodo modulo Tx estraibile, la sua vita di oggetto elettronico è integrata con l'uso del PC per lo scarico/analisi dei dati telemetrici, appoggio/richiamo dati modelli ed aggiornamento software della trasmittente, del modulo Tx e delle Rx.
Sulla base di questa moderna infrastruttura, Hitec sta anche pensando ad altro, come si legge dal 3d Aurora9 ... Attachment browser: 1.jpg by FrogChief - RC Groups.
Per ultimo ma come si dice, "non ultime considerazioni ...", il prezzo abbordabile per una 9ch. proporzionale (meno di 400€ con Rx inclusa), ampio touch screen retroilliminato per una veloce manualità, nessuna regionalizzazione del prodotto ed un distributore (SAFALERO: tutti gli accessori e ricambi per il modellismo, tutti gli aeromodelli e automodelli - Saf-news-generali) che rende pubblica la relativa documentazione in italiano (comodamente e preventivamente consultabile).
Il prodotto Hitec tra l'altro è già 1 anno che è sul mercato e quindi non più giovanissimo ...
A te la scelta!
Buoni acquisti.
ps. Io ho una eccellente Futaba T12FG (che a parte quanto di Futaba ho citato ... , a voler risparmiare cercando nel mondo dove costa meno, non riesci a pagarla meno di 700-750€ compresa di Rx ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 07 novembre 10 alle ore 14:26
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 10, 19:35   #14 (permalink)  Top
L'avatar di maranello.68
Data registr.: 17-05-2009
Residenza: ascoli piceno
Originalmente inviato da dtruffo Visualizza messaggio
Per la T12,preferirei regalarla a me stesso,comunque credo che a andrò quasi sicuramente sù T10,oppure T8Fg
maranello.68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 10, 21:08   #15 (permalink)  Top
L'avatar di rillo75
Data registr.: 05-01-2008
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
A te la scelta!
Buoni acquisti.
OT:
senza nessuna polemica ma per chiarirmi le idee e colmare una mia lacuna, mi puoi spiegare se e come si possono utilizzare le RX Hitec con l'antenna BODA su un aliante in carbonio? Hanno sviluppato delle nuove RX per alianti oppure si deve portare all'esterno anche il cilindretto che costituisce l'antenna?
....diffidate sempre dagli aeromodellisti da tastiera
http://www.aeromodellisti-aecibologna.it/
rillo75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 10, 23:34   #16 (permalink)  Top
Smile
Penso possa esserTi di aiuto questa comparazione ... http://www.hitecaurora.com/Comparison_Chart.pdf
(tieni presente è stata fatta da Hitec ... cmq. appare onesta)
Buoni acquisti.
Vecchio 08 novembre 10, 00:15   #17 (permalink)  Top
Smile
Originalmente inviato da rillo75 Visualizza messaggio
OT:
Non ho il sistema in oggetto, credo però basti fare uscire dal fuso in carbonio il baffetto finale che pare proprio di 3,1 cm.
Cmq. nel caso non trovassi risposta ad un approfondimento nel 3d relativo in rilievo e/o nel forum in generale, porrei la domanda a Renzo.
Vecchio 08 novembre 10, 16:10   #18 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Penso proprio che il dipolo debba essere tutto fuori altrimenti l'antenna lavorerebbe come una normale antenna (3,1mm, polo caldo) di un'altra ricevente. La parte di antenna ricoperta della Boda (il "tubetto") altro non sono che altri 3,1mm di polo freddo (calza) contrapposti ai 3,1mm di polo caldo; per l'appunto un classico dipolo..
Vecchio 08 novembre 10, 16:17   #19 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
A me sa tanto di antenna classica da 2.4 (polo camdo da 31 mm) e un bell'accrocchietto commerciale per differenziarsi dagli altri.
In qualsiasi caso far uscire solo la parte calda sarebbe un bel problema con i barilotto sotto.
Ma non erano usciti anche loto come Spektrum con una RX apposta per i modelli in carbonio (con le antenne normali ???)
Vecchio 08 novembre 10, 16:27   #20 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
A quanto ho visto dalle foto postate da un utente che aveva rotto l'accrocco, il cilindretto metallico è a contatto con la calza per cui è un reale dipolo.
Che poi Hitec lo abbia battezzato BODA per farlo apparire come chissà quale stregoneria ........ è anche possibile, ma è un semplicissimo dipolo.
1/10 quale scegliere???? padda34# Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 13 28 settembre 10 22:41
Non so quale scegliere panterone Aeromodellismo Volo a Scoppio 42 15 marzo 09 12:14
Quale Scegliere?? luca bianchessi Aeromodellismo Volo Elettrico 1 25 settembre 08 01:58
Quale eli scegliere? kayo- Elimodellismo Principianti 3 02 luglio 07 01:25
quale scegliere tia987 Radiocomandi 3 22 giugno 06 18:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:16.
