Vecchio 02 novembre 10, 08:28   #11 (permalink)  Top
L'avatar di dadoelella
Data registr.: 09-10-2006
Originalmente inviato da dadoelella Visualizza messaggio
...In pratica, se io ho un pacco batterie della Tx che ha una carica residua diciamo quasi al limite, ho una anche una minore potenza del segnale della trasmittente oppure la potenza (e quindi la portata) cala in proporzione?
scusate mi sono accorto di aver formulato male la domanda, mi correggo:
In pratica, se io ho un pacco batterie della Tx che ha una carica residua diciamo quasi al limite, ho sempre la stessa potenza del segnale della trasmittente oppure la potenza (e quindi la portata) cala in proporzione?
dadoelella non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 10, 13:07   #12 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-01-2008
distanza del segnale
salve,
ho preso, usata, una radio Futaba a 2,4 ghz 7 canali fasst. Non avendo nessuna istruzione qualcuno mi sa dire quanti mw ha questa radio? e in "condizioni ottimali" quale potrebbe essere la distanza di sicurezza per non perdere il segnale?
In pratica il modello mi si allontana, penso sui 400-500 metri, e tutto va bene.
meteorite non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 10, 14:49   #13 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da meteorite Visualizza messaggio
salve,
Che problema con queste distanze e queste portate .....................
Ma volate tranquilli fino a che il modello lo vedete: quando non lo vedrete più sarà ancora sotto controllo del vostro Tx ......., ma a quel punto non servirà più ......
Vecchio 02 novembre 10, 16:17   #14 (permalink)  Top
Sospeso
distanza!!!!!
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Grazie Franco,
voleremo tranquilli,
la tua risposta ci rassicura, comunque mi sarebbe piaciuto sapere la caratteristica della mia radio e a "spanne" sapere più o meno (+/-) se il segnale mi arriva ...che so..... a 1 km ....1,5km....2km nelle condizioni ottimali per semplice curiosità. Cercherò/remo di non oltrepassare il "punto di non ritorno".
A proposito.... le condizioni ottimali quali potrebbero essere:
- vista del modello senza ostacoli davanti
- utilizzo della sola radio senza che altri utilizzano altre frequenze
- evitare di usare due...3...4 radio a 2,4 ghz insieme.(o queste si possono usare insieme???)
- lontani da linee elettriche o ripetitori
- se c'è qualche altra situazione..........
Vecchio 02 novembre 10, 17:03   #15 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Grazie Franco,
1) In condizioni ottimali non devono esserci ostacoli.
2) Ininfluente, la 2.4GHz può considerarsi insensibile ai disturbi dalle altre frequenze.
3) Ininfluente; di radio puoi usarne a decine o centinaia ...... La trasmissione dati è codificata ed i codici sono qualche ...... milione ....
4) Ininfluente.
5) Una potrebbe essere la pioggia: la frequenza 2.4GHz è sensibile all'acqua che è in grado di attenuarne la potenza di propagazione. Ma nessuno ama pilotare sotto l'acqua battente ......
Poi una corretta installazione degli apparati compreso un corretto orientamento delle antenne. Sono tanti i fattori.
A occhio e croce, in condizioni ottimali, direi che con la tua Futaba puoi superare tranquillamente un paio di Km, come con le altre marche, peraltro. Con Jeti (su mc24) in pendio e con l'aiuto di un amico e di un paio di walkie-talkie per il controllo ho regolarmente trasmesso (e ricevuto) a 2650 mt. Non mi sono spinto oltre: la cosa non aveva senso.
Ultima modifica di FrancoC. : 02 novembre 10 alle ore 17:20
Vecchio 02 novembre 10, 20:57   #16 (permalink)  Top
si ma....io mi ero prenotato prima di meteorite!!!!
scherzo ovviamente
però in ogni caso sono rimasto senza risposta, ve lo chiedo perchè tempo fa al campo c'erano diverse opinioni in merito... ma il dubbio mi è rimasto, se c'è qualcuno che sappia rispondermi ve ne sarei grato.
quindi, la potenza di emissione del segnale della trasmittente varia con il calare della tensione del pacco batterie o trasmette sempre alla stessa potenza anche quando il pacco batterie è al minimo della sua carica?
Vecchio 02 novembre 10, 21:47   #17 (permalink)  Top
Sospeso
distanza
scherzo ovviamente
Ciao dadoella,
hai perfettamente ragione....solo che io e Franco siamo parenti ....quindi ha preferito rispondere prima a me.
Fra poco risponderà anche a te.
Vecchio 02 novembre 10, 23:31   #18 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
scherzo ovviamente
Non sono molto pratico sugli stadi finali in HF dei nostri Tx, ancor meno oggi con la 2.4GHz.
Tempo fa l'argomento fu discusso da qualche utente e ognuno sosteneva la propria tesi (tensione influente e tensione ininfluente); non mi sono mai preoccupato troppo della cosa, che per me non ha alcun risvolto pratico.
Dovrebbe intervenire qualche elettronico pratico di radiofrequenze.
Vecchio 03 novembre 10, 01:15   #19 (permalink)  Top
Ciao Andrea, ovunque tu sia vola anche per noi.
L'avatar di andrea_dm
Data registr.: 04-02-2010
Residenza: alto Lazio
nessuno dei quattro o cinque TX HF che ho visto "dentro" (ma ovviamente non posso parlare in generale) aveva stabilizzazione sul finale, quindi la tensione in quelli determina la potenza; ma non certo in modo "lineare", un aumento d'uscita con l'aumentare della tensione ci sara' certamente ma non eccessivo (poi sopra e sotto i limiti stabiliti dal progetto accadono fenomeni diversi e quasi sempre spiacevoli).
Per i 2.4 ... bisognerebbe vedere gli schemi dato che i componenti sono sempre SMD molto minuscoli e un "trizamputo" di bassa dissipazione si confonde molto facilmente con altri dispositivi (BJT, FET, coppie di diodi ecc).
Semmai si potrebbero fare misure su un TX, cosi' magari sfatiamo (o confermiamo ) anche la leggenda metropolitana circa le Li-Po che per molti (ma non ho mai letto/sentito un parere argomentato) sarebbero dannose sui TX.
Se hai qualche schema di TX 2.4 saro' felice di dargli uno sguardo, non fosse altro che per cultura personale.
andrea_dm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 10, 11:58   #20 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da andrea_dm Visualizza messaggio
In questo thread, se n'è discusso parecchio e da leggere, a mio avviso, sono i post di Renzo, alias re60cnc.
Alianti E Distanze LV-GDG Aeromodellismo Alianti 50 25 agosto 10 19:10
Prestazioni massime al Tigershark terminator7 Aeromodellismo Ventole Intubate 6 16 aprile 07 12:16
Info escursioni massime rbpr Aeromodellismo 3 24 novembre 04 21:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:41.
