Vecchio 06 ottobre 10, 20:49   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 06-10-2010
Smile Dubbio su collegamento radio/ricevente
Salve, questo è il mio primo messaggio, se bisogna prima presentarsi scusate, ma non ho trovato la sezione apposita.
Volevo chiedere se ogni radio funziona solo con le riceventi della stessa casa produttrice oppure le radio possono interfacciarsi ad una qualunque ricevente, anche di elicotteri rtf.
Nel caso specifico poi vorrei sapere con quale radio potrei controllare un walkera 4g6, se è possibile adattarci anche una radio di un rtf, oppure serve una radio come ad esempio la dx6i o simili.
ventilatore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 10, 01:06   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2010
Residenza: Bologna
ogni ricevente accetta un determinato segnale prestabilito, ora che questo segnale venga trasmesso dalla radio A oppure dalla radio B non ha importanza, importante è che il TX trasmetta sulla frequenza della ricevente e che abbia la stessa madulazione (PPM PCM), oppure se sono da 2,4ghz che siano della stessa casa costruttrice perchè ogni casa ha il suo protocollo proprietario vedi spektrum, Hitec,Futaba.
gps957 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 10, 01:30   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da gps957 Visualizza messaggio
Ok, grazie , quindi per le radio "normali" bisogna avere la stessa frequenza e modulazione su ricevente e radio con gli appositi quarzi, mentre per le 2,4ghz i quarzi non ci sono ma ogni casa produttrice utilizza un protocollo di trasmissione, giusto?
Quindi per far alzare un walkera 4g6 (2,4ghz) occorre obbligatoriamente una radio walkera (una qualsiasi a 2,4ghz 6 canali?) oppure bisogna cambiare anche la ricevente, è così?
Vecchio 07 ottobre 10, 02:55   #4 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da ventilatore Visualizza messaggio
Se l'eli. W gode già di una ricevente installata allora devi comprare una Tx compatibile.
Relativamente non so W monta lo stesso sistema di Spektrum (non credo però ...), se difatto nessuna altra Tx fosse compatibile (probabile giacchè nel mondo 2.4Ghz ogni sistema è proprietario ad eccezione di Spektrum che fornisce anche altre case, appunto ...), allora puoi governarlo solo con una Tx W, altrimenti dovresti sostituire la ricevente verificando però la compatibilità dei servi già presenti (mi pare di aver capito sia un eli. rtf).
ps. Per tua info. una Tx in 2.4Ghz di una casa è compatibile con una ricevente 2.4Ghz della medesima casa ma una volta eseguita l'operazione di "binding" (unione logica), la rx prenderà comandi solo da quella Tx e non dalle altre della stessa casa (da qui la comnodità di non temere che qualcuno accenda la sua radio mentre tu piloti li vicino con una radio della stessa casa e nella stessa gamma di frequenze).
Buoni voli.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 10, 11:48   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Premesso che PPM e PCM non sono modulazioni bensì sistemi di codifica, anche il sistema PCM è un sistema proprietario e, come tale, accetta solo Tx ed Rx della stessa marca.
Vecchio 07 ottobre 10, 22:57   #6 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
ciao Francoc
ti ringrazio per la puntualizzazione, ma mi vedo costretto a rispondere più specificatamente onde evitare di dare in giro notizie errate:
Per trasmettere un segnale generico ci vuole una portante la quale poi viene "modulata" cioè modificata con tecniche varie tipo AM,FM,PPM,PCM
AM: Amplitude modulation, il segnale modula la portante in ampiezza, immaginate un'onda che si espande e si stringe verticalmente
FM: Frequency modulation, il segnale modula la portante in frequenza, immaginate un'onda che aumenta e diminuisce di frequenza
PPM: Pulse Position modulation, il segnale modula la portante i modo impulsivo variandone la posizione nel tempo t
PCM: Pulse code modulation, ossia modulazione codificata ad impulsi, il segnale viena campionato cioè digitalizzato e modula la portante in ampiezza, il segnale trasmesso è una sequenza di pacchetti di un certo numero di bit opportunamente codificati, il cui codice binario fornisce l’ampiezza del segnale modulante.
spero di esser stato chiaro ...
un salutone a tutti
Vecchio 07 ottobre 10, 23:29   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
ciao Francoc
un salutone a tutti
Quindi mi confermi che le PPM e le PCM non trasmettono in FM ......
Vecchio 08 ottobre 10, 00:13   #8 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Solo le PCM, le PPM si ...
bye,bye
Vecchio 08 ottobre 10, 00:32   #9 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
bye,bye
Quindi tu mi dici che
......... il segnale viena campionato cioè digitalizzato e modula la portante in ampiezza .........
e, di conseguenza, nella mia mc24 quando opero in PPM il modulo HF trasmette in FM mentre quando opero in PCM lo stesso modulo HF trasmette in AM.
Vecchio 08 ottobre 10, 12:50   #10 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
per quel che ne so io si, PPM ->FM, PCM ->AM
Collegamento BEC a ricevente... Tom_1971 Aeromodellismo Principianti 3 16 ottobre 09 13:56
Dubbio collegamento equializzatore guzzor6 Batterie e Caricabatterie 8 06 gennaio 09 13:41
Collegamento ricevente per ely mach3 Elimodellismo Principianti 7 10 settembre 08 22:37
Collegamento ricevente 5#8 rens73 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 03 marzo 08 23:33
dubbio su collegamento perry dreck Aeromodellismo Volo 3D 3 24 gennaio 07 12:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:32.
