![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-08-2004 Residenza: Napoli
Per quanti volossero cimentarsi nella riparazione di queste riceventi, do alcune indicazioni. Misurate le tensioni tra lo "0 Volt" e i due punti sul regolatore di tensione come indicato nella foto allegata. Se è presente il +3 Volt non è un problema di alimentazione: la riparazione diventa difficile. Se non è presente la tensione di alimentazione batteria, o ovviamente anche +3 Volt, il guasto è da ricercare nel collegamento tra i pin di collegamento della batteria ( + e - ) e l'ingresso del regolatore: piste bruciate o saldature difettose, la riparazione è facile Se è presente la tensione di alimentazione batteria, ma il +3 Volt è basso o assente: il regolatore è rotto e bisogna sostutuirlo, cia sono difficoltà a reperirlo e bisogna essere bravi e attrezzati per sostituirlo. |
![]() | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-10-2015 Residenza: trezzano sul naviglio
C'è chi ha detto che è un Diodo, e tra i due c'è differenza sostanziale. Penso che la risposta sia utile per chi potrebbe avere oggi lo stesso problema.....tipo un mio amico che ha linkato questa pagina per risolvere lo stesso problema. ![]() |
Nuove riceventi compatibili Futaba Fasst | italo.driussi | Radiocomandi | 9 | 17 settembre 10 22:32 |
riceventi futaba fasst scaldano???? | padda34# | Elimodellismo in Generale | 10 | 23 settembre 09 19:32 |
