Vecchio 21 settembre 10, 13:10   #1 (permalink)  Top
L'avatar di victor66
Data registr.: 27-12-2008
Timer Futaba T12 Fgh
Ciao ragazzi, avendo bisogno di 2 timer uno mi era gia stato impostato l'altro l'ho impostato io perchè uso 2 tipi di batterie dioverse ho bisogno naturalmente di passare da Timer 1 a Timer 2 ed ecco il problema per me, sulla schermata principale compare sul display solo Timer 1 (funzione elicottero), ma nopn riesco a cambiare e passare su Timer 2 pur andando sul menu provandolo ad impostare, non si può fare comparire sul display tutti e 2 i timer o comunque qualcuno sa come passare da timer 1 a timer 2 sulla schermata principale? Grazie per l'aiuto. Ciao a tutti.
ALIGN T-REX 500 ESP FUTABA T12 FG H http://modellismoticino.forumfree.it/
victor66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 10, 00:36   #2 (permalink)  Top
Timer
Ciao, nessuno che sappia darmi una mano?
Vecchio 23 settembre 10, 02:40   #3 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da victor66 Visualizza messaggio
Ciao Vittorio, non conosco la Tua versione software ma con la mia attuale 2.1 è possibile programmare un timer selezionando la voce TimerX dalla home page, oppure sulla seconda pagina del menu LINKAGE.
I timer sono due a prescindere dalle fasi di volo , anche se nella ultima versione software fanno credere il contrario, vi è quindi un bug: distinguono la programmazione del Timer1 da quella del Timer2, riportando nella prima la condizione di volo presente, come se questa discriminasse il proprio timer ...
Buoni voli.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 23 settembre 10 alle ore 02:43
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 10, 03:16   #4 (permalink)  Top
Info
Ciao Maurizio, il problema è che sul display non riesco a fare comparire il timer 2 ma mi visualizza sempre il Timer 1 perchè a differenza della funzione di volo con aereo sul display principale con funzione elicotrtero fa vedere solo il timer 1 ma non me lo fa cambiare su timer 2.
Vecchio 23 settembre 10, 03:25   #5 (permalink)  Top
timer
Mi sa che non c'è proprio verso.
Vecchio 23 settembre 10, 14:48   #6 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Ma visto che i due timer non li usi contemporaneamente, che problema c'e' a modificare ogni volta la soglia di allarme ?? Alla fiine sono 4 click..
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 10, 17:29   #7 (permalink)  Top
Post
Si credo anche io non ci sia verso!
Cmq. puoi usarlo lo stesso, come dice dtruffo, programmandolo da LINKAGE menù come ti scrivevo.
Nell'ultima versione potrai anche leggerlo/predisporlo dalla schermata principale perchè quest'ultima può essere scelta come la si conosce, oppure, con un'altra dove appaiono solo i due timer a caratteri cubitali e la posizione dei 6 trimmer.
Per passare da una visualizzazione all'altra basterà selezionare una piccola icona sempre presente nei due tipi di schermate principali.
Buoni voli.
ps. prima scrivevo di un possibile bug nell'ultima versione software della 12FG: non è così! Futaba ha differenziato TIMER1 da TIMER2 offrendo nel primo anche la possibilità di gestirlo con diversi switch per singola di volo (il timer resta però sempre lo stesso ...).
Vecchio 24 settembre 10, 00:58   #8 (permalink)  Top
timer
Ciao ragazzi, diciamo che non sono cose gravi è ovvio, però non capisco perchè con la funzione aereo sulla schermata prtincipale appaiono i due timer e con la funzione eli no, comunque per allacciarmi al discorso di Dtruffo è vero che posso fare come dici tu ma la scocciatura però è che ad ogni fine volo devo stare li ad andare a modificare il tempo sul timer invece sarebbe stato più semplice passare da timer 1 a timer 2 sulla schermata principale semplicemente andandomelo a selezionare ma così purtroppo non è sinceramente non capisco perchè non c'è ne sia la possibilità. Ciao.
Cut off o timer? R3N3GADE Batterie e Caricabatterie 1 11 aprile 10 14:58
Futaba T10-F9, aiuto per Timer bruno Radiocomandi 7 29 gennaio 09 19:38
Old Timer con 30 4T anpast Aeromodellismo Volo a Scoppio 0 07 aprile 08 19:00
futaba F7 e timer raptino Radiocomandi 7 11 ottobre 06 00:37
Timer MX-12 guizzo Radiocomandi 3 12 aprile 06 14:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:35.
