20 gennaio 06, 23:49 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-07-2005 Residenza: Parma
| Quesito per i possessori di MPX Royal EVO
Ciao, ho esigenza di cambiare radio perchè la mia T7CP non mi basta più. Vorrei più canali proporzionali per le applicaizioni che ho intenzione di usare. Per esempio ho identificato la MPX Royal Evo 9, che non mi sembra per nulla una cattiva radio. Provo a descrivervi la configurazione che vorrei usare (__volo__ con elicotteri elettrici) : ch1: aileron ch2: elevator ch3: tail ch4: pitch ch5: gas ch6: gyro sens ch7: stabilizer 3d sense (deve essere proporzionale) ch8: impianto luci (deve essere proporzionale) ch9: scatto fotografico/ carrello retrattile (può essere on/off) I canali dal primo al quinto sono sugli stick con le dovute eventuali miscelazioni tipiche di un programma heli. Lo slider E mi gestisce la sensibilità del giro quindi è il ch6 Lo slider F normalmente nel programma di default della radio corrisponde alla gestione diretta del canale del gas (credo significhi saltare eventuali miscelazioni, ma non ci metterei la mano sul fuoco). Posso assegnare i DIGI3D destro e snitro ai 2 canali proporzionali che mi servono (7 e 8) ? Di switch ce ne sono una valanga quindi per il canale on/off non ci sono problemi. Altra domanda, è possibile installare un potenziomentro in più sulla radio per poi configurarlo sul canale preferito ? Grazie mille, Ciao, Daniele |
21 gennaio 06, 14:33 | #2 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 27-05-2004
Allora, per i digi3d normalmente non si possono assegnare direttamente ad un canale, ma solo alle sue regolazioni (centro, end-point...) MA... da qualche parte, credo nel tutorial, spiegavano come questo, in realtà, sia possibile con un "escamotage" (dovrei rileggerlo per ricordarmi ). Per il resto, assegnamento canali, on-off, tutto possibile. Purtroppo non mi risulta sia possibile installare un potenziometro, ti devi "accontentare" dei cursori "E" ed "F". Volendo, si possono installare due interruttori on/off dove ci sono i punti con le lettere "P" e "K". Ciao |
21 gennaio 06, 17:03 | #3 (permalink) Top |
Grazie, Gentilissimo Merengue. Ne approfitto, P e K possono eventualmente essere a 3 vie ? Siccome vedo che ne mastichi parecchio di questa radio, sapresti darmi alcuni motivi per i quali non dovrei prenderla, oppure altri motivi per i quali, a parità di prezzo, dovrei scegliere un oggetto diverso ? Poi ti chiedo un altra cosa: sul sito multiplex danno 3 codici diversi per il cavo di connessioni al pc. 2 Cavi USB, uno vecchio ed uno nuovo, ed un cavo seriale. Sono sicuro che con gli USB posso giocare con il simulatore di volo, allo stesso modo in cui sono sicuro che il cavo con la presa seriale è idoneo al backup dei dati della radio ed all'aggiornamento software. Sai se posso usare un unico cavo per tutte queste attività ? Infine il software sMPX dal sito http://www.sea-gull.demon.co.uk/ credi possa funzionare anche con le EVO o è specifico per le Profi ? Grazie mille davvero e Ciao, Daniele Ultima modifica di danverz : 21 gennaio 06 alle ore 17:08 |
21 gennaio 06, 17:11 | #4 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Di tutti gli interruttori a tre posizioni, solo per quello scelto per selezionare le fasi di volo viene riconosciuta la posizione centrale; degli altri, il sw riconosce solo le posizioni esterne. Per i giudizi, non mi esprimo, avendola da troppo poco tempo e praticamente mai usata; l'ho scelta per l'elevata flessibilità(presunta o reale... ai posteri l'ardua sentenza!) P.S.: Gli interruttori a 3 posizioni (una via) utilizzati dalla evo, sono di tipo particolare: - hanno soltanto tre contatti; - quando la levetta è al centro, tutti i contatti sono isolati tra loro. Qualora volessi utilizzare interruttori 3pos, forse conviene assicurarsi che siano di questo tipo.
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] Ultima modifica di CantZ506 : 21 gennaio 06 alle ore 17:17 | |
21 gennaio 06, 17:48 | #5 (permalink) Top | |
sono a cavallo. Vado a vedere il tutorial Ciao, Daniele | |
21 gennaio 06, 20:14 | #6 (permalink) Top |
Ho trovato il tutorial (credo) di cui parlava Merengue e ne riporto la parte pertinente alla mia domanda. 14.11 HOW TO ASSIGN A DIGI-ADJUSTER TO A CONTROL Although the Digi-Adjusters (DA) can be used to alter numerical values in many places on the EVO (even while flying), they cannot be assigned directly to a control. However, by using the fixed value properties of either the spoiler or the flap controls which can be assigned to one of the DAs, a mixer can be made that will enable any channel to be moved directly from the DAs. This scenario assumes that either the flap or the spoiler channel is not being used in the plane. Create the following mixer: DA+Rud+ Rudder ---- | Spoiler ---- | Assign the DA+Rud+ mixer to the rudder servo. In the MIXER main menu adjust the DA+Rud+ mixer to these initial values: DA+Rud+ Rudder ---- 100% Spoiler ---- 100% In the CONTROLS menu, select the spoiler control and assign the fixed value field to the right DA by highlighting the numerical value, pressing the DA button at the bottom of the transmitter and then pressing the right DA. Comments Since the DAs can be used to adjust fixed values and since the channel whose fixed value is being altered is listed as an input into the mixer (the spoiler channel), the rudder servo in this example will move when the DA is turned. Some drawbacks to using this method are that a free spoiler or flap channel must be available, the DAs don't have a mechanic stop like a conventional slider and the DA click "steps" cannot be adjusted for greater or lesser servo travel as a result of the DA being turned. This scenario may limited feasible applications due to the limitations listed above. Aiutatemi per favore a capire se sto ragionando giusto e se lo schema logico della programmazione cui ho pensato è attuabile: creo un nuovo modello basato sul template che più mi aggrada, in questo caso "HELImech" Faccio tutte le solite normali configurazioni per fare andare fortisssssimo in 4 o 5 D ( ) il mio eli, seguendo l'impostazione del template della radio. A questo punto creo un nuovo mixer che chiamo COPILOT al quale associo un solo canale (posso farlo vero ? ... invece che assegnarne due), nello specifico il canale 7. Poi seguo le istruzioni del tutorial che ho riportato poco sopra per assegnare tale mixer al digi3d. E faccio la stessa cosa per il canale 8 scegliendo ovviamente un nome diverso per il mixer. Ho ottenuto lo scopo ? Ovvero 8 canali proporzionali comandabili sulla radio ? Grazie mille per il prezioso aiuto. Ciao, Daniele |
21 gennaio 06, 20:34 | #7 (permalink) Top | |
mentre verso il basso, rimane in posizione. Cantz, tu che hai la radio, che ne pensi dell'uso del digi3d come canale proporzionale ? Ciao Daniele | |
21 gennaio 06, 20:50 | #8 (permalink) Top | |
vuoi assegnare le funzioni A, B e C ad un interruttore e decidi che A è ON in basso, B è ON al centro e C è ON in alto. NON FUNZIONA COSI', ma così: in basso A-ON, in alto C-ON, al centro A e C OFF. Il tuo discorso sarebbe valido se, all'ingresso dei mixer potessi mettere tutto quello che vuoi; purtroppo non è così! Ma, tra gli input ammessi, ci sono anche due non meglio identificati AUX1 e AUX2, abbinabili a degli switch. No ho ancora approfondito l'argomento, ma può darsi che serva al tuo scopo.
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
25 gennaio 06, 02:00 | #9 (permalink) Top |
Grazie cant per le precisazioni, ho dato una letta veloce e comunque dovrebbe essere tutto come spieghi tu.... Confermo i due interrutori P e K sono solo a 2 posizioni (come spiegato nel tutorial). Per quanto riguarda le tre posizioni, le posizioni sono riconoscite come TRE differenti posizioni. Per conferma, prova ad assegnare un "flap" ad un 3 pos e muovilo: vedrai che le tre pos corrispondono al servo sù, al centro e giù. Poi... non so qual'è la tua intenzione di usare l'interruttore a 3 posizioni... non saprei dirti di più... per quanto riguarda i digi, sì, danverz,bravo, la procedura è proprio quella che hai trovato nel tutorial, anche se bisognerebbe provare al banco il "vero" per verificare il tutto. Attenzione: mi sono dimenticato di dirti una cosa molto importante, ovvero che quando usata in modalità elicottero molte caratteristiche di "libera programmazione" non sono abilitate! E sinceramente non so se quello che vuoi fare tu si può fare in "heli"! Tra l'altro non ho neanche la radio con me per poter fare una prova.. azz... Comunque, mi sembra di capire che il giochetto ti serve per comandare il copilot, giusto? Rimane la domanda: perchè non usi le slides? E magari lasci i digi per altre cose magari più semplici da settare... Comunque non conosco il contesto dei settaggi e quello che tu vuoi che la radio faccia... per cui non mi addentro ... Ciao, |
25 gennaio 06, 02:14 | #10 (permalink) Top |
Mi sembra dipoter confermare che per gli elicotteri sono abilitati soltanto i mixer predisposti e non quelli liberi. Chissà perchè?! Per quanto riguarda gli interruttori 3pos. è vero che sono riconosciute tutte tre le posizioni, ma nel senso che spiegavo a danverz: la posizione centrale è quella che esclude entrambe le due esterne! Se volessi assegnare, però, un specifica funzione alla posizione centrale, non potrei farlo. Come dicevo nell'esempio, posso assegnale la funzione A in basso, la C in alto, ma non posso assegnare la B al centro. Questo è anche illustrato in un esempio del tutorial, dove per una situazione analoga, vengono usati due interruttori. E' vero che la funzione B<>A e B<>C, ma è anche vero che B<>E, B<>F, etc, ma io vorrei che alla posizione centrale venisse assegnata SOLO la funzione B e non TUTTE quelle che non sono A o C. Non so se sono stato chiaro.
quesito | riky07 | Aeromodellismo Volo 3D | 13 | 20 agosto 07 23:52 |
quesito | santuz | Radiocomandi | 1 | 13 febbraio 07 16:20 |
quesito su Jr | davidemattioli | Radiocomandi | 0 | 25 dicembre 06 21:21 |
Gy-240 Quesito | MIRICOLO | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 12 marzo 06 22:50 |
