Vecchio 12 settembre 10, 21:57   #11 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Originalmente inviato da OrsoBruno Visualizza messaggio
Non so... non conosco le strategie di marketing Futaba, ma la tendenza sembra quella di limitare al massimo ma flessibilità (vedi la T10C diventata poi T10CG nativa 2,4Ghz).
La mia è solo un ipotesi!
PS: ho una T12 con il buco posteriore e me la tengo ben stretta!!!
Piu' che altro i produttori tendono a fare quello che chiede il mercato. Inizialmente, con la scusante della bassa latenza) tutti volevano le radio 'native', senza capire che la bassa latenza la si puo' ottenere anche con i moduli. I produttori prontamente si sono adeguati.
Se poi ci aggiungi che il 90% acquista la radio per motivi estetici.... e' ovvio che una radio senza modulo e' piu' bella (anche se e' una boiata !!)
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 10, 00:32   #12 (permalink)  Top
L'avatar di FUX07
Data registr.: 17-01-2007
Residenza: Ovindoli ( AQ )
Premettendo che sono stato possessore di una FF9, T12MZ e adesso di una T10CG non sono un grande fautore della politica Futaba
perchè ci sono alcune cose che mi fanno i******re enormente
che a voi possono sembrare fesserie, viceversa quella dell'integrazione
del modulo a me e sembrata una buona cosa, il sistema è quello
e uso quello, visto che secondo me il FAAST è uno, se non il migliore
sistema di trasmissione e rimango con futaba solo per questo, altrimenti
l'avrei già abbandonata.
FUX07 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 10, 15:03   #13 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
Data registr.: 08-10-2007
Residenza: Allora, vediamo un po'....
Originalmente inviato da FUX07 Visualizza messaggio
ci potresti dire cosa non ti piace delle futaba, giusto per vedere se condividiamo gli stessi punti?
Ama il prossimo come te stesso
Save Me From My Flight Field
gabri81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 10, 17:51   #14 (permalink)  Top
Rivenditore - SorvolandoCompositi
Data registr.: 30-07-2008
Residenza: MANTOVA
Grazie a tutti per le risposte.
ciao Michele
MICHELE77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 10, 01:53   #15 (permalink)  Top
L'avatar di FUX07
Originalmente inviato da gabri81 Visualizza messaggio
Ciao gabri81
Quello che non mi piace è sopratutto a livello meccanico per le radio di fascia medio bassa, come già detto ho posseduto la T12MZ grande radio, che ho dovuto togliermi per il suo complicato softwer.
La 12 ha il blocco degli stik cuscinetato nonchè la possibilità di regolarne la frizione mediante due semplici brucole, girandole dall'esterno con una chiave.
Tutte queste meraviglie sono negate al popolo basso, che si deve arrangiare con una linguetta di ferro filato attaccata con lo s..to, penso che non
costi più di tanto metterle anche su altri modelli, che poi, non è che non se li facciano pagare.
Adesso sono in attesa della prossima generazione delle 12 che dovrebbe
uscire per la metà del 2011, speriamo con la stessa meccanica ma un softwer
meno complicato nella programmazione.
Saluti
Vecchio 15 settembre 10, 15:18   #16 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Complicato il software della 12 ??? Se intendi completo, si, ma complicato sicuramente no !
Ovvio che il tutto e' legato alle necessita' dell'utente. Utilizzarla per un EasyGlider non ha senso...
Vecchio 15 settembre 10, 15:26   #17 (permalink)  Top
L'avatar di bruno
Data registr.: 17-10-2003
Residenza: Padova
Concordo !!! più intuitivo del software T12 non c'è, ovviamente è una radio di alta gamma non una entrey level, per cui possibilità enormi di programmazione.
Prova una RoyalEvo,e poi mi saprai dire per via dei software complicati...
Originalmente inviato da dtruffo Visualizza messaggio
bruno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 10, 00:04   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Leonardo M.
Data registr.: 05-06-2009
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da bruno Visualizza messaggio
Salve a tutti, ho una Futaba FF7 2,4Ghz con cui mi sono trovato benissimo finchè la usavo su alianti EPP tipo Elektro Junior o similiari. Ora ho terminato un Alpina che ha 6 servi e volando su pendii, la funzione di butterfly, magari proporzionale sullo stick del motore ,sta diventando importante. Inoltre un ottavo canale farebbe comodo per cercamodelli. Ho visto l'offerta Futaba per la FF-10 e la Futaba T-12 Z (altro prezzo, più del doppio). Mi chiedevo, ma vale la pena spendere per una T-12, volando con alianti come faccio io? La potenza di trasmissione dichiarata è 90mW per entrambi, la T-12 ha una flessibilità di programmazione maggiore, ma anche la FF10 non mi sembra male. Voi che avete esperienza che ne dite? Grazie dei consigli.
Leonardo M. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 10, 00:06   #19 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da Leonardo M. Visualizza messaggio
Prendi la 12FG anziché la 12Z, il prezzo è molto più vicino a quello della T10 e le funzionalità sono quasi al livello della 12Z, e molto più sofisticate della T10.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 10, 00:49   #20 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Concordo conFrank. Tra la T12 e la T10 c'e' un abisso. Piuttosto, se ti bastano i canali opta per la T8 !!
Futaba T12 FG AEROX_15 Radiocomandi 41 22 luglio 10 10:05
Differenza tra Futaba T12 FGH & T12 ZH AEROX_15 Radiocomandi 0 29 agosto 09 21:36
futaba T12 genesi10 Radiocomandi 0 21 luglio 07 12:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:49.
