Vecchio 13 settembre 10, 19:59   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Marco24_04
Data registr.: 01-09-2008
Residenza: Rovereto
Originalmente inviato da cyrus Visualizza messaggio
hai modo di controllare se funzionano con elevon mix?...sarebbe utile saperlo
Che problemi dovrebbero avere con l'elevon mix? E' la radio che miscela mica la ricevente. Se mi spieghi il problema posso provare, ma io uso una jr x347 con modulo, e le miscelazioni han sempre funzionato in 35 mhz, presumo quindi che anche a 2.4 il risultato non cambi.. Ho provato a guardar su google al volo..e mi è sembrato di capire che è la DX6i che ha problemi di elevon mix..
Forget the Rest a YAK is the BEST!
SuperZoom4D - X-EPP - Miss2 - ElektroJunior - YAK-55M 1.40 - WASP 3D - 60th - Swift2 - Ventus 2c - HDX500 - HK450GT Pro
Marco24_04 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 10, 22:15   #12 (permalink)  Top
L'avatar di cyrus
Data registr.: 02-11-2009
Residenza: milano
Originalmente inviato da Marco24_04 Visualizza messaggio
si anch'io non capisco, in realtà sul link che hai postato parlano di problemi di delta mix, prova a leggere nei post
cyrus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 10, 01:14   #13 (permalink)  Top
Residenza: Rovereto
Hai ragione, nei commenti parlano di delta mix...appena ho un attimo provo a vedere se è vero!
Vecchio 14 settembre 10, 10:06   #14 (permalink)  Top
L'avatar di cyrus
Residenza: milano
certo rimane che anche a me non torna, mi sembra quasi fisicamente impossibile...
Vecchio 21 settembre 10, 00:16   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 15-01-2010
Residenza: Crema
sapete quant'è la portata di questa ricevente"clonata"?
nel caso qualcuno usi la ar6110e mi sa dire se anche di questa ricevente conosce la portata max del segnale?
Easystar Easycub Rafale boeing 737(in costruzione) cessna 182(distrutto) cessna 400 corvallis extra 300
axel83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 10, 00:45   #16 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
mamma se è brutta
non è vero, è bella!
Davvero!
per ora ho quella con doppia antenna e niente scocca, solo termoretraibile.
Stesso stampato della orange, ma senza connettore per il satellite.
l'orange monoantenna invece è in arrivo. Amici del campo mi dicono che siano ok entrambe, ma personalmente non ho ancora provato.
La scocca dell'arancione pare molto robusta (più della plastica grigia spektrum e molto di più della sfoglia di plastichina della serie 6100 originale)
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 10, 10:11   #17 (permalink)  Top
L'avatar di cyrus
Residenza: milano
orange
Bene, la mia la stanno impacchettando or ora, per cui appena arriva vediamo - qualcuno ha qualche consiglio sulle prove da fare? io oltre a range check e provarla in volo non saprei
Vecchio 25 settembre 10, 14:22   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: Chiasso - Svizzera
ehilà, oggi é arrivata la mia 4 CH Orange Spektrum compatibile. Utilizzero questa radio su un piccolo aereomodello! Io uso il modulo spektrum abbinato alla futaba, sapete come si fa il binding con queste riceventi? e poi non saprei come inserire le spinette, in quanto non vi é nesun segno di polarità.. istruzione ce ne sono in giro?
LeLe83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 10, 17:24   #19 (permalink)  Top
L'avatar di cyrus
Residenza: milano
Originalmente inviato da LeLe83 Visualizza messaggio
boh!!! ma posta tutto appena lo scopri mi raccomando!!!
Vecchio 26 settembre 10, 00:13   #20 (permalink)  Top
Residenza: Rovereto
Se guardi in FILES su hobbycity trovi lo schema dei canali. Negativo verso il basso. Se funziona come la 6ch di hobbycity che ho io il binding lo fai così:
1) metti spinotto di binding (che mette in corto massa e segnale) nella posizione BATT/BINDING.
2) alimenti la ricevente
3) accendi la TX tenendo premuto il tasto binding
4) dopo qualche secondo dovrebbe accendersi il led (se è presente) sulla RX
Spektrum - Surface RX compatibile con Air radio? SaMinO Radiocomandi 1 17 aprile 10 02:15
Jr Dsx9 Dsm2 Compatibile Con Rx Spektrum ??? MIKYMOUSE Radiocomandi 4 13 dicembre 09 14:52
micro ricevente compatibile ulisse71 Elimodellismo Motore Elettrico 6 13 aprile 06 12:34
ricevente compatibile? Apache Aeromodellismo Principianti 6 24 giugno 05 10:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:42.
