Vecchio 31 maggio 11, 12:55   #131 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da westy1957 Visualizza messaggio
Il mio bel funfly profile motorizzato Saito 125 che volava da dio, mentre volava a circa 200 mt, mi si sono bloccati i comandi, a metà motore, ed è venuto giù dopo una bella parabola immodificabile di alcuni secondi. Buco, carter rotto, danni abbastanza contenuti. Impianto radio perfettamente integro. Appena caduto, da lontano, muovo gli stik e con grande sorpresa vedo muoversi correttamente le parti mobili!!!! Arrivo dal modello danneggiato, scollego le ali e trovo la ricevente che lampeggia.... ma tutto funziona!
Preciso che ho montato anche il satellite.
Che cavolo è successo????
A casa ho provato e riprovato: accendo tx e poi rx e la ricevente si accende fissa. Le batterie sono in ordine.
(L'unica cosa strana: se ad impianto acceso spengo la rx e riaccendo: la luce torna quasi sempre fissa e non si mette a lampeggiare come avrei pensato.)
Cosa sarà successo?
Che devo fare?????
innanzitutto bisogna capire se in crisi è andata la rx o la tx, le batterie, l'esc o il modulo tx. Quindi bisogna cercare di replicare il problema. se non è replicabile, è verosimile che sia successo un casino a bordo dell'aereo; una saldatura fredda su un connettore della batteria o dell'Esc, esc fritto, o magari sula ricevente, modulo TX inserito male, botta di interferenza, guaio sulle batterie della trasmittente... la casistica è molto vasta, a me è successo con la MX22 e il modulo assan, mi ci è voluto un po' a capire che il guaio era sul modulo.
www.masali.com
Vecchio 31 maggio 11, 13:10   #132 (permalink)  Top
L'avatar di cyrus
Data registr.: 02-11-2009
Residenza: milano
Cosa sarà successo?
Che devo fare?????
hai gia' fatto la prova di range check? A me e' successo, ma la ricevente aveva dato segni di scarsa ricezione anche in range check, solo che non lo avevo fatto prima di andare in volo, e il mio f22 si e' piantato di muso...se ricordo bene, lampeggia solo se va in ricerca di binding, ma magari mi sbaglio.
"la speranza e' l'ultima a morire, ma poi muore" (cyrus)
cyrus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 11, 21:33   #133 (permalink)  Top
L'avatar di westy1957
Data registr.: 23-04-2007
Residenza: Finale Ligure
Ieri DISTRUTTO modello con a bordo Orange 6 ch
Mah, non trovo niente che possa giustificare il black-out....
Solo l'interrutore è piccolo ed economico e potrebbe aver interrotto l'alimentazione per alcuni secondi........
Comunque ho una domanda:
il satellite della orange ha un led che deve rimanere acceso durante la ricezione?
A me resta sempre spento. Solo all'accensione fa un piccolo lampeggio.
ciao, grazie
westy1957 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 giugno 11, 22:39   #134 (permalink)  Top
L'avatar di ikto63
Data registr.: 14-02-2009
Originalmente inviato da X Raiders Visualizza messaggio
sul mio easy glider la Orange 6 ch va una bomba!!
Mi sa che le orange le hanno fatte apposta per l'easy glider ......
ikto63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 11, 13:51   #135 (permalink)  Top
L'avatar di tennean1
Data registr.: 20-03-2009
Residenza: Dopo molto pellegrinare, ora solo dintorni di Milano
Riapro questa discussione per porre una, anzi due domandae a chi le ha già.
1) si possono usare i satelliti origonali Spektrum?
2) se la soluzione 1) fosse possibile è però sciocca in quanto cavetto e satellite originali costano come 8 riceventi Orange complete . Ciò detto pensavo se fosse possibile collegare in parallelo 2 Orange tramite cavetto, dopo averle "bindate" entrambe sulla stessa radio.
Il motivo della ridondanza è che, dato il costo risibile, pensavo in un futuro di utilizzarle anche su modelli più impegnativi.
Ringrazio chi mi può fornire risposte sensate
Saluti
Andrea
tennean1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 11, 14:04   #136 (permalink)  Top
L'avatar di LEVIX
Data registr.: 01-04-2008
Residenza: Marsala
Originalmente inviato da tennean1 Visualizza messaggio
Saluti
Andrea
Ciao, io ho collegato due orange con il cavetto prolunga satellite e funzionano bene; in una ho collegato alimentazione e servi e l'altra funge solo da satellite.
Saluti -
LEVIX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 11, 15:17   #137 (permalink)  Top
Originalmente inviato da LEVIX Visualizza messaggio
Saluti -
Ottimo!
Grazie LEVIX
Saluti
Andrea
Vecchio 07 giugno 11, 19:09   #138 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
Saluti -
il venditore non parla di questa modalità in "parallelo": infatti chi ti dice che stiano funzionando in questa maniera?
Avendole bindate tutte e due, anche senza cavetto in mezzo (ovviamente, in questo caso vanno alimentate singolarmente), il loro comportamento sarebbe quello: due riceventi che ricevono . La discriminante (che tu non vedi direttamente, almeno finchè tutto "va bene" ed entrambe ricevono) è un meccanismo "diversity" che sceglie la rx che riceve meglio.
Puoi fare questa verifica: collega un servo per ogni rx, mettile con le antenne a 90° e poi fai un range check. Se hai ragione tu, arrivato al limite, i due servi dovrebbero smettere di funzionare contemporaneamente (nessuna delle due rx sta più ricevendo) mentre se ho ragione io, dovresti poter vedere uno dei due servi che fa le bizze mentre l'altro ancora no.
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 11, 17:47   #139 (permalink)  Top
Ottimo punto Merengue.
La prova si può fare anche più semplicemente avvolgendo con la stagnola ricevente e antenna di una delle 2 RX (quella alla quale sono collegati i servocomandi e l'alimentazione!) e verificare che tutto funzioni, anche in modalità range check.
Saluti
Andrea
Vecchio 08 giugno 11, 18:05   #140 (permalink)  Top
1) Insomma, secondo voi si può usare la orange più il satellite su un modellone funfly motorizzato a scoppio con il Saito 125?
2) Preciso inoltre che la fusoliera (piatta) ha 2 tubi di carbonio come portante strutturale, possono causare problemi secondo voi?
Spektrum - Surface RX compatibile con Air radio? SaMinO Radiocomandi 1 17 aprile 10 02:15
Jr Dsx9 Dsm2 Compatibile Con Rx Spektrum ??? MIKYMOUSE Radiocomandi 4 13 dicembre 09 14:52
micro ricevente compatibile ulisse71 Elimodellismo Motore Elettrico 6 13 aprile 06 12:34
ricevente compatibile? Apache Aeromodellismo Principianti 6 24 giugno 05 10:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:06.
