Vecchio 08 marzo 11, 20:08   #91 (permalink)  Top
L'avatar di criptico
Data registr.: 14-09-2004
Residenza: Bari
Originalmente inviato da lapo92 Visualizza messaggio
Ragazzi mi è arrivata e l'ho provata, funziona, però quando la accendo e il led non lampeggia, smanettando coi comandi si rallentano e inizia a lampeggiare...con la rx che avevo prima non mi sembrava che lo facesse, sapete cosa significano i Led? Probabilmente un abbasso di tensione...boh.
comunque ogni tanto prende qualche glitch...
boh
Quando la accendi il led è fisso e inizia a lampeggiare se giochi con i servi? Se è così è un problema di "brownout" , la tensione scende sotto il livello minimo e la rx lo segnala. Ti consiglio di provare un altro pacco batteria.
Dx7se - Blade MSR - HK450v2 - HK450GTPro - Spad
criptico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 11, 22:20   #92 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
Originalmente inviato da criptico Visualizza messaggio
Ho provato ed effettivamente con 2lipo e stabilizzatore a 6v non lampeggia mai e rimane tutto ok...quell'esc (vecchio lipotech 20a) avrebbe dovuto reggere 3 servi...
Lapo A Busi
Vecchio 10 marzo 11, 13:12   #93 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
giusto per conoscenza, da giantcod ci sono le DSM2 clone da 9 canali (£22 se ricordo bene). Il sito la dà per full-range. Ne ha anche altre più piccole 6-7ch, anch'esse date per full range. Peccato abbiano tutte le antenne corte. Mi risulta che per ora sia l'unico ad averle.
Io ormai, "clone per clone", passo a frsky per ciò che riguarda il basso costo, mentre mantengo spektrum originale per le robe grosse (in termini di canali più che altro) e le orange che ho già per le piccole.
Se qualcuno la prova, faccia sapere.
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 11, 23:40   #94 (permalink)  Top
L'avatar di Stealth
Data registr.: 24-10-2008
Residenza: Sondrio
io ho provato per una settimana la orange, ma a fine volo (trex 450) c'era quasi sempre il led rosso lampeggiante, aveva perso il segnale in volo.
probabilmente lo perde per pochissimo, ma comunque non e' il massimo.
rimontando una ricevente originale, la 6100 questo problema non e' mai apparso.
Stealth non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 11, 00:15   #95 (permalink)  Top
Data registr.: 29-07-2009
Residenza: roma
ma l'antenna è circa 3 cm...è sicuro che sia long range???
DX7 - Easy glider brushless-Easy star(videoriprese) - RC Alpha 1500 - Hype Cessna 182 78 cm- Parkzone Archer W l'elettrico! silenzioso, ecologico e pulito
X Raiders non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 11, 12:11   #96 (permalink)  Top
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: roma
Ciao, io le ho mantate due, una su easy glider non ho mai perso il controllo lontananza finchè l'occhio ha visto il modello (10/10 per occhio), l'altra è stata montata su blizzard funzionamento perfetto fino alle distanze massime per le dimensioni dei modelli. Molto soddisfatto ne ho ordinate altre due. Posso raccomandarle, alla prossima.
porrier64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 11, 21:37   #97 (permalink)  Top
Residenza: Bari
Originalmente inviato da Stealth Visualizza messaggio
Anch'io ne monto una su un 450 e non ho questo problema. L'hai montata su qualcosa (velcro, foam) che assorbe le vibrazioni? Non mi viene in mente altro
Vecchio 17 marzo 11, 11:03   #98 (permalink)  Top
L'avatar di Stealth
Residenza: Sondrio
su velcro, allinterno im mezzo al telaio, sporge dal posteriore di 1/4 e antenna libera in aria.
ho anche provato a dissaldare il cavetto antenna e sostituirlo con uno più lungo (30 cm.), ma anche se un pò meno, perde sempre il segnale
ma verificate a fine volo se il led e' sempre acceso o lampeggia?
Vecchio 17 marzo 11, 14:17   #99 (permalink)  Top
Residenza: Bari
Fisso dall'inizio alla fine. Io proverei con un altro regolatore per sicurezza, anche perchè non mi pare che in caso di perdita di segnale il ricollegamento tra tx e rx sia così immediato tanto da non accorgertene a vista. Per qualche frazione di secondo dovresti perdere il controllo dell'heli e sono certo che te ne accorgesti
Vecchio 17 marzo 11, 17:06   #100 (permalink)  Top
L'avatar di flybie
Data registr.: 17-07-2009
salve a tutti
stò progettando la realizzazione di un tricottero e avevo pensato di usare la Orange Spektrum Compatible 6CH.
volevo sapere se secondo voi è indicata per questo tipo di impiego o se mi converrebbe dirigermi su una AR6210 avendo una Spektrum DX8 aggiornata per il DSMX.
volevo poi sapere se posso prendere anche la ricevente satellite e collegarla alla principale.
vi rimetto i link dei prodotti che volevo acquistare.
ricevente:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : OrangeRx Spektrum DSM2 Compatible 6Ch 2.4Ghz Receiver
satellite:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : OrangeRx Satellite Receiver
attendo vostre notizie.
grazie
flybie non è collegato   Rispondi citando
Spektrum - Surface RX compatibile con Air radio? SaMinO Radiocomandi 1 17 aprile 10 02:15
Jr Dsx9 Dsm2 Compatibile Con Rx Spektrum ??? MIKYMOUSE Radiocomandi 4 13 dicembre 09 14:52
micro ricevente compatibile ulisse71 Elimodellismo Motore Elettrico 6 13 aprile 06 12:34
ricevente compatibile? Apache Aeromodellismo Principianti 6 24 giugno 05 10:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:47.
