Vecchio 19 gennaio 06, 13:20   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 25-08-2005
Residenza: Mantova
Grazie a tutti...
Faremo le dovute prove a terra e poi i dirò come si comporta col filo nuovo (preso inun negozio i modellismo...)
Giacomo
Giacomino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 06, 14:16   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Data registr.: 22-03-2005
Residenza: Treviso
Invia un messaggio via MSN a Baochan
Originalmente inviato da Naraj
Lasciami dubitare ancora un pò, almeno fino a quando un esperto in alta frequenza risponderà con più competenza.
Se ti riferisci alla impedenza di un cavo di collegamento tra un tx o rx generico e l'antenna che si trova sul tetto di una casa ti posso dare ragione. In questo caso l'impedenza è data tra il filo che porta il segnale, la calza dello schermo (massa), l'isolante tra i due e la frequenza di lavoro.
Nel filo d'antenna delle nostre rx, la gomma isolante non è collegata a nulla e manca la calza collegata alla massa del rx.
A mio parere, non ci sono le condizioni di parlare di impedenza da rispettare. Comunque per funzionare bene la nostra rx, il diametro del filo può essere leggermente diverso dall'originale e può mancare del tutto la guaina del filo.
Ciao da Naraj.
Beh, come ho già detto io non sono un esperto... ho solo raccontato la mia esperienza... vai a sapere te il motivo perché non funzionava, magari la saldatura non era riuscita bene, o il filo dentro era interrotto, che ne so...
Comunque se mi dite che si può fare di sicuro una prova più accurata la faccio pure io...
Volare è l'ultimo passo di un cammino che passa per capire, progettare, costruire, collaudare...
Baochan non è collegato   Rispondi citando
antenna ricevente il mezza Elimodellismo Motore Elettrico 8 18 febbraio 07 16:01
Antenna Ricevente motordani Elimodellismo Motore Elettrico 17 28 dicembre 05 19:05
Antenna Ricevente ??? latavernadsl Aeromodellismo Principianti 1 22 agosto 05 10:39
Posizionamento antenna ricevente DoC Aeromodellismo 8 06 aprile 04 18:47
Antenna ricevente DoC Radiocomandi 4 19 ottobre 03 01:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:25.
