Vecchio 16 agosto 10, 14:46   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Willy163
Data registr.: 11-05-2009
Residenza: Montalto Dora (TO)
Unhappy Corsa Delta-mix su HK-T6A (FS-CT6A, TBXT6, ecc...)
Salute a tutti!
Ho configurato correttamente la mia radio HobbyKing HK-T6A (identica alle FlySky FS-CT6A, Turborix TBXT6, Exceed RC, Storm ST-06TX e CopterX CX-CT6A).
Innanzitutto ringrazio HappyMan che ha scritto un eccellente software sostitutivo dell'originale.
La configurazione prevede l'uso di due miscelazioni per i canali 1 e 2 per ottenere il delta-mix.
Utilizzando le corse al 100% tutto funziona. Infatti ho già anche volato.
I dolori arrivano quando voglio limitare la corsa degli alettoni a 2/3 in alto (è un tutt'ala).
In allegato le immagini delle escursioni dei 2 canali.
Si vede che, con alettoni a destra, a sinistra e picchiato, tutto funziona.
Quando cabro, invece, il limite del canale 1 (impostato per gli alettoni) impedisce allo stesso di arrivare a fondo corsa, imponendo uno sbilanciamento tra i 2 alettoni.
Purtroppo è molto più difficile da spiegare che da vedere.
Se qualcuno ha la stessa radio e l'ha già fatto, potrebbe dirmi se c'è un modo per farlo? Ho l'impressione che non si possa proprio!
Grazie,
Willy.
Corsa Delta-mix su HK-T6A (FS-CT6A, TBXT6, ecc...)-alettoni-destra_.jpg   Corsa Delta-mix su HK-T6A (FS-CT6A, TBXT6, ecc...)-alettoni-sinistra_.jpg   Corsa Delta-mix su HK-T6A (FS-CT6A, TBXT6, ecc...)-picchia_.jpg   Corsa Delta-mix su HK-T6A (FS-CT6A, TBXT6, ecc...)-cabra_.jpg   Corsa Delta-mix su HK-T6A (FS-CT6A, TBXT6, ecc...)-mix_.jpg
Ho schiantato e riparato il mio modello così tante volte che la mia sposa l'ha ribattezzato "CEROTTO"!
Cose interessanti che ho scritto: Tutorial VirtualDub - Formulario per batterie e caricabatterie
Willy163 non è collegato   Rispondi citando
Radio HobbyKing HK-T6A e Idle-up HappyMan Radiocomandi 5 15 dicembre 11 16:23
LiPo per radio FlySky FS-CT6A o equivalenti HappyMan Radiocomandi 2 11 ottobre 11 23:19
Indicazioni per i collegamenti ricevitore FS-CT6A HappyMan Elimodellismo Principianti 0 26 luglio 09 12:23
Servo di coda: Mi sforza a fondo corsa!! Riduco la corsa?? sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 20 08 dicembre 07 17:47
Corsa alettoni, direzionale, elevatore,ecc... MARCO2005 Aeromodellismo Principianti 5 23 novembre 05 13:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:08.
