Vecchio 25 settembre 10, 11:52   #61 (permalink)  Top
L'avatar di jhoexp
Data registr.: 25-01-2009
Invia un messaggio via ICQ a jhoexp
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
Come vanno?
Con che radio le usi?
io ne ho in arrivo 1.
Le sto usando da una settimana, ho già fatto diversi voli con un gommolo, con un 450 e un multirotore, anche in FPV, quindi nelle condizioni peggiori con modelli complessi e ricchi di possibili interferenze (4 motori, 4esc, 1 tx video) (non ho fatto grandi distanze ma sono comunque andato oltre la portata visiva per un modello di questa classe).
Funzionano per ora perfettamente, sia in modalità HF che in modalità SF, sia in modalità MULTI che 7Channel con una T12FG e il modulo tx originale Fasst TM-14.
Simulando il failsafe spegnedo il tx (naturalmente a terra) il riaggancio del segnale è velocissimo e il cambio della modalità è pure più comodo rispetto alle originali futaba, perchè si può fare a batteria connessa ed è sempre controllabile, basta spegnere la tx e vedere la frequenza di lampeggio del led rosso.
Per ora l'unico svantaggio rispetto alle futaba r6008hs è l'impossibilità di impostare il fail safe per canali singoli e mantenere gli altri in hold.
Johnny
(GTE - Torino)
Out of sight, NOT out of mind.
jhoexp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 10, 12:01   #62 (permalink)  Top
L'avatar di jhoexp
Originalmente inviato da dtruffo Visualizza messaggio
Spero che la frase non stia ad indicare una frequente perdita di link, tale da far subentrare l'FS a raffica !!
La frase a cui ti riferisci è chiara, e sta ad indicare che, se su quel canale hai erroneamente impostato il fail safe da radio, sul servo collegato si può osservare del jitter, ovvero dei piccoli scuotimenti impulsivi.
Da Wikipedia:
Jitter in technical terms is the deviation in or displacement of some aspect of the pulses in a high-frequency digital signal. As the name suggests, jitter can be thought of as shaky pulses.
Ho fatto le prove, settando volutamente il fail safe su una posizione prestabilita, come NON si deve fare , e osservando per diversi minuti il servo: in effetti si verificano ogni tanto piccoli scuotimenti random.
Quindi non settate mai il fail safe da radio, lasciate tutti i canali in HOLD e, se volete, settate il fail safe direttamente sulla ricevente.
Johnny
(GTE - Torino)
Vecchio 25 settembre 10, 19:28   #63 (permalink)  Top
Data registr.: 28-02-2010
Residenza: udine
re
aggiungo un link:
TFR8-TF Series-Receivers compat-Product Show-Products-FrSky Electronic Co.,Ltd
probabilmente sarà gia stato visto,comunque anche qui spiegano il problema del failsafe
xim77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 10, 01:25   #64 (permalink)  Top
Data registr.: 08-01-2010
Residenza: Como
Originalmente inviato da jhoexp Visualizza messaggio
Ciao a tutti una domanda, pensate che le ricevente funzioni con una radio Futaba 7C o dovrò aspettere l'uscita del clone della ricevente a 6 o 7 canali?
E-Sky Lama V3 -- Honey Bee FP2 -- CopterX 450 SE upgrade T-Rex-- Trex 550E 3G 600Mx !!
Frullix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 10, 08:47   #65 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Se leggi 3 post sopra jhoexp ha detto di averla provata anche nella modalita' fino a 7 canali, sia con servi veloci che lenti.
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 10, 09:35   #66 (permalink)  Top
L'avatar di jhoexp
Occhio che la 7C potrebbe essere diversa, ho visto che non ha uno dei moduli futaba, ma è una 2.4 integrata ed è compatibile solo con alcune riceventi.
Per essere sicuro tTi consiglio di approfondire la questione, magari cercando su rcgroups o scrivendo direttamente al produttore.
Johnny
(GTE - Torino)
Vecchio 27 settembre 10, 09:49   #67 (permalink)  Top
Data registr.: 04-10-2008
Residenza: MODENA
su HC è riportato il nuovo ETA: 15.10.2010 e dovrebbero coprire anche i back order....
ma con la 10CG (nativa in 2,4) mi pare di aver capito ceh è compatibile... o no?
Sebart Miss Wind - Swift II - Multiplex: Dog Fighter, Mentor
Radio: Futaba T 18 - 2,4 ghz
Alle80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 10, 10:42   #68 (permalink)  Top
Esistono 2 tipi di riceventi futaba, quelle fino a 7 canali e le multi da 8 in su.
La ricevente in questione dicono che sia compatibili con tutti 2 i sistemi, lo seleziona in automatico al binding.
Da questo ne deduco che con la ff7 o il modulo tm7 si seleziona in automatico in modalita' 7 canali. Per le altre si seleziona nella modalita' selezionata nella radio via software o con lo switch in cui e' stato fatto il binding.
Quando mi arrivera' faro' le prove con i miei moduli tm14 e tm8.
Vecchio 28 settembre 10, 14:07   #69 (permalink)  Top
L'avatar di Emidio
Data registr.: 07-03-2006
Residenza: Grottammare (AP)
Immagini: 8
forse può servire a qualcuno
Il mio unico strumento è la vista
Un ammasso di polistirolo sono riuscito a farlo volare fino a quando riuscivo a capire come diavolo era messo. nessun problema
Emidio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 10, 15:59   #70 (permalink)  Top
Ciao Andrea, ovunque tu sia vola anche per noi.
L'avatar di andrea_dm
Data registr.: 04-02-2010
Residenza: alto Lazio
arrivato, e prime prove
E' arrivato il primo dei due ricevitori ordinati da HobbyKing, costo 29.99 dollari + 3.99 di spedizione (lenta)
Arrivato in Italia dopo tre giorni e mezzo dalla spedizione, passato la dogana (nulla addebitato) e spedito da Milano verso di me in un giorno (poi le nostre care Poste ... hanno impiegato altri NOVE giorni per recapitarmelo ... )
1)
test di funzionamento statico usando un trasmettitore 7C :
Nessun problema, bind istantaneo (e testata la commutazione fra HS e FS che funziona come atteso)
2)
prova di portata
con il ricevitore dentro l'auto (quindi un po' schermato) parcheggiata a circa 1100 metri in linea d'aria (e un piccolo laser collegato ad un canale come controllo visivo) : c'e' funzionamento istantaneo senza esitazioni
3) prova del Jitter sotto failsafe
non noto il problema segnalato: il TX era settato per failsafe col ricevitore precedente (futaba 617) e, senza disabilitare nulla, non vedo la minima traccia di jitter sui servi.
Non ho pero' fatto questa prova a distanza ma solo con potenza ridotta del trasmettitore
4) misura della sensibilita' in paragone ad un RX Futaba 617
(ricevitore Futaba e ricevitore sotto test alimentati con 4.9V e tre servi collegati)
set di misura: dal connettore del TX, dopo aver sfilato il cavo che va all'antenna, ho derivato un tratto lungo 50 cm di cavo (in teflon, Belden RG-405/U, diametro esterno 2.16 mm, attenuazione a 2000 MHz 32.8 db/100 ft )
Il cavo e' terminato con un connettore SMA verso un attenuatore a passi (1/151 db) marca Huber Shuner con range efficace DC-12GHz
Trasmettitore e attenuatore sono dentro una scatola schermata per evitare irradiazione, all'uscita dell'attenuatore un secondo tratto di cavo, simile al primo, alla cui estremita' e' stato posto, ovviamente all'esterno della scatola, come antenna un piccolo dipolo coassiale per 2.4 GHz.
Le antenne di entrambi i ricevitori sono state poste, affiancate, a 3 metri di distanza dall'antenna trasmittente per essere con certezza nel campo lontano
Procedura: si e' cercato il punto di attenuazione in cui il ricevitore Futaba 617 inizia ad avere incertezze sul segnale, poi si e' acceso il ricevitore sotto esame constatando che si dovevano ancora aggiungere circa 3 db per vedere anche su questo l'inizio di incertezza.
Considerando l'inevitabile tolleranza della strumentazione si puo' affermare con certezza che la sensibilita' del ricevitore sotto esame e' quanto meno la stessa del ricevitore Futaba.
Visto l'ampio range di tensione ammessa da questo RX, credo che la sensibilita' possa leggermente aumentare con la tensione, seppur rimanendo nei limiti di sicurezza per servi "normali", ma dato anche il risultato della prova di portata la cosa mi sembra del tutto inutile.
Ora non rimane altro che usarlo, cosa che sara' fatta quanto prima
Saluti
Andrea
andrea_dm non è collegato   Rispondi citando
Clone Futaba FF9 drgi Radiocomandi 84 29 gennaio 11 19:30
clone 1/18 racerman Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 6 23 febbraio 10 00:49
Il clone del clone...... verio77 Aeromodellismo 13 09 agosto 08 14:50
clone 401 futaba dex1 Radiocomandi 4 13 giugno 08 23:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:19.
