Vecchio 22 settembre 10, 12:04   #51 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da glonline Visualizza messaggio
non mi dite che sono cinesi e che se ne fregano della legge sul copyright.. se no hobbycity non si sarebbe preoccupata di cambiare i deans tarocchi con i nuovi connettori xt-60.
Veramente su HK i deans tarocchi li continuano a vendere, solo che sono passati agli xt-60 visto che con i deans a volte ci sono problemi di contatto cosa che con i plug è più difficile che si creino, inoltre è abbastanza idiota mettere un deans dove hai scariche di 80+ A. Con le nuove batterie 45C anche una 2000mA arriva tranquillamente a 90A.
Non credo proprio che sia un problema di copyright, credo che sia solo un problema tecnico.
Vecchio 22 settembre 10, 12:18   #52 (permalink)  Top
L'avatar di glonline
Data registr.: 20-03-2006
io non sono piu' riuscito a trovarli su HK ( se sai dove sono dimmelo che mi fai un favore), infatti attualmente li compro da giantcod.
Inoltre lo avevano ammesso loro stessi sul loro forum.
glonline non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 10, 12:24   #53 (permalink)  Top
Data registr.: 30-11-2004
cmq lindinger gli ha abbastanza bassi i prezzi delle fasst
alladdino72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 10, 13:02   #54 (permalink)  Top
Adv Moderator
In effetti l'ultimo ordine che ho fatto risale a un mese fa e me li avevano mandati attaccati a delle Zippy. Ora vedo che non ci sono più, chiedo venia.
Vecchio 22 settembre 10, 13:59   #55 (permalink)  Top
Data registr.: 04-10-2008
Residenza: MODENA
Originalmente inviato da alladdino72 Visualizza messaggio
è verissimo... verificato adesso, rispetto anche a J..... costano molto poco e mi pare di capire che sopra i 90 euro speidscono gratis!
ma che differenza c'è tra la R 6008 HS 2,4GHZ FASST "LOSE" EMPFÄNGER e R 6008 HS 2,4GHZ FASST EMPFÄNGER FUTABA?
EMPFÄNGER secondo google significa ricevitore... ma non capisco le differenze, se non del prezzo 99 euro uno e 104 l'altro...
Sebart Miss Wind - Swift II - Multiplex: Dog Fighter, Mentor
Radio: Futaba T 18 - 2,4 ghz
Alle80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 10, 14:21   #56 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
"lose" è da "sola", cioè presumo nuda senza scatola, orpelli.. insomma "bulk"
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 10, 22:29   #57 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Primi problemi, sul sito di Hobby King alla fine della descrizione hanno inserito recentemente la seguente nota:
Note* Disable failsafe on transmitter, otherwise you will experience servo jitter.
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 10, 23:51   #58 (permalink)  Top
L'avatar di jhoexp
Data registr.: 25-01-2009
Invia un messaggio via ICQ a jhoexp
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
E' indicato chiaramente sul manuale:
http://www.frsky-rc.com/uploadfile/2...1150510603.pdf
La procedura di settaggio del fail safe è semplicissima, lasciate tutti i canali con il fail safe impostato a HOLD (se usate la modalitù MULTI), disponete i comandi nella posizione di failsafe prescelta e premete brevemente il pulsante sulla ricevente per settare il failsafe.
Se volete eliminare il settaggio è sufficiente rifare il binding.
Occhio dopo il binding, controllate la modalità della ricevente!
Le mie (frsky), dopo il binding sono settate di default in modalità HS, quindi solo per servi digitali veloci. Per cui state all'occhio e rimettete la ricevente in FS (premendo il pulsante per più di 6 secondi a tx spento) se avete servi analogici.
Per verificare la modalità della ricevente è sufficiente spegnere il tx e vedere il lampeggio del led rosso. Se lento (direi più o meno 1Hz) è in FS, se veloce (circa 2Hz) è in HS.
Johnny
(GTE - Torino)
Out of sight, NOT out of mind.
jhoexp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 10, 23:54   #59 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Spero che la frase non stia ad indicare una frequente perdita di link, tale da far subentrare l'FS a raffica !!
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 10, 00:04   #60 (permalink)  Top
Originalmente inviato da jhoexp Visualizza messaggio
Come vanno?
Con che radio le usi?
io ne ho in arrivo 1.
Clone Futaba FF9 drgi Radiocomandi 84 29 gennaio 11 19:30
clone 1/18 racerman Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 6 23 febbraio 10 00:49
Il clone del clone...... verio77 Aeromodellismo 13 09 agosto 08 14:50
clone 401 futaba dex1 Radiocomandi 4 13 giugno 08 23:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:53.
