08 gennaio 11, 17:09 | #443 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-02-2010 Residenza: udine
| orange
arrivate oggi,dopo 10gg di attesa da milano... sto ora effettuando alcune prove,tutto bene a parte un problema con servi analogici hitech HS300BB,ho messo in modalita 7ch ed in fs(lampeggi del led rosso lenti)che se non ho capito male dovrebbe essere il settaggio per suddetti servi,mentre in modalità multi,7ch,fs oppure hs,ho dei servi digitali tra cui anche economici che lavorano senza problemi al banco in qualsiasi modalità. sicuramente sbaglio qualcosa,ho provato a tornare a leggere i post vecchi per trovarci una soluzione ma nulla,i servi eco analogici hitech non lavorano ma vibrano |
08 gennaio 11, 18:38 | #444 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-10-2009 Residenza: jesolo
| servi
....io ho avuto gli stessi problemi con servi analogici per alettoni hi tec,i classici da alianti! con ricevente 6008 futaba,funzionavano ma vibravano continuamente..ho ordinato gli stessi servi ma digitali!tutto funzionava perfettamente!qualcuno sostiene che la tecnologia 2.4 fasst a volte non è compatibile con alcuni servi e sopratutto quelli con tecnologia "anziana"..... |
08 gennaio 11, 21:35 | #445 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-01-2010 Residenza: ------
09 gennaio 11, 03:36 | #446 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
__________________ Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF! In Cina, il problema è sempre in Cina | |
09 gennaio 11, 13:14 | #447 (permalink) Top |
| re
purtroppo no,perché ho provato a cambiare da hs a fs,cioé mi lampeggia nella prima il led rosso velocemente,nella seconda modalita dopo il cambio lampeggia lentamente,quindi dovrebbe essere corretto,in più ho settato la trasmittente in 7ch no multi,ho fatto una prova con un'altra ricevente visto che ne ho prese due e fa lo stesso scherzo anch'essa sempre con il servo hitech,ora provero a cambiare qualche altro servo analogico e vediamo i comportamenti.
09 gennaio 11, 13:52 | #449 (permalink) Top |
| re
appena provato altri servi analogici,sempre hitech e qualche futaba,quest'ultimo gia meglio.il primo da me provato è proprio il peggiore gli altri hitech si comportano "meglio"almeno si muovono ed ogni tanto tremano,ma solo se lascio lo stick di colpo col ritorno a zero,il futaba fp148 di 20anni fa non fa quasi una piega(funziona meglio di tutti)!!!tenendo conto che il primo non potrò sicuramente usarlo per affidabilità,anche se in fm era perfetto..gli altri che risentono sono qualche vibrazione lieve,"tirandoli all'esasperazione"voi li usereste?o meglio avevo preso le riceventi per usarle proprio con servi standard ed aerei da "battaglia"non per voli precisi,per aerei in polistirolo ed elettrici ho provato anche ad usare una futaba R617FS,debbo dire che la situazione è la stessa quindi le due riceventi si potrebbe dire che son ugual livello. ho provato a mettere pure un banalissimo level meter per la batteria ed ho fatto pure qualche prova con lipo per la rx con bec,e con una batteria nimh,ma sembra nno essere alcun problema dovuto all'alimentazione |
Clone Futaba FF9 | drgi | Radiocomandi | 84 | 29 gennaio 11 19:30 |
clone 1/18 | racerman | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 6 | 23 febbraio 10 00:49 |
Il clone del clone...... | verio77 | Aeromodellismo | 13 | 09 agosto 08 14:50 |
clone 401 futaba | dex1 | Radiocomandi | 4 | 13 giugno 08 23:06 |
