| | #312 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 06-09-2008
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
| | #313 (permalink) Top | |
| Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. | |
| | #314 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-02-2008 Residenza: Bologna
ALLORA, COSE' STO CASINO!!! UN PO DI ORDINE!!! ![]() Tornando sul pezzo, ho notato che se faccio il Bind in "Mode FASST 7ch" funziona ma se perde il segnale (a volte) non lo riaggancia più, mentre in "Mode FASST MULTI" non succede, anzi sembra pure più sveglia a riprendersi. |
| | #316 (permalink) Top |
| User Data registr.: 13-06-2006
| Tfr8-s
Ragazzi, ritorniamo in topic.....arrivate due riceventi della nuova versione TFR8-S!! Le ho provate solo al banco, a parte lo scatolino e la possibilità di accoppiarle e disporre così di 14Ch, non ho notato nessun'altra differenza con le precedenti! In ogni rx è incluso il jumper per accoppiarle e per collegare in parallelo il piedino superiore (quello del segnale) delle prime due uscite (Ch 1 e 2). Il ricevitore sul quale si collega il jumper può ricevere quindi solo dal 9Ch al 14Ch. Quindi con due rx, di cui una col jumper ed una senza (e per quest'ultima può andar bene anche una ricevente della serie precedente), si può disporre di 14Ch, 8Ch sulla rx senza jumper e 6Ch per l'altra. A proposito di jumper, ho provato a sfilarlo durante il funzionamento, ma non è accaduto nulla di grave, la rx ha continuato a lavorare come se fosse ancora istallato! Alla successiva riaccensione, trovandosi senza jumper, la ricevente si è disposta ovviamente nei normali 8Ch. Quindi se dovesse sfilarsi il jumper in volo, non ci sarebbe alcuna conseguenza nefasta per il modello! In sintesi: funzionamento ineccepibile (al banco!), binding rapidissimo, ripresa dal fail safe immediata! P.S. Nel web site di HK è apparso lo scatolino per le orangerx : HobbyKing Online R/C Hobby Store : OrangeRx Futaba FASST 2.4Ghz Receiver Case ![]() |
| | #317 (permalink) Top | |
: Immagino che Frsky ed OrangeRx siano due marchi facenti parte a ditte diverse, vero? Se è così, ad intuito, direi che la FrSky mi da più fiducia ... Grazie!ps. evidentemente, quel ponticello viene letto solo allo start-up ... e quindi, come dici, se casualmente si levasse in volo, sarebbe cmq. tutto ok. Mi viene in mente però un caso, sicuramente davvero remoto (almeno spero), quello del crash a livello software con un wath-dog che riaccendesse tutto (a soluzione estrema dell'imprevisto) e quindi ecco la che leggerebbe di nuovo il ponticello: insomma, stiamoci attenti cmq. a quel ponticello ... ![]() ![]()
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 16 dicembre 10 alle ore 17:23 | |
| | #318 (permalink) Top | |
Ad es. quelle vendute da HK, che sicuramente sarà uno dei più grossi clienti del produttore di queste rx, pretende un nome diverso dagli altri, ma in sostanza si tratta dello stesso prodotto! FrSky o orangeRx a mio avviso sono la stessa cosa, così come, giusto per restare in Cina, lo sono i motori Magnum o ASP!! | |
| | #319 (permalink) Top | |
Forse è per questo che la T12Z e la T14MZ godono di doppio processore? E' possibile ma semmai sarebbe solo una efficienza del software!!! L'uso del menù è cmq. un evento meno prioritario, con un basso impegno delle risorse di processo: l'ascolto e la gestione di una risorsa manuale può essere soddisfatta entro 100ms senza che l'occhio possa lamentare alcunchè .., contestualmente, poi, non ci si dimentichi che il mono-processore della T12FG è cmq. un 32 bit e che vi è un secondo processore nel modulo Tx. Conclusioni: è un problema del software che spero risolvano ...
| | #320 (permalink) Top | |
| Bookmarks |
| Clone Futaba FF9 | drgi | Radiocomandi | 84 | 29 gennaio 11 19:30 |
| clone 1/18 | racerman | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 6 | 23 febbraio 10 00:49 |
| Il clone del clone...... | verio77 | Aeromodellismo | 13 | 09 agosto 08 14:50 |
| clone 401 futaba | dex1 | Radiocomandi | 4 | 13 giugno 08 23:06 |
