Vecchio 06 agosto 10, 18:29   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 26-05-2010
Residenza: viterbo
Exclamation
La prova che mi suggerisci l'ho già fatta quando mi sono insospettito che il canale gear è detto impropriamente on/off. Il servo si mette nella posizione neutra cioè di riposo perchè vede un segnale di 1ms. Ora non posso ripetere perchè sto lavorando sul FOx della Hype
giocas non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 10, 18:36   #12 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da giocas Visualizza messaggio
Strano, per mettersi nella posizione neutra il segnale dovrebbe essere di 1.5ms .....
O non capisco più come funzionano i servi o con i 100Hz si comportano diversamente o hai sbagliato la misura
Se non l'hai sbagliata c'è da investigare un po'....
Vecchio 06 agosto 10, 19:02   #13 (permalink)  Top
Residenza: viterbo
Per togliermi ogni dubbio, ho ripetuto la prova su un'altra RX,
la stessa risposta a TX spenta è presente su tutti i canali un segnle di 1 ms (1000us) ampiezza 5v e tempo di ripetizione 10 ms.
Con TX accesa il segnale sul canale 5 gear è 1ms off e 2 ms su on.
Su gli altri canali la durata è fz della posizione degli sticks da 1ms a 2ms e tripetizione 20ms.
Queste le misure su una RX optima 2.4GHz nuova di zecca.
Vecchio 06 agosto 10, 20:59   #14 (permalink)  Top
Adv Moderator
Stasera provo a generare un segnale con quelle caratteristiche e a sbatterlo in pancia ad un servo.
Tu sei sicuro che si centrano vero ?
Mi sembra un comportamento così strano.....
Perchè con 1000uSec a 50Hz si spostano in senso antiorario e a 100Hz si dovrebbero centrare ?
Sarà che sono curioso ma ci voglio arrivare in fondo.
Vecchio 06 agosto 10, 21:19   #15 (permalink)  Top
Residenza: viterbo
Question
salve romoloman,
vorrei precisarti nelle prove Non ho mai acceso la RX prima della TX, accendendo secondo la sequenza normale TX poi RX come previsto dalle norme di sicurezza i segnali sono quelli che ti ho descritto. Spegnendo la TX non osservo almeno mi pare alcun movimento dei servo (ma non ci posso giurare) e la presenza su tutti i canali di un segnale di 1ms con tr di 10ms (oscilloscopio Tektronix 2236 ).
Le ragioni non le conosco e le vorrei scoprire; ho la sensazione che è una caratteristica dei sistemi a 2.4 GHZ. NON so comunque a chi rivolgermi.
Vecchio 06 agosto 10, 21:27   #16 (permalink)  Top
Adv Moderator
salve romoloman,
Ti chiedo un'ultima prova prima di mettermi forse alle 11 di stasera a fare delle prove anch'io. Se con la radio accesa sposti un canale tutto da una parte e spegni il TX che cosa fa quel canale ?
Si ricentra con 1000uSec di impulso e 100Hz o rimane dove è ?
Inoltre, sulla RX è settato qualche fail safe ?
Vecchio 06 agosto 10, 21:39   #17 (permalink)  Top
Residenza: viterbo
Smile
salve romoloman,
ho effettuato ora ora una prova con un sistema TXRX 2.4GHz con lo standard ST6DF Hype ebbene NON ESISTE IL SEGNALE A TX SPENTO con questo sistema lo switch con il cd4013 DOVREBBE FUNZIONARE. Ergo sono i sistemi Hytec a 2.4GHz Eclipse e Optima ad avere questa caratteristica. Un passo avanti
Vecchio 06 agosto 10, 21:47   #18 (permalink)  Top
Residenza: viterbo
Cool
La prova che mi suggerisci non la posso fare perchè il segnale RX non esiste se non accendo la TX: provo invece a vedere se c'è un transitorio cioè dopo quanto tempo il famigerato segnale a TX spento va a zero ?.
Come ti ho scritto il fenomeno è presente solo sul sistema Hytec.
Vecchio 06 agosto 10, 21:47   #19 (permalink)  Top
Adv Moderator
salve romoloman,
Quello mi sembrava appurato, l'unica cosa che continua a non tornarmi è il ricentraggio del servo con quel segnale.
Vecchio 06 agosto 10, 21:50   #20 (permalink)  Top
Adv Moderator
No, forse non mi sono spiegato bene, quello che ti chiedo è:
1) Accendi TX
2) Accendi RX
3) Sposta un canale tutto da un lato
4) Spegni il TX (mentre tieni il canale spostato)
5) Dimmi che cosa fa quel servo a quel punto...
Grazie...
cambiare canale 1 con canale 4 uomokeride Aeromodellismo Principianti 3 19 luglio 10 20:29
Motori .25...chiedo lumi Swoose Categoria Rc-Combat 3 05 gennaio 09 22:13
canale GEAR utilizzabile??? rollando Elimodellismo Principianti 6 08 maggio 07 18:23
Utilizzo del canale libero GEAR.. and729 Elimodellismo Principianti 3 06 febbraio 06 17:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:57.
