-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   Multiplex + Frsky 2.4 (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/181827-multiplex-frsky-2-4-a.html)
airdemon 31 luglio 10 22:28
1 Allegato/i
poiche' purtroppo la mia Multiplex Profi4000, pur col modulo M-Link, non può visualizzare la telemetria sullo schermo, ho voluto provare il sistema Frsky che lo puo' fare su uno scermino aggiuntivo.
Ho preso da GiantCod il combo per JR, solo che invece del sistema a due vie ha sbagliato e mi ha mandato quello normale :uhm:.
In ogni caso ho voluto aprire il modulo per inserire l'elettronica nella MC3030: e' un operazione molto semplice e permette di rivitalizzare ottime radio come appunto la serie Profi di Multiplex a dei prezzi decisamente concorrenziali!
Per chi volesse cimentarsi ecco lo schema del collegamento :wink:, buon lavoro!
airdemon 03 agosto 10 22:22
4 Allegato/i
Un paio di altre foto... con un minimo di attenzione viene un lavoro davvero pulito
cougarz 14 agosto 10 17:06
1 Allegato/i
Io ho preso il two way con telemetria, che necessita di commutare su uno switch ogni volta che si passa da modalità telemetria (con riceventi telemetry 8 canali ) a modalità normale (con le 4-7-8 canali senza telem.) ed era scomodo tutte le volte aprire la radio e poi volevo i led visibili davanti.. Ho fatto in modo che i 2 switch,led e binding button fossero accessibili sul frontale della radio. Ci ho lavorato un pomeriggio e ho sodomizzato per bene il modulo, ma è venuto un bel lavoro. Ora faccio lo stesso sulla 4000 intaccando pero' solo le placchette degli interruttori e sostituendo l'interruttore che commuta tra telemetry e normale con un interruttore a levetta, non quella cosa microscopica che hanno messo sul modulo, che secondo me dopo un po' di on/off ci lascia le penne.
Qua il link alle altre foto:
FrSky 2.4ghz - looking good so far! - Page 76 - RC Groups
airdemon 14 agosto 10 17:13
Complimenti cougarz, ho visto il tuo "lavoro" su RCGroups: abilita' e coraggio!:D
...anche a me e' arrivato il combo telemetria e, dopo le ferie mi dedico un po' a prepararlo per la Profi4000
cougarz 03 ottobre 10 02:23
ciao, a che punto sei? Io ho cotto il mio secondo modulo...e ilprimo non mi funziona bene. Forseil "lavorone" che ho fatto sulla cockpit ha fatto qualche danno. Mi funziona in modalità one way main two way non funziona. Invece per quel che riguarda ilmodulo della 4000 anche li qualcosa non andava...o mi sono distratto e reiteravo un errore, in ogni caso a forzadi prove a un certo punto ho sbagliato un collegamento e ciao ciao modulo (fumetto bianco..) spero solo che la 4000 non abbia patito. è che senza alcun tipo di strumentazione se non un tester e con le mie quasi nulle conoscenze elettroniche e facile far fumare il tutto.
Ora sto ricomprando il modulo direttamente dahobbyking, mi chiedevo se riprendere il futaba o il JR come il tuo. Ma cosa cambia?
gmo78 25 ottobre 10 12:20
Frsky con telemetria su Royal Pro
Per non aprire altre discussioni, posto la mia richiesta in questa.
Ho due Royal pro: in una delle due vorrei fare un sistema per switchare la comunicazione da FM a Frsky. Il modulo DIY non ha la telemetria, quindi pensavo di prendere un modulo con telemetria, lasciarlo nello scatolino prendendo i 3 cavi necessari e collegarlo alla presa allievo maestro.
La radio ha il SW vecchio 2.7X.
Quale modulo DF devo prendere, quello per JR?
Come entrerebbe in funzione il sistema 2.4? semplicemente inserendo il jack DIN?
cougarz 25 ottobre 10 15:38
allora, puoi prendere sia il JR che il futaba. Potendo scegliere prenderei il JR, c'è chi ha già fatto la modifica su una mc3030 col JR quindi...anche se elettronicamente credo non cambi nulla, solo la forma della scatola e la disposizione dei componenti elettronici. Se lasci il modulo esterno, ti basta fare un connettore con da una parte la presa DIN e dall'altra un connettore che va nel modulo Frsky. Inserendo il connettore DIN nella radio, escludi automaticamente la trasmissione in FM e abiliti quella in 2.4ghz
gmo78 25 ottobre 10 20:06
sei stato gentilissimo, grazie delle informazioni!
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:23.
