Vecchio 10 agosto 10, 01:21   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
A me no, la corsa dello stick motore ridotta rispetto agli altri comandi la trovo molto utile, una migliore precisione. Provare per credere.
Suvvia Italo... non metto in dubbio che tu ti trovi bene con la corsa leggermente ridotta ma che un'escursione minore favorisca la precisione mi sembra una contraddizione in termini. Ovvio che anche io l'ho usata cosi.. anzi addrittura la corsa dello stick ridotto era sul cabra (volo in mode 2 e la mia era nativa in mode1). Fino a che non sono riuscito a fare la famosa operazione avevo solo spostato il cricchetto a sx e continuavo a impostare gli stick ai vari canali ogni volta che creavo un modello nuovo.
Ora da 3 anni è una perfetta mode 2, europea, aereo al 100%...
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 10, 10:26   #12 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Vorrei far rilevare che i limitatori di corsa sullo stick del gas per una corsa minore rispetto all'altro stick , si possono eliminare o spostare facilmente sull'altro....infatti si tratta di placchette di plastica avvitate all'interno dello stick motore e che ne limitano la corsa, ma anche l'altro stick è predisposto per il montaggio!! (fori e riscontri identici nei due sticks).
Confermo che anche la mia 12Z era una ZH Mode2 e montava i limitatori di corsa sullo stick del gas! (adesso è invece una ZA Mode1 e ho rimosso i limitatori di corsa dello stick motore, per cui le corse degli stick sono identiche!)
Ultima modifica di brigher : 10 agosto 10 alle ore 10:31
brigher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 10, 15:40   #13 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da brigher Visualizza messaggio
Quelo che dici è corretto ma spostare o eliminare le piastrine impone obbligatoriamente la ricalibrazione altrimenti ti trovi con uno stick che è già al 100% prima di arrivare a fine corsa e l'altro che anche a fine corsa (qiello con la piastrina montata) è solo all'80%.
Ciao da Marco m&m
Vecchio 11 agosto 10, 00:04   #14 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Originalmente inviato da Marco m&m Visualizza messaggio
Si certamente, in tal caso la calibrazione è una operazione indispensabile e che ritenevo scontata nel caso si abbia la possibilità di accedere al service menu della radio........
Vecchio 12 agosto 10, 13:44   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2009
Residenza: Bassano del Grappa
Scusate se non sono intervenuto prima ho avuto dei problemi con la connessione . ma il fatto è che ho acquistato una 12z in mode 1 , arrivata la radio invece era in mode 2 .rispedita a sua volta tramite il negoziante alla ROBBE per farla sostituire o modificare in mode 1la radio mi è ritornata con gli stik in mode 1 ma il software è rimasto in mode 2 . ricontattata la ROBBE mi ha risposto che la 12z non ha mode 1 ma devo invertire tramite software gli stik ogni volta che creo un nuovo modello e questo mi sembra alquanto strano .
Ora sarei curioso di sapere da qualcuno che la possiede se esiste in mode1 e se deve invertire gli stik ogni volta che crea un nuovo modello.
MIRCO65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 10, 13:57   #16 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da MIRCO65 Visualizza messaggio
Ti hanno detto un'emerita caxxata.
La procedura per entrare nel menù di servizio è ormai di pubblico dominio da tempo. E' spiegata bene sul forum americano già citato. E' moltop iù facile a farlo che a spiegarlo. In pratica accendendo la radio con la CF inserita se nellla scheda c'è un files *.ini con un certo nome e con all'interno scritto con il notepad una certa stringa, la radio invece di accendersi normalmente entra in modalità utility di servizio. Più di così proprio non mi sembra il caso di dire...
Certi argomenti sono un po' delicati da affrontare cercate di ingegnarvi un po' senza il bisogno di chiedere troppo...
Ciao da Marco m&m
Vecchio 13 agosto 10, 12:46   #17 (permalink)  Top
L'avatar di ULISSE1973
Data registr.: 31-07-2006
EBBRAVA LA ROBBE ED IL VENDITORE CHE TI HA DIFESO!
ahahahaha
ULISSE1973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 10, 15:35   #18 (permalink)  Top
Quello che dici Marco sarebbe giusto se avessi comperato la radio negli USA piuttosto che in cina pagandola poco piu della meta .
Quello che non trovo giusto è il fatto che debba essere io a chiedere aiuto a voi (che siete fin troppo disponibili) per un problema che spetta a loro .
Poi entra in gioco il discorso della garanzia che come dici tu andrebbe a decadere se la vado a modificare tramite il menu di servizio.
Vecchio 13 agosto 10, 23:29   #19 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Secondo me se la radio fosse stata in un centro assistenza robbe, sarebbe uscita perfettamente messa a punto.
Loro dispongono del software di calibrazione e test e cambio mode.
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 agosto 10, 09:49   #20 (permalink)  Top
Secondo me sarebbe assolutamente il caso di ricontattare il venditore e dargli un out out, soprattutto se la radio è immacolata e mai portata in campo!
Aiutatemi A Cambiare Da Mode 1 A Mode 2 Su Spektrum Dx7.. Per Favore.. Edovs Radiocomandi 10 29 marzo 11 22:11
cavo alievo maestro per radio futaba mode 2 a mode 3 bifmax Circuiti Elettronici 5 18 gennaio 11 22:23
mode 1, mode 2... ora scopro ch esiste mode 3.... aiutatemi vi prego Rivo! Elimodellismo Principianti 8 19 agosto 09 20:17
Cambiare da mode 2 a mode 1 sulla radio dell'esky cp2 Alì Elimodellismo Motore Elettrico 5 18 luglio 08 13:09
Mode 1, 2, oppure 3??? AndreaCaio Radiocomandi 0 03 marzo 08 22:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:51.
